Version 2.4.0 ist online!
Verfasst: 17. Jan 2024, 16:00
Liebe Wings X Anwender!
Die erste 2024er-Ausgabe von Wings X steht in Form der neuen Version 2.4.0 zum Update bzw. Download bereit! Diesmal gibt es viele wichtige und oft gewünschte Funktionen, die den Workflow deutlich angenehmer bzw. effizienter machen. Die komplette Liste findet Ihr wie immer unten.
Für die meisten Neuerungen und einige generelle Themen hat Christoph Koch auch schon entsprechende Video-Tutorials fertiggestellt:
1.) Marker automatisch platzieren - https://youtu.be/2vfMnMK_grM
2.) Timeline-Objekte synchronisieren - https://youtu.be/HcZIGDKgQ60
3.) Bilder an Positions-Markern ausrichten - https://youtu.be/4lCbmqFJPvI
4.) Bild in Selektion einfügen - https://youtu.be/A4zx2OuZivQ
5.) Service Paket - https://youtu.be/0CiicyzZa0s
6.) Lizenz-Aktivierung - https://youtu.be/jkEAwdRcCpY
7.) GPU-Treiber neu installieren - https://youtu.be/Jeihnor_grg
Ich wünsche allen viel Freude mit der Version 2.4 und noch einen schönen Nachmittag!
Änderungen in Version 2.4.0
Neue Funktionen
- Der neue Kontextmenüpunkt "Eigenschaften synchronisieren..." ermöglicht, viele Eigenschaften bzw. Einstellungen von einem Timeline-Objekt auf alle anderen selektierten Objekte zu übertragen.
- In bestehende Sequenzen aus Bildobjekten auf einer Spur können nun Bilder eingefügt werden. Dabei werden die Bildobjekte selbst nicht verändert sondern lediglich deren Inhalte (also die Pool-Objekte) entsprechend ins jeweils nächste Bildobjekt verschoben. Für dieses Einfügen müssen die Bildobjekte der Sequenz selektiert sein und das einzufügende Bild aus dem Pool mit gedrückter Strg-/Command-Taste auf ein bestehendes Bildobjekt gezogen werden. Das letzte Bild der selektierten Sequenz wird dann durch das vorletzte Bild ersetzt.
- Aus bestehenden Sequenzen aus Bildobjekten auf einer Spur können nun Bilder entfernt werden. Dabei werden die Bildobjekte selbst nicht verändert sondern lediglich deren Inhalte (also die Pool-Objekte) entsprechend ins jeweils vorherige Bildobjekt verschoben. Für dieses Entfernen müssen die Bildobjekte der Sequenz selektiert sein. Das gewünschte Bild kann dann per Kontext-Menüpunkt "Bild aus Selektion entfernen" entfernt werden. Das letzte Bild der selektierten Sequenz wird dann ins vorletzte Bild dupliziert.
- Mehrere Bilder können nun beim Einfügen in die Timeline an mehreren selektierten Positionsmarkern in der Markerspur ausgerichtet werden. Damit wird z.B. eine Synchronisation zum Takt einer Musik bedeutend vereinfacht.
- Wenn mindestens drei Marker in einer Spur selektiert sind, können diese per Kontext-Menüpunkt "Selektierte Marker gleichmäßig verteilen" zeitlich gleichmäßig in der Spur verteilt werden.
- Selektierte Timeline-Objekte können ins Storyboard eingefügt werden. Dazu reicht ein Rechtsklick an eine leere Stelle im Storyboard und das Anwählen von "Selektierte Timeline-Objekte hier einfügen" im Kontextmenü.
- Videos können in der Listenansicht des Pools nun in 90 Grad-Schritten gedreht werden. Dazu dient die Spalte "Drehung". Dies wird häufig bei Videos benötigt, die mit Smartphones gefilmt wurden.
- In der Zeitleiste kann nun (ab der Starter-Lizenz) mit der Maus bei gedrückter Shift-Taste ein Bereich aufgezogen werden. Sobald man dabei die Maustaste wieder loslässt, erscheint ein Kontextmenü, das die Erstellung von Export-Markern für den markierten Bereich oder die Selektion von Timeline-Objekten in diesem Bereich ermöglicht. Damit die Option für die Export-Marker erscheint, muss eine Spur der Timeline als Markerspur aktiviert sein. Bei der Selektion von Objekten werden diese additiv selektiert, wenn man beim Anklicken des Menüpunkts die Strg-/Command-Taste gedrückt hält. Sind TImeline-Spuren selektiert, erscheint zusätzlich ein Menüpunkt zum Selektieren von Objekten nur in den selektierten Spuren.
- Die Bilder werden im Vorschaufenster nun mit deutlich höherer Auflösung angezeigt.
- JPG-Bilder im Pool können nun auch in PNG- und TIFF-Dateien konvertiert werden. Damit lassen sich ggf. Probleme mit fehlerhaften bzw. ungewöhnlichen JPG-Dateien beheben.
- Die Kontextmenüpunkte "Bei Wiedergabe ignorieren" und "Position fixiert" von Timeline-Objekten wurden entfernt. Diese Eigenschaften befinden sich im Eigenschaften-Panel.
- Im Zeit-Panel wird nun schon der Countdown zum nächsten Marker angezeigt, wenn der Locator an einem Marker oder unmittelbar (bis zu 50ms) davor im Pause-Modus steht. Damit ist z.B. bereits beim Warten an einem Pause-Marker die Zeit bis zum darauffolgenden Marker ersichtlich.
- Bei Videos wird im Eigenschaften-Panel nur noch dann der Audio-Pegel angezeigt, wenn die Audiospur des Videos genutzt wird.
- Die Eigenschaften eines Pool-Ordners werden nur noch bei Doppelklick (und nicht mehr bei Einfachklick) auf den Ordnernamen angezeigt. Damit wird erreicht, dass der Dateibrowser auch beim Wechseln des Pool-Ordners sichtbar bleibt.
- Bei gedrehten Bildern wird das ggf. integrierte Thumbnail integriert, weil diese Thumbnails oft falsch gedreht sind.
Behobene Fehler
- In der Starter-Lizenz waren die Toolbar-Buttons vom Dateibrowser verschoben.
- Beim ersten Öffnen des Vollbild-Screens konnten unter Windows Probleme beim Anzeigen des Hinweis-Dialogs auftreten.
- Die Einstellung des Master-Schiebereglers für den Audio-Pegel wurde u.U. nicht im Projekt gespeichert.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
