Befehl links anschließen - Frage-Vorschlag
Verfasst: 12. Aug 2024, 14:07
von hätsch
s. Anhang.
LG Hätsch
Re: Befehl links anschließen - Frage-Vorschlag
Verfasst: 12. Aug 2024, 15:12
von Christoph Koch
Hier könnte auch der Befehl - Lücke schließen helfen.
Verfasst: 12. Aug 2024, 18:03
von hätsch
Vielen Dank, Christoph, hat funktioniert. Etwas dazu gelernt
LG Hätsch
Verfasst: 7. Sep 2024, 13:05
den Befehl Lücke schließen gibt es in der Advanced Version nicht.
Verfasst: 7. Sep 2024, 13:40
die Möglichkeit, Lücken zu schließen gibt es in jeder Lizenz, weil dies eine Basisfunktion ist. Du musst einfach in den leeren Bereich zwischen zwei Objekten mit der rechten Maustaste klicken.
Verfasst: 7. Sep 2024, 17:28
Danke Christoph,
ich habe mit der rechten Maustaste auf das Bild geklickt und da kommt entfernen Lücke schließen.
Verfasst: 7. Sep 2024, 17:42
von mapr
du darfst nicht auf das Bild klicken, sondern musst in einen leeren Bereich zwischen den Bildern klicken, dann kommt "Lücke schließen".
Wenn du auf das Bild klickst kommt "entfernen".
VG
Matthias
