Seite 4 von 5
Re: Import Wings 7
Verfasst: 2. Jan 2023, 21:19
ja das untere Textobjekt hatte eine Farbsteuerspur. Ausschalten und alles ist ok.
Ich konnte jedoch nicht erkennen, warum der Import die Steuerspur für das eine Textobjekt erzeugt hat und für das andere nicht.
Auch warum mal eine Position- und Zoom Steuerspur (zusätzlich) erstellt und mal nicht.
Re: Import Wings 7
Verfasst: 2. Jan 2023, 21:25
wenn Du ein Minimal-Wings 7-Projekt hast, wo das reproduzierbar ist, dann kannst Du mir das gerne schicken.
Re: Import Wings 7
Verfasst: 3. Jan 2023, 00:46
bei der Erstellung eines Minimalprojektes habe ich beim Vergrößern der Spuren gesehen, dass an einem Textobjekt doch eine Steuerspur hing. Nachdem ich die entfernt habe (hatte unter Wings 7 keine Bedeutung, klappte auch die Migration richtig.
Bzgl. der Bilder mit falscher Position / Zoom suche ich noch.
Re: Import Wings 7
Verfasst: 4. Jan 2023, 19:49
von Silkroader
Hallo in die Runde und happy New Year,
ich habe über die Feiertage Wings X (Starter) erworben und musste mit Schrecken und Erstaunen feststellen, dass meine bisherigen (sehr einfach gehaltenen) Präsentationen nicht eingelesen werden können. Bisher gab es hier von Wings3/4/5/7 in Starterversion nie ein Problem. Die Advance-Version wäre für meine drei Spuren wirklich überdimensioniert.
Gibt es hierfür in absehbarer Zeit unter Wings X (Starter) eine Lösung für "einfache" Präsentationen ?
Wäre es ein Ansatz, die Wings X Demoversion dafür einen Import und anschließender Speicherung in Wings X freizuschalten (wie es ja bei Wings 7 auch möglich ist) ?
Viele Grüße aus Berlin
Andreas
Re: Import Wings 7
Verfasst: 4. Jan 2023, 23:01
Hallo Andreas,
in der Feature-Liste auf der Wings X-Website (https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/) findet sich gleich im ersten Abschnitt "Grundlegende Funktionen" die Info, dass der Import von Wings 7-Projekten erst ab der Advanced-Lizenz möglich ist. Der Grund dafür liegt einzig und allein im völlig unterschiedlichen Spuren-Konzept von Wings X im Vergleich zu Wings 7. Zu Beginn dieses Threads hier findest Du genau Deine Frage gestellt von Uwe und meine ausführliche Antwort dazu.
Zu Deinem Vorschlag: Die Demoversion von Wings X ist eine Pro-Lizenz und Projekte, die damit gespeichert werden können auch nur mit einer Pro-Lizenz wieder geöffnet werden. Daher fällt dieser Lösungsansatz leider aus. Und wie ich in meiner Antwort zu Beginn des Threads schon geschrieben habe, ist das Hauptproblem einfach die deutlich unterschiedliche maximale Anzahl an Spuren. In Wings 7 Starter kannst Du maximal 13 Spuren verwenden. Wie sollten diese auf die maximal 6 Spuren in Wings X Starter abgebildert werden? In diesem Thread weiter oben habe ich schon einmal in den Raum gestellt evtl. den Import der ersten 6 Spuren eines Wings X-Projekts zuzulassen. Könntest Du mit einem solchen Lösungansatz leben?
Re: Import Wings 7
Verfasst: 5. Jan 2023, 10:37
von Silkroader
vielen Dank für die schnelle Antwort und Deinen Lösungsansatz. Da ich in meinen Bestandsprojekten ohnehin nur maximal 4 Spuren verwende, könnte ich sehr gut mit einer Spurbegrenzung auf 6 Spuren beim Import von Wings7 in Wings X leben.
Wäre es ggf. auch möglich, für Wings X eine temporär befristete Advanced-Lizenz (ca. 7 Tage) zu bekommen? Dann könnte ich schnell meine alten Präsentationen importieren, nur so als Idee....
Andreas
Re: Import Wings 7
Verfasst: 5. Jan 2023, 12:08
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich werde dann den Import so umbauen, dass man mit den Eco- und Starter-Lizenzen einfach die maximal mögliche Spuranzahl (also 3 bzw. 6) importieren kann. Ggf. muss man sich dann vorher in Wings 7 Gedanken darüber machen, welche Spuren das sein sollen und diese nach oben verschieben.
Zu Deiner Frage nach einer temporären Advanced-Lizenz: Das würde Dir nichts nützen, denn in Wings X kann jede Lizenz nur Projekte öffnen, die maximal mit der jeweiligen Lizenz oder einer „kleineren“ Lizenz erstellt wurden. Wenn Du also mit einer Advanced-Lizenz ein Projekt speicherst, dann kannst Du es nicht mit einer Starter-Lizenz öffnen, weil diese eben „kleiner“ ist als die Advanced-Lizenz. Mit Deiner Starter-Lizenz kannst Du also Projekte öffnen, die mit der Starter-Lizenz oder der Eco-Lizenz erstellt wurden.
Re: Import Wings 7
Verfasst: 5. Jan 2023, 12:39
von Silkroader
Vielen Dank, das ist doch eine gute Lösung. Bitte melde Dich hier wieder, wenn die Funktion in Wings X implementiert ist.
Andreas
Re: Import Wings 7
Verfasst: 5. Jan 2023, 13:27
Hallo Andreas,
ja, das mache ich natürlich gerne! :-)
Re: Import Wings 7
Verfasst: 6. Jan 2023, 14:15
mein Import Problem konnte ich auf 4 Bilder reduzieren und habe euch die Show via WETRANSFER an wings@avstumpfl.com gesendet.
Ein schönes Wochenende (in eurem Betriebsurlaub).
