Seite 1 von 3
Objekte verschieben sich....
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:31
von PhotoPoet
Hallo wieder einmal :)
Jedes Mal, wenn ich ein Objekt mit der Maus selektiere wird es - unabhängig von der Mausbewegung - ein wenig nach links verschoben, Im Protokoll erscheint auch ein entsprechender Eintrag. Ich denke Mal, dass sich da ein Bug eingeschlichen hat.
Andreas
Re: Objekte verschieben sich....
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:38
Hallo Andreas,
das würde mich sehr wundern, allerdings enthält die Version 0.9.4 tatsächlich einige diesbezügliche Änderungen unter der Haube und ein Fehler kann immer mal passieren. Ich schaue mir das natürlich an. Hast Du das Problem unter Windows oder Mac?
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:39
von PhotoPoet
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑15. Jan 2022, 08:38 Hallo Andreas,
Unter Windows
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:44
von PhotoPoet
Bei mir mir verschieben sich offenbar alle Objekte, egal ob Audio, Bild oder Marker, reproduzierbar.
Klicke ich wiederholt auf ein Objekt, verschieben sich bei jedem Klick Objekt, Locator und Maus um jeweils um einen Pixel nach links.
Verfasst: 15. Jan 2022, 08:46
Hallo Andreas,
danke für die Info! Ich schaue mir das an.
Bis später!
Verfasst: 15. Jan 2022, 09:50
Hallo Andreas,
ich habe mir das jetzt einmal kurz angeschaut und kann aus meiner Sicht zumindest Teil-Entwarnung geben: Es wird zwar ein tatsächlich beim Loslassen der Maustaste ein überflüssiger Eintrag im Protokoll erstellt, aber das Objekt wird nicht verschoben. Das kann man auch im Eigenschaften-Panel nachvollziehen.
Kannst Du diese Beobachtung bestätigen? Oder findet Bei Dir tatsächlich eine Verschiebung statt?
Verfasst: 15. Jan 2022, 09:59
von PhotoPoet
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑15. Jan 2022, 09:50 Hallo Andreas,
Bei mir findet tatsächlich eine Verschiebung statt!
Nachtrag:
Die Größe der Verschiebung scheint von der aktuellen Zoomstufe abzuhängen
Verfasst: 15. Jan 2022, 10:16
Hallo Andreas,
danke für Deine Rückmeldung! Ich habe jetzt eimal ältere Versionen installiert und kann feststellen, dass dieser zusätzliche Schritt im Protokoll seit Version 0.9.2 vorhanden ist und bisher einfach nur keinem aufgefallen ist. Falls Du es auch mit einer älteren Version ausprobieren möchtest, kann ich Dir gerne einen Downloadlink schicken. Und noch eine Frage: Hast Du Einrasten aktiviert oder nicht? Macht Einrasten einen Unterschied? Um wieviel verschiebt sich denn laut Eigenschaften-Panel ein Objekt in der Standard-Zoomstufe?
Vielen Dank!
Verfasst: 15. Jan 2022, 10:31
von PhotoPoet
In der Standard-Zoomstufe verschiebt es sich bei jeden Klick um 0.025s nach links.
Dies gilt für alle 4 Kombinationen der Einstellungen "Einrasten in Timeline aktivieren" und "Einrasten beim Editieren im Screen aktivieren".
Eine ältere Versionen kann ich gerne mal testen, aber leider nicht mehr heute. Können wir gerne drauf zurückkommen.
Ich habe mal versuchsweise statt meiner Funkmaus eine kabelgebundene Maus angeschlossen - nur um sicher zu gehen - , aber das Ergebnis ist das Gleiche.
Verfasst: 15. Jan 2022, 11:06
Hallo Andreas,
danke für die genauen Informationen! Ich werde mir das dann mal sehr genau anschauen. Kannst Du mir vielleicht noch eine Frage beantworten: Findet diese Verschiebung beim Drücken der Maustaste oder beim Loslassen statt?
Vielen Dank!
