Anwendung VSTPlugin - Systemabsturz
Verfasst: 15. Jan 2022, 00:07
von Peter Reitemeier
mit der aktuellen Version 0.9.4 kommt es zum Systemabsturz, wenn ich folgende VST Plugin auswähle/anwende:
- Analyser
-Goniometer
VG
Peter
Re: Anwendung VSTPlugin - Systemabsturz
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:54
Hallo Peter,
das ist völlig normal, denn dies waren Test-Plugins der Alpha-Version, die es in der offiziellen Version nicht mehr (bzw. noch nicht) gibt. Und die Einträge bei Dir stammen noch von dieser Alpha-Version, und alle „normalen“ Anwender sind davon nicht betroffen.
Dieses Problem kann Du leicht selbst lösen: Du musst diese beiden Plugins in den Einstellungen für die Audio-Plugins entfernen. Du kannst auch einfach alle Plugins dort entfernen und neu einlesen lassen.
Einen schönen Tag!
Verfasst: 15. Jan 2022, 15:51
Danke für die Info. Beide Plugins gelöscht.
VG
Peter
