Seite 8 von 9
Re: Erfahrungen beim Erstellen eines WingsX Projekts
Verfasst: 4. Dez 2022, 19:00
Hallo Juergen,
vielen Dank für Deine nette Rückmeldung!
Ja, was Du schreibst ist völlig korrekt - danke für den Hinweis!
Ich erlaube mir, dass noch etwas weiter auszuführen, damit es für alle anderen noch klarer wird:
Die Bildfelder werden wie in meinem letzten Beitrag mit Breite, Höhe und Abstand zum linken/oberen Rand angelegt. Das funktioniert bzgl. der Pixel-Koordinaten exakt so wie in jedem gängigen Grafikprogramm (Nullposition ist links oben).
Bei den Objekt-Eigenschaften ist es anders, weil die Objekte standardmäßig in der Mitte des Screens platziert sind. Bei den Objekt-Eigenschaften ist die Position in den Eigenschaften also die Abweichung aus der Mitte (und nicht etwa der Abstand zum Rand). Die Nullposition ist also hier in der Mitte des Screens. Das ist auch der Grund, warum man zwar Zoom-Werte von Objekten in Bildfeldern verwenden kann, aber eben nicht Positionswerte. Wie man von diesen Positionswerten zu Bildfeld-Koordinaten kommt, hat Juergen ja bereits beschrieben.
Ich werde aber im Sinne einer möglichst einfachen Bedienung noch die oben angesprochene Funktion zur Erstellung von Bildfeldern aus der Position von Bildern/Videos im Screen einbauen.
Verfasst: 31. Dez 2022, 11:37
von rudigold
ich starte gerade mit meinem 2. Wings X-Projekt und zum ersten Mal mit dem Storyboard. Da ich die Routenanimation hier nicht benötige, noch mit Version 1.2.3. Ich hatte bei dem letzten Zoom-Meeting mit Christian Horn gefragt, ob man das Storyboard auch „entfesselt“ auf einen anderen Monitor legen kann. Wahrscheinlich ist das irgendwie untergegangen. Ich meine aber, dass Du „ja“ gesagt hast. Für die glücklichen Anwender mit mehreren Monitoren wäre das nämlich (ähnlich wie mit dem 2. Pool) ein großer Vorteil. Bei meiner Konfiguration würde ich dann auf dem großen 32 Zöller die verschiedenen Storyboards verarbeiten, kann sie dann auf einen der beiden anderen Monitore verschieben und habe dann viel Platz für die Timeline. Ansonsten ist das Storyboard natürlich super! Am letzten Tag des Jahres möchte ich mich bei Euch für Eure tolle Arbeit in dem abgelaufenen Jahr recht herzlich bedanken. Ihr habt Euren Anwendern ein großartiges Produkt an die Hand gegeben. Auch Euer außerordentlicher Einsatz im Anwenderforum ist beispielhaft! Ich freue mich schon auf die „Finalisierung“ von Wings X im neuen Jahr. Viel Erfolg und vor allen bei guter Gesundheit wünscht Euch
Rudolf aus dem Schwarzwald
Verfasst: 31. Dez 2022, 14:38
Hallo Rudolf,
herzlichen Dank für Deine tolle Rückmeldung und die guten Wünsche für 2023, die ich natürlich sehr gerne zurückgebe!
Das Storyboard lässt sich aktuell noch nicht in ein eigenes Fenster verschieben. Das kommt aber dann 2023, das nach Abschluss des letzten großen Themas (des Nachfolgers der Exe-Präsentation) primär dem Feinschliff von Wings X gewidmet sein wird.
Viele Grüße aus Wallern und einen wunderbaren Start ins kurz bevorstehende neue Jahr!
Verfasst: 6. Feb 2023, 13:52
von rudigold
ich hatte gestern und vorgestern das Vergnügen anlässlich der Mundologia in Freiburg etwas mit Deinem Kollegen Christoph Koch zu plaudern. Ich hoffe, ihr konntet neue Freunde für Wings X gewinnen. Da ich gerade wieder ein kleineres Projekt bearbeite, konnte ich mit ihm ein Detail diskutieren, das mich manchmal etwas stört. Ich benutze immer die Notizfunktion und muss dort je nach Länge des Textes die Schriftgröße anpassen, damit der Text in die Box passt. Das ist etwas umständlich, da ich erst beim Abspielen merke, ob es passt. Könntest Du Dir vorstellen, die Schriftgröße automatisch an die Box anzupassen? Das wäre aus einem anderen Grund praktisch, da man beim Wechsel vom Desktop auf den Laptop die Schriftgrößen nicht noch ein zweites Mal wieder anpassen muss.
