für die Vorführung möchte ich gerne meinen Logitech Presenter ("Spotlight") auf dem Mac verwenden.
Mit Powerpoint und Keynote funktioniert das alles perfekt.
Mit Wings X starte ich aber nicht die Präsentation, sondern die es springt um 25 Millisekunden weiter und steht dann wieder.
Mit welchem Shortcuts kann ich die Präsentation starten?
Verwendung eines Logitech Presenters
welche Version hast Du installiert? Der Logitech Presenter wird seit Version 0.9.3 unterstützt. Und Du musst die Wiedergabe zuerst starten. Der Presenter funktioniert nur bei laufender Wiedergabe (wie in Wings 7).
das Starten kann nicht über den Presenter funktionieren, denn dieser tut ja nichts anderes als die Links-/Rechts-Cursortasten zu simulieren. Wenn Du also mit dem Presenter die Show starten möchtest, dann müsste die Rechts-Cursortaste immer die Show starten. Das verhindert natürlich ein normales Arbeiten und deswegenist das nicht möglich.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
