Version 1.2.3 zwei kleine Ungereimtheiten
Hallo abbi56,
das Verhalten wird durch Dein Timing beim Mausklicken beeinflusst. Darüber ist in dem Mausklick-Thread ja einiges geschrieben worden. Bei einer „normalen“ Mausklick-Geschwindigkeit funktioniert alles optimal und das von Dir beschriebene Verhalten tritt nur dann auf, wenn man etwas länger auf der Maustaste bleibt.
Du kannst das also für Dich auf zwei verschiedene Arten lösen:
1.) Du klickst beim Öffnen eines Kontextmenüs kürzer auf die rechte Maustaste und bedienst dann das Kontextmenü wie üblich durch Anklicken des gewünschten Menüpunkts.
2.) Du lässt beim Öffnen eines Kontextmenüs die Maustaste gar nicht los und bewegst die Maus mit gedrückter Maustaste auf den gewünschten Menüpunkt. Der Menüpunkt wird dann durch Loslassen der Maustaste getriggert.
Ich hoffe, dass Du mit dieser Info weiterkommst.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen und wünsche noch einen schönen Abend!
abbi56
danke für deine Tipps. Diese werde ich in den nächsten Tagen testen und dir dann entsprechend Rückmeldung geben.
Frohe Festtage
abbi56
