digitalo
einen Wunsch hätte ich noch:
Ist es möglich, den Animationsablauf an einem oder mehreren Kontrollpunkten für kurze Zeit zu stoppen?
Mit freundlichen Grüßen aus Leonding von
digitalo
wäre es möglich, die Position der Beschriftungstexte individuell mit der Maus positionieren zu können? Sehr oft sieht es mit der Standard-Einstellung nicht besonders gut aus, wenn Punkte nahe beieinander liegen. Die "individuelle Schrifteinstellung" eines einzelnen Routenpunktes hat bei mir übrigens keine Auswirkung - oder ich mache etwas falsch (?)
Auch ist mir aufgefallen, dass sich beim Ziehen des Cursors über die Route immer der gesamte Routenverlauf zeigt und sich nicht schrittweise aufbaut.
Weiterhin wäre es schön, wenn die Namen der Routenpunkte nicht schlagartig erscheinen, sondern (möglichst individuell) einblendbar wären.
Ansonsten finde ich die Animation sehr gelungen.
`kleine Ergänzung:
Mir ist aufgefallen, dass bei einem Einzelbild-Export nur die oberste Spur berücksichtigt wird (z. B. die Route bei der Animation, aber nicht die Karte darunter). Das scheint auch für andere Situationen zuzutreffen. Im exportierten Bild erscheint lediglich die oberste Spur.
vielen Dank für Deine positives Feedback! :-) Zu Deinen Fragen/Anrgeungen:
- Die pixelweise Positionierbarkeit der Texte finde ich gut. Das setze ich gleich auf die ToDo-Liste. :-)
- Wenn Du die individuelle Schrifreinstellung für einen Punkt aktivierst, dann bekommst Du für diesen Punkt separate Schrift-Einstellungen. Das funktioniert einwandfrei und ich hätte keine Idee, was man da falsch machen könnte. Erscheinen bei Dir etwa die entsprechenden Einstellungen nicht?
- Wenn sich der Routen verlauf nicht aufbaut, dann bist Du wahrscheinlich im Editier-Modus (Objekt ist selektiert). Kann das sein?
- Das langsame Einblenden der Texte steht bereits auf der ToDo-Liste.
Viele Grüße aus dem sonnigen Wallern!
zu Deinem Nachtrag: Das habe ich noch nie gehört und ich habe auch gerade selbst verifiziert, dass alles erwartungsgemäß funktioniert. Das Einzelbild enthält den Screen-Inhalt an der Locator-Position.
Wenn Du ein Minimalprojekt hast, bei dem das reproduzierbar ist, kannst Du mir das gerne schicken.
danke für den Hinweis mit dem Editiermodus. Das war tatsächlich der Grund.
Den Rest schaue ich mir nochmal in Ruhe an, da ich auf dem Sprung zu einem Termin bin.
digitalo
ich befürchte sehr, dass mein "Wunsch" bzw. meine Frage (abgesandt um 11:31) durch die nachfolgenden Beiträge von Klaus Linscheid überdeckt worden sind und nicht mehr von Dir als offen betrachtet werden.
Konkret möchte ich den Animationsauflauf an einem oder mehrerenKontrollpunkten für einen Moment anhalten und dann die Animation weiterlaufen lassen. Ich habe versucht, den Kontrollpunkt zu kopieren. Kein Erfolg. Eine Lösung durch Starten einer zweiten Animation scheint mir zu umständlich zu sein. Habe ich etwas übersehen oder kommt da noch eine Lösung?
Viele Grüße aus Leonding von
digitale
Hallo Digitalo,
du brauchst doch nur an der entsprechenden Stelle einen Pause-Marker zu setzen. Dann hält auch die Animation an.
Hallo digitalo,
danke für den Hinweis! Ich habe den Beitrag tatsächlich übersehen, weil Klaus direkt danach gepostet hat. Inzwischen hat ja Dieter die Frage schon beantwortet.
digitalo
Hallo Dieter, Hallo Christoph,
Herzlichen Dank an Dieter für den Lösungsvorschlag mit dem Pause-Marker. Das wäre im Live-Vortrag (Speakers Support) bestimmt die ideale Vorgangsweise. Ich möchte aber ein Video ausgeben und dabei soll der Stop z..B 2 Sekunden dauern und danach ohne mein Einschreiten weiterlaufen. Geht da was über Trigger und C0?
Viele Grüße von
digitalo
