Kurven erstellen, speichern und wieder benutzen
Verfasst: 19. Nov 2024, 11:53
von PeruyWX
Guten Morgen,
ich habe gestern fast den ganzen Tag versucht, ein Bild mit "Drehpunkt" ganz oben (oder unten) aufklappen zu lassen.
Mit der Version 2.9.0 ist es relativ einfach, den genauen Drehpunkt einzurichten. (Rotation Y-Zentrum)
Nach etwas "Vorlaufzeit" habe ich es dann geschafft. Mit dem "Schieberegler" ist keine genaue Einstellung möglich. (hier würde ich mir auch eine "Pfeilauswahl nach oben oder unten wünschen)
So weit so gut.
Dann habe ich die Steuerspur mit "Steuerspur in Pool kopieren" gesichert.
So war es ja bisher immer und hatte auch immer funktioniert.
Ich habe mir schon einige Steuerspuren, Effekte, u.a. erstellt, kopiert in "meinen Pool" um diese immer mal wieder zu benutzen.
Nur jetzt funktioniert es einfach nicht, die erstellte Steuerspur mit der von mir erstellten Bewegung wieder zu benutzen.
Ziehe ich die erstellte Steuerspur mit der z.B. "aufklappen von unten nach oben oder von oben nach unten" ist der "Drehpunkt" waagerecht in der Bildmitte !!
"Wo ist der Fehler" und was mache ich falsch ????
Peter Ruyten
Re: Kurven erstellen, speichern und wieder benutzen
Verfasst: 19. Nov 2024, 12:57
Hallo Peter,
das Rotationszentrum ist eine Eigenschaft des Timeline-Objekts und hat mit der Steuerspur nichts zu tun.
Wenn Du alle Eigenschaften in ein neues Objekt übernehmen möchtest, würde ich einfach das Timeline-Objekt kopieren und dann ein neues Bild zuweisen.
Verfasst: 19. Nov 2024, 14:16
von PeruyWX
zunächst vielen Dank für die schnelle Anwort.
Natürlich kann ich das Bild kopieren und durch ein neuens Bild ersetzen und somit den gleichen Effekt erzielen.
Wenn ich aber das Projekt irgendwann abgeschlossen habe, ist (so verstehe ich dies) der Effekt weg.
So ganz zufrieden bin ich mit dieser angebotenen Lösung nicht. Wenn es nicht anders geht, dann ist es eben im Moment so.
Trotzdem Danke für den Tipp
Peter Ruyten
Verfasst: 19. Nov 2024, 15:23
Hallo Peter,
eine Steuerspur im Pool ist genauso "weg", wenn Du ein neues Projekt anfängst. Das macht also gar keinen Unterschied. Daher macht es durchaus Sinn, sich z.B. ein Projekt als Vorlage für neue Projekte anzulegen, dass Elemente, die man häufiger benötigt, enthält. Wenn man dann ein neues Projekt beginnt, lädt man einfach dieses Vorlagen-Projekt und beginnt dann damit das neue Projekt zu erstellen.
Verfasst: 19. Nov 2024, 17:09
von PeruyWX
ich speichere, wenn ich ein Projekt fertig habe, meine Kurven und Effekte in einen von mir angelegten Pool.
Dazu lösche ich den ganzen Pool, der von Wings angelegt und von meinen Bilder, Videos, Musik, Kurven usw bestückt wurde.
Wenn dieser Pool dann ohne Inhalt ist, lösche ich den Wings-Pool komplett.
Alle Effekte, Kurven usw. kopiere ich beim Erstellen des Projektes in meinen eigenen Pool.
Dieser wird dann von mir extra gesichert und bei einem neuen Projekt als "Pool aus Projekt" eingefügt. So wird dies ja auch unter "Datei-Pol aus Projekt einfügen" in Wings X angeboten.
Das funktioniert bisher sehr gut und erspart mir, wieder neue Effekte und Kurven zu erstellen.
