Markieren der Zeitleiste (V 2.4)
Verfasst: 5. Feb 2024, 13:01
von Klaus Linscheid
wenn ich einen Bereich in der Zeitleiste markiere, um z. B. Exportmarker für diesen Bereich zu erstellen oder die entsprechenden Objekte in der TL markieren möchte, dann aber keine der beiden Optionen im Kontextmenü auswähle (z. B. danach in die TL klicke), bleibt der markierte gelbe Bereich erhalten. Er verschwindet erst wieder, wenn ich z. B. die Wiedergabe starte.
Ist das so gewollt und wenn ja, welche Funktion hat dann die Markierung? Das Kontextmenü kann ich ja nur unmittelbar nach dem Markieren nutzen.
Re: Markieren der Zeitleiste (V 2.4)
Verfasst: 5. Feb 2024, 15:51
das ist ein Fehler der Windows-Version und er ist inzwischen behoben. Es wird diese Woche noch die neue Version 2.5 erscheinen, und da wird die Markierung sofort wieder entfernt. Du brauchst aber ansonsten nur die Timeline kurz scrollen und dann verschwindet die Markierung auch jetzt schon.
Verfasst: 5. Feb 2024, 21:52
von Klaus Linscheid
OK, danke Christoph, ist ja auch nur ein Schönheitsfehler ;-)
