Version 0.9.4 steht zum Update bereit!
Verfasst: 14. Jan 2022, 20:27
pünktlich zum Wochenende steht die neue Version 0.9.4 zum Update bereit. Wie Ihr an der nachfolgenden Änderungsliste sehen könnt, hat sich diese Woche einiges getan...
Ich wünsche Euch viel Freude mit der neuen Version und wünsche allen ein schönes Wochenende!
Christoph
Änderungen in Version 0.9.4
Neue Funktionen
- Die Tastatur-Shortcuts zum Öffnen des Screens haben sich unter Windows geändert, damit die F-Tasten für die kommenden Trigger frei sind. Der Shortcut „F5“ (Vollbild-Screen) wird durch „Strg+P“ ersetzt. Und „Strg+F5“ (Screen im Fenster“) wird durch „Shift+Strg+P“ ersetzt. Unter macOS hat Wings X diese neuen Shortcuts von Anfang an gehabt, somit erfolgt dort keine Änderung.
- Die Tastatur-Shortcuts der Menüeinträge wurden überarbeitet und erscheinen nun in der jeweils eingestellten Sprache und in normal großer Schrift.
- Es gibt eine Tabelle der Tastatur-Shortcuts auf der Wings X Website.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt/Toolbar-Button zur Anzeige der Tastatur-Shortcuts.
- Im Pool ist die Summe der Spaltenbreiten nicht mehr auf die Fensterbreite beschränkt. Man kann also jede Spalte auch auf kleineren Monitoren in die Breite ziehen und hat dann am unteren Rand einen horizontalen Scrollbalken.
- Die Timeline kann (wie in Wings 7) mit Links+Rechts-Mausklick gestartet werden.
- Es gibt eine neue Einstellung unter „Timeline“ zum Stoppen der Wiedergabe bei Mausklick.
- Eine pausierende Wiedergabe kann nun auch mit der Return/Enter-Taste fortgeführt werden.
- Der Menüpunkt „Extras - Ordner anzeigen - Autosave“ zeigt nun den Autosave-Ordner des aktuellen Projekts an, wenn dieser existiert.
- Das Kurvenband in Objekten ist zur besseren Erkennbarkeit nun deutlich heller.
- Die Informationen einer Gruppenspur werden auch bei aufgeklappter Gruppe angezeigt
- Beim Selektieren von Timeline-Objekten aus dem Pool/Leuchtpult werden nun ggf. Gruppenspuren aufgeklappt und die Timeline vertikal gescrollt, um die Selektion in den sichtbaren Bereich zu holen.
- Es gibt eine neue Einstellung unter „Pool“ um beim Selektieren von Timeline-Objekten in die Mitte (statt an den Anfang) eines Objekts zu springen.
- Das Zeitfenster für den RMS-Pegel in der Audio-Pegelanzeige ist nun einstellbar von 10 ms bis 1000 ms. Der Defaultwert ist 300ms.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt „Pool - Datei-Eigenschaften aktualisieren“, um Pool-Objekte bei geänderten Dateien zu aktualisieren.
- Im Pool (in Liste und Leuchtpult) können die Datei-Eigenschaften einzelner Objekte per Kontextmenü aktualisiert werden.
- Unbenutzte Pool-Objekte können per Kontextmenü eines Pool-Ordners entfernt werden. Diese Aktion wirkt auch auf alle Unterordner des angeklickten Ordners.
- Bildfelder können in die Timeline (in den leeren Bereich oder zwischen die Spuren) gezogen werden. Es werden dann neue Spuren mit den zugewiesenen Bildfeldern erstellt. Dies funktioniert auch für mehrere Bildfelder (z.B. einer Bildfeld-Matrix) auf einmal.
- Es nicht mehr möglich, einen Pool-Ordner zu verschieben, während man dessen Namen ändert.
- Das Einrasten in der Timeline ist nun auch für Knotenpunkte und Keyframes verfügbar.
- In der Timeline erscheinen transparente senkrechte Linien an den Positionen der Marker in der Spur, die für die Erstellung von Markern per Tastatur ausgewählt ist.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt/Toolbar-Button „Timeline - Folgeobjekte verschieben“.
- Im Pool ist nun das Entfernen von Objekten nicht nur per Entfernen-Taste sondern auch per Kontextmenü möglich.
- Bei senkrechten Kurvenverläufen wird nun der letzte Punkt für den Wert herangezogen. Praktisches Beispiel: Ein Bild mit harter Einblendung ist nun schon exakt am Beginn voll sichtbar.
- Der Start-Dialog merkt sich seinen Zustand und erscheint beim nächsten Programmstart im selben Modus.
- Die Beschriftung der Dateiauswahl im Export-Dialog wurde klarer gestaltet.
- Im Start-Dialog haben die Screen-Presets auch die Angabe des Seitenverhältnisses.
- Im Leuchtpult fühlt sich das Zoomen mit gedrückter Shift-Taste mit der Apple MagicMouse nun wesentlich natürlicher an.
- Bei einem Doppelklick auf einen Knotenpunkt oder Keyframe wird nun das Eigenschaften-Panel geöffnet.
- Dateien mit der Endung „vob“ werden nun als Videodateien akzeptiert.
Behobene Fehler
- Der letzte/einzige Punkt einer Keyframespur kann nicht mehr gelöscht werden.
- Wenn der Screen bei der Wiedergabe leer war, wurde u.U. die gestrichelte Begrenzung sichtbar.
- Beim Selektieren von Timeline-Objekten aus dem Pool/Leuchtpult wurden diese in deaktivierten Spuren zwar selektiert aber der Locator wurde nicht dorthin gesetzt.
- Die Einstellung „Video - Position des Preview-Frames“ war nicht korrekt beschriftet.
Christoph
Neue Funktionen
Behobene Fehler