Rudolf
Verfasst: 6. Feb 2023, 18:49
von Jakob
Hallo Rudolf, hallo Christoph,
das ist eine genialer Vorschlag, den ich voll unterstütze, da ich auch häufig vom PC auf NB wechsle bzw. mal kurze mal lange Texte habe, die ich dann nicht mehr in der Schriftgröße manuell anpassen muss.
Noch neblige Grüße aus dem Ruhrgebiet
Verfasst: 6. Feb 2023, 20:45
Hallo Rudolf,
vielen Dank für die lieben Grüße aus Freiburg, die mir Christoph Koch übermittelt hat!
Ich verstehe nicht ganz, was Du meinst, denn der Text im Notizfenster skaliert ja schon mit der Größe des Fensters. Deswegen wird die Schriftgröße ja auch in Prozent (also relativ zum Fenster) angegeben. Wenn Du das Fenster in der Größe veränderst kannst Du trotzdem in etwa dieselbe Textmenge sehen. Natürlich musst Du einmal beim Textobjekte grundsätzlich diese Größe eingeben. Aber dann spielt die Fenstergröße eigentlich keine Rolle mehr.
Oder meinst Du etwas anderes?
Verfasst: 6. Feb 2023, 21:40
von rudigold
ich meine Folgendes: Der Text hat per Default 10%. Wenn ich jetzt eine etwas längeren Text eingebe, passt der nicht in das Notizfenster. Das sehe ich aber erst, wenn ich den Locator laufen lasse. Dann gehe ich zurück in die Eigenschaften und reduziere die Prozentzahl. Beim erneuten Anschauen ist die Schrift evtl. immer noch zu groß, also noch einmal zurück. Ich stelle mir vor, ich gebe den Text ein und er passt immer automatisch in das Fenster, egal wie groß dieses ist. Kann natürlich sein, dass ich hier grundsätzlich etwas falsch mache.
Beste Grüße
Rudolf
Verfasst: 6. Feb 2023, 22:21
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Jetzt ist mir alles klar: Du willst eine automatische Anpassung der Schriftgröße an die Fenstergröße. Das ist eine interessante Idee. Allerdings verliert man dann komplett die Kontrolle über die Schriftgröße und kurze Texte werden riesengroß und lange Texte winzig klein ausgegeben.
Das ist natürlich auch in Wings X nur per Trial and Error machbar, denn man kann vorab kaum sagen, welche Schriftgröße man benötigt, um einen Text in einem Rechteck anzuzeigen, denn die Zeichenanzahl ist keine wirkliche Basis, weil ja die Zeilenumbrüche je nach Wortlänge total unterschiedlich sein können...
Ich setze es mal auf die ToDo-Liste und denke mal über einen performanten Lösungsansatz nach...
Verfasst: 6. Feb 2023, 22:53
von rudigold
das hört sich gut an. Das mit "zu groß" der Schrift ist ja eigentlich kein Problem. Aber wenn man anpassen muss bis es passt, kann das schon etwas stören.
Und jetzt wünsche ich Dir eine gute Nacht. Christoph K. konnte mich übrigens nicht aufklären, ob Du auch gelegentlich mal schläfst!
Beste Grüße
Rudolf
Verfasst: 17. Feb 2023, 10:05
von Dionys
Ich war es bislang nicht gewohnt, mit einem Storyboard zu arbeiten, habe jetzt mein ersten Versuche gemacht und mehrere Bilder nebeneinander angeordnet. Ich bin dabei über einen kleinen Stolperstein gefallen, über den ich hier kurz berichten möchte:
Es gelang mir nämlich nicht, im Storyboard ein einzelnes Motiv anzuwählen, außer, es war rechts außen angeordnet. Erst nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass der Button „Nachfolgende Objekte mit verschieben“ aktiviert war. Dieser Button beeinflusst also nicht nur die Timeline, sondern auch das Storyboard, was ich vorher nicht bedacht hatte.
Manchmal sitzt man vor einem Problem*, man sucht die Lösung unten (im Storyboard), dabei ist sie oben (in der Symbolleiste) …
*bzw. sitzt vor dem Bildschirm
