Titelanimation mit Hintergrundbanner
Hallo Wings X-Anwender,
die Animation in Wings X ist eine geniale Funktion, mit der sich nicht bloß Routen generieren lassen, sondern viele andere schöne Sachen. Ich hab's mal mit "animierter Titeldarstellung" versucht.
Ab der Version 2.5.0 kann die Linienstärke ja auf bis zu 50 ‰ eingestellt werden. Damit lassen sich nun auch für etwas größere Schriften Hintergrundbanner inklusive Text für Titel oder Bildunterschriften mit nur einem einzigen (Animations-)Objekt erstellen.
Vorgehensweise:
  • Als Erstes wird eine einfache Animation erzeugt, und zwar mit einer Linienbreite von 50 ‰.
  • Als Farbe macht sich sehr gut schwarz, ein Alphawert von 150 lässt den Hintergrund ganz leicht durchscheinen.
  • Um genügend "Fleisch" an Start und Ziel zu haben, stellt man bei den Enden Quadratisch ein.
  • Als Font ist im Beispiel Verdana und eine Schriftgröße von 6% gewählt, als Textfarbe nicht reines weiß, sondern helles grau.
Nach dem Platzieren der Animation in der Timeline wird die Animationslinie editiert:
  • Als Erstes wird eine horizontale Linie (mit der Breite von 50 ‰) erzeugt. Diese Linie stellt das Hintergrundbanner für den Text dar. Für eine exakte Horizontale kann man eine Hilfslinie verwenden.
  • Dann wird der Text eingetragen. Dazu selektiert man den zweiten (rechten) Knotenpunkt und trägt dann in den Eigenschaften den gewünschten Text ein, im Beispiel "Chaumont-sur-Loire".
  • Bei der Textorientierung wird Horizontal Links und Vertikal Zentriert eingestellt.
  • Das Textfeld am Startknotenpunkt bleibt natürlich leer.
  • Abschließend muss noch das linke Ende der Animation an die Textlänge angepasst werden.
Die Einstelluingen in den Eigenschaftenfenstern:
Der fertige Titel sieht dann so aus:
Variation:
Wenn man in der Animation die zweite Linie verwendet, lässt sich das Banner mit einem Rahmen versehen. Die passenden Einstellungen und das Ergebnis zeigt nachfolgender Screenshot:
(Leider kann man in einen Beitrag nur drei Dateianhänge (Screenshots) einfügen. Daher habe ich die zum weiter unten gehörigen Screenshots für die Deckkraft- und Fortschritts-Kurven gleich hier noch platziert.)
Man kann diesen Titel nun auf zwei Arten darstellen:
  1. Animiert
    Dazu stellt man die Kurven für Deckkraft und Animations-Fortschritt entsprechend ein:
    • Die Deckkraft ohne Ein- und Ausblendzeit,
    • den Fortschritt mit jeweils gewünschter Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit.
      (Hinweis: Im Screenshot ist wegen der Veranschaulichung der beiden Kurven die Animation zweimal übereinander dargestellt!)
    Das Ganze läuft nun so ab:
    • Zuerst wird das Banner von links nach rechts aufgezogen.
    • Die (automatische) Texteinblendung erfolgt erst dann, wenn die Animation den Ziel-Knotenpunkt erreicht, d.h. das Banner vollständig aufgezogen ist.
    • Nach der Standzeit wird der Text (automatisch) ausgeblendet, und dann erst das Banner wieder zurückgezogen.
  2. Statische Einblendung
    In diesem Fall wird
    • die Deckkraft mit Ein- und Ausblendzeit versehen,
    • die Fortschritts-Kurve wird von Anfang bis Ende komplett auf 100% eingestellt.
    Man erhält somit also eine ganz normale Ein- und Ausblendung des Titels inklusive Hintergrundbanner.
(Die zugehörigen Screenshots sind in obiges Bild mit eingefügt.)
Vorteile:
  • Für Text und Hintergrund wird nur ein einziges Objekt benötigt.
    Auf die herkömmliche Art benötigt man ein (z.B. in PS als TIF erstelltes) Bannerband und zusätzlich ein Textobjekt, das exakt über dem Banner ausgerichtet werden muss. Will man das Banner mit Alpha-Wipe auf-/zuziehen, muss die Textein-/ausblendung genau abgestimmt werden. Dieser ganze (doch etwas programmieraufwändige) Vorgang läuft in der Titelanimation praktisch automatisch ab.
  • Ein Wechsel von animierter zu statischer Titeldarstellung erfolgt ganz einfach und schnell durch den Austausch von Deckkraft- und Fortschrittskurve.
  • Einmal eine solche Titelanimation erstellt, lassen sich weitere Titel (im Animationspool) einfach kopieren und problemlos anpassen.
    Um "normale" Animationen von den Titeln zu trennen, empfiehlt sich die Anlage eines eigenen Unterordners unter dem Pool-Ordner Animationen.
Durch Variieren von Textgröße, Linienbreite, Farbe usw. lassen sich sicherlich viele weitere Varianten kreieren. Wie schon eingangs gesagt, mit der Animation lassen sich viele schöne Dinge machen, dies hier vielleicht als Anregung für Titeltexte.
vielen Dank für diesen tollen Beitrag, der einen über den klassischen Animations-Tellerrand blicken lässt! :-)
AdiR
Wäre noch toll, wenn man sich solche Dinge als Vorlage wo downloaden könnte, oder man zumindest das Ergebnis in einem kleinen Video ansehen könnte ;-)
Liebe Grüße aus Weiz
Adi
wer mag, kann sich das Ganze als Wings X "Mikro-Projekt" hier herunterladen:
https://magentacloud.de/s/m5eDMPHptK7ayKy
AdiR
Super!
Danke!
Adi
Dem Dank kann ich mich nur anschließen. Hab das eben runtergeladen. Toll!
Gruß Jakob
