Text mit Schatten
Verfasst: 21. Jan 2024, 17:12
da ich kein Freund von exotischen oder verschnörkelten Schriften in möglichst bunten Farben bin, verwende ich zum Einblenden von Text in der Regel die Schriftarten Arial oder Verdana in der "Farbe" weiß. Das Problem dabei ist, dass der Text dann auf hellem Hintergrund schlecht zu erkennen ist. Abhilfe schaffe ich mit einem selbst generierten Schatten. Dabei gehe ich folgendermaßen vor:
  • Ich füge ein Textobjekt in eine Spur ein, z.B. mit folgenden Eigenschaften:
  • Dieses Textobjekt kopiere ich mit den exakt gleichen Eigenschaften passgenau in eine Spur unterhalb.
  • Die Eigenschaften im kopierten Textobjekt ändere ich wie folgt:
    • Als Schriftfarbe wähle ich schwarz.
    • Mit den Markdown-Doppelsternchen erzeuge ich Fettschrift.
    • Ich füge den Schärfe-Effekt Gaußscher Weichzeichner (mit Alphakanal) (Radius 3/Weichzeichnung 100%) hinzu.
    • Weil die Fettschrift eine größere Laufweite als der "richtige" Text hat, muss diese angepasst, in diesem Fall auf 88% verringert werden.
      Das Eigenschaftenfenster für das kopierte Textobjekt sieht dann so aus:
Das Ergebnis ist eine weiße Schrift mit weichem Schatten, was sich sehr gut vom Hintergrund abhebt:
Damit man nicht bei jedem Titel diese Prozedur durchführen muss, empfiehlt es sich, die beiden untereinander liegenden Textobjekte als Gruppe in eine gesonderte Timeline (z.B. "Vorlagen") zu kopieren.
Wenn nun an anderer Stelle ein weiterer Titel eingefügt werden soll,
  • kopiert man einfach diese Textgruppe aus der "Vorlagen"-Timeline an die entsprechende Stelle in der Arbeits-Timeline und
  • ändert den Text entsprechend ab.
  • Evtl. muss man noch die Laufweite des "Schattens" etwas anpassen.
  • Das Verschieben an die passende Stelle im Screen gestaltet sich äußerst komfortabel, da man nicht jedes dieser Textobjekte (Schrift und Schatten) umständlich einzeln verschieben muss, sondern beide lassen sich per Maustaste (In-Screen-Editing) einfach zusammen verschieben. Dazu müssen natürlich beide selektiert sein.
Das Ganze hat den Vorteil, dass man kein externes Programm wie z.B. Photoshop bemühen muss, sondern alles innerhalb Wings X sozusagen mit "Bordwerkzeug" erledigen kann.
Für manche mag das "kalter Kaffe" sein :roll: , aber für den einen oder die andere vielleicht eine Anregung :idea: , wie man Texte mit Schatten erzeugen kann ;) .
Re: Text mit Schatten
Verfasst: 27. Jun 2024, 12:45
von nokl
Nur eine Verständnisfrage...
... ich setze NOCH Wings7 (Advanced) ein, da war das eine Übung mit ein paar Mausklicks.
Hier schwarzer Text auf schwarzem Hintgergrund, Textumrandung rot, Textschatten weiß
Ist das in Wings X geändert worden?
Verfasst: 27. Jun 2024, 15:16
von hätsch
Hallo Gerhard, ich verwende ein möglicherweise eher selten benütztes, aber umso nützlicheres Feature in WX, nämlich die Steuerspur FARBE für genau diesen Zweck. Ich habe das schon öfters benützt, einfach zu handhaben, fast unauffällig, unaufdringlich, aber wirksam. z: B. zuerst hast du einen weißen Text vor einem etwas dunklen Hintergrund - gut sichtbar. Dann folgt ein sehr helles Bild, welches den weißen Text geradezu verschluckt. ALSO: Steuerspur Farbe anlegen, diese beim Bildwechsel entsprechend anpassen und Schwupps - der Text hebt sich super vom neuen Bild ab. Ich persönlich mag Textschatten nicht besonders, ebensowenig 3D für den genannten Zweck. Das beste Kontrastmittel ist für mich die Farbsteuerung.
Apropos Schriften: ich musst meinen PC neu aufsetzen und beim Öffnen des einen oder anderen Projekts musst ich feststellen, dass WX automatisch eine Standardschrift verwendet hat. Leider wußte ich nicht mehr genau welche Schriften ichvor installiert hatte. Die Folge: ich musste bei einigen Projekten sämtliche Textobjekte neu einjustieren, was viel Arbeit bedeutete. Daher: die Namen sämtlicher Fonts, die du in WX verwendest, irgenwo notieren, dann ist das Nachinstallieren einfach und du sparst das viiiel Arbeit!
Herzlichst Hätsch
Verfasst: 27. Jun 2024, 16:35
Hallo nokl,
In Wings X geht das leider (noch?) nicht.
Verfasst: 27. Jun 2024, 16:42
Hallo Hätsch,
vielen Dank für den Tipp.
Wobei: Weiße Schrift mit schwarzem Hintergrundschatten fuktioniert immer (wenn man's denn mag ;) ).
Verfasst: 27. Jun 2024, 17:29
von nokl
vielen Dank für die Info.
Dann gebe ich die Frage mal weiter ans Wings-Team ;)