Peter Ruyten
Verfasst: 19. Nov 2024, 17:52
Hallo Peter,
ja, das ist eine gute Lösung!
Ab der Advanced-Lizenz kann man ja auch zusätzlich Timelines importieren, und da kann man z.B. Objekte mit bestimmten Eigenschaften auf einer extra Vorrats-Timeline "parken" und von dort in die eigentliche Timeline kopieren.
Verfasst: 10. Dez 2024, 16:05
von PeruyWX
Hallo Christoph Hilger,
am 19.11.2024 hatte ich nach Kurven erstellen, speichern und wieder benutzen angefragt.
"Du hast mir den Tipp gegeben: ein Projekt als Vorlage für neue Projekte anzulegen, dass Elemente, die man häufiger benötigt, enthält. Wenn man dann ein neues Projekt beginnt, lädt man einfach dieses Vorlagen-Projekt und beginnt dann damit das neue Projekt zu erstellen."
Habe ich auch sofort gemacht und in eine extra Datei gespeichert. Diese lade ich als "zweite Timeline" in ein Projekt um immer mal wieder einen schon fertigen Effekt in das Projekt zu kopieren. Hilft wirklich Zeit zu sparen.
Jetzt meine Frage: Kann ich die "Zweite Timeline" irgendwie kopieren und abspeichern.
PeruyWX
Verfasst: 11. Dez 2024, 00:02
von WuLi-Meister
Hallo PeruyWX,
würd mich interessieren, ob das noch einfacher geht aber mein Weg:
Im Wesentlichen musst Du nicht die Steuerspuren in den "MeinPool" kopieren, sondern das Objekt aus der TimeLine in welchem die Steuerspur angewandt wird, dann werden auch Eigenschaften wie das Rotationszentrum kopiert. Um dieses TimeLine Objekt in ein neues Projekt einzufügen gehe ich so vor:
- Zuerst komiere ich die Übergänge, Einblendungen, etc. die dich interessieren von der TimeLine des Projektes in eine eigene (z.B.: "MeinPool") TimeLine;
- wenn ich dann über Rechtsklick auf TimeLine (des eigentlichen Projektes) gehe, wähle ich "Timeline entfernen";
- wenn ich dann mit Rechtsklick auf den Pool gehe, kannst ich "unbenutzte Dateien entfernen" und "Leere Ordner entfernen" wählen;
- dadurch bleiben eigentlich nur noch Hilfslinien, Bildfelder etc. und halt auch die TimeLine ("MeinPool") auf der ich die Spezial-Effekte gespeichert habe über.
- das kann ich dann als eigenes Projekt speichern.
Also sprich: Du muss die erste TimeLine löschen, um die zweite TimeLine separat speichern zu können. Die kannst Du dann als eigenes Projekt speichern ("MeinArchiv") und in einem neuen Projekt importieren ("Projekt mit Timelines einfügen"), und aus dieser TimeLine wieder in die aktuelle TimeLine kopieren.
Hoffe das war Deine Frage und ja, ich hatte es Problem auch schon, dass es nett gewesen wäre den Rotations-Mittelpunkt mit dem Rotations-Verlauf in der Kurve zu speichern. Aber spätestens bei so Problemem wie "Radiale Ein-/Ausblendungen" brauchst Du den ganzen Verlauf in der TimeLine um das einfach in ein neues Projekt einzufügen...
WuLi
Verfasst: 11. Dez 2024, 07:51
Hallo Peter,
WuLi ist mir zuvor gekommen, aber ich kann bestätigen, was er beschrieben hat. In einem Satz: Alles was nicht benötigt wird entfernen und dann das Projekt speichern.
Verfasst: 11. Dez 2024, 10:50
von PeruyWX
Hallo Christoph, hallo WuLi,
danke für die gute Beschreibung.
Nachdem Du (Christoph) mir bereits den Tipp gegeben hast, eine "Vorrats-Timeline" anzulegen,
habe ich dies bereits gemacht und es funktioniert prima.
Danke noch mal für die Rückantworten
PeruyWX
