neue Routen-Animation
Hallo Olaf,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Heute morgen habe ich mir schon gedacht, dass Du eher keine Zeit hast. :-)
Wenn nach der Aktualisierung der Datei-Eigenscgaften alles läuft, dann musst Du das Projekt noch speichern. Sonst musst Du nämlich beim nächsten Mal wieder die Datei-Eigenschaften aktualisieren...
Ein schönes Wochenende!
Olaf
Ok, vielen Dank. Das mache ich.
Mit MP3 Dateien wie hier ab und an zitiert kann das nichts zu tun haben, oder?
Viele Grüße, Olaf
Hallo Olaf,
das hat eigentlich nichts miteianander zu tun. Aber das kannst Du ja leicht selbst testen, indem Du die Audiospuren temporär deaktivierst.
Olaf
leider bleibts dabei, dass das Bild, welches schon einige Sekunden im Screen geöffnet ist in dem Moment verschwindet, wenn die Animation startet.
Was kann ich noch machen?
Viele Grüße, Olaf
Guten Abend Olaf,
das klingt eigenartig, denn wenn das Bild schon angezeigt wird, gibt es keinen Grund, warum es wieder verschwinden sollte. Kannst Du aus diesem Projekt (also natürlich nur an einer Kopie) einfach mal sukzessive alles löschen (nicht nur deaktivieren), bis letzten Endes nur das Bild und die Animation übrig bleibt. Funktioniert es dann?
In meinem letzten Beitrag habe ich vom Deaktivieren der Audiospuren geschrieben. Das war nicht klar ausgedrückt, denn ich meinte „Entfernen“ und nicht nur „Deaktivieren“. Und hast Du jetzt die Datei-Eigenschaften wieder aktualisiert?
Wenn Dich diese Versuche zu keiner Erkenntnis führen, dann kannst Du mir das (möglichst abgespeckte) Projekt gerne mal schicken. Ich bin gespannt, was Du herausfindest.
Viel Erfolg beim Testen und eine gute Nacht!
Olaf
immer, wenn ich die Dateieigenschaften aktualisiere (egal ob alle oder nur die betroffene Datei) funktioniert es einwandfrei, auch mehrmals hintereinander.
Ich hab jetzt eine Zeit lang Bearbeitungen vor der besagten Stelle gemacht und mehrfach die Animation kontrolliert, alles in Ordnung.
Dann habe ich einige Stellen bearbeitet, die zeitlich nach der Animation liegen und wieder probiert, die Datei verschwindet. Ob Zufall oder nicht ist schwer zu sagen, denn beim
Versuch das zu reproduzieren ist die Animation problemlos gelaufen. Schade eigentlich :lol:
Muss das Bild, über das die Animation laufen soll genau eine Spur unter der Animation liegen? Das ist hier nämlich nicht der Fall, aber das ging ja eigentlich bereits aus dem Screenshot hervor.
Sorry für die Umstände und viele Grüße, Olaf
Hallo Olaf,
es ist völlig egal. auf welcher Spur das Bild genau liegt (solange es unter der Animation liegt). Das Verhalten bei Dir ist per Ferndiagnose nicht zu diagnostizieren. Du kannst mir gerne das möglichst abgespeckte Testprojekt schicken und ich schaue, ob mir irgendetwas auffällt. Wichtig ist, dass Du das Projekt nach dem Aktualisieren der Datei-Eigenschaften speicherst.
Olaf
ich bin noch ein Feedback schuldig:
Nachdem ich in den Windows Systemeinstellungen die Funktion "Bildschirm ausschalten nach x Minuten/Stunden" deaktiviert habe läuft die Animation reibungslos.
Ob das wirklich die Ursache ist kann ich nicht sagen, aber erstaunlicher Weise ist seitdem nichts mehr passiert.
Leider habe ich noch etwas, das mich bei der Arbeit am ersten großen Wings X Projekt ausbremst, und zwar sehr regelmäßige Programmabstürze.
Natürlich speichere ich regelmäßig und die "Autosavefunktion" ist ja auch noch da. Bei komplexen Arbeitsschritten kann es trotzdem ganz schön nervig sein und sollte eigentlich
nicht so häufig vorkommen.
Gibt es eventuell noch andere Systemeinstellungen, die man beachten/anpassen muss, damit so etwas nicht passiert?
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet und ein schönes Restwochenende, Olaf
PS: Ich kopiere den Beitrag noch in eine passenderes Forumsthema, da er hier nicht richtig platziert ist.
