Eigenartiger Schatten-Effekt
Verfasst: 18. Jan 2025, 16:31
wenn man bei einer Bild-in-Bild-Aktion auf das kleinere Bild den Effekt
Schatten-Rechteck anwendet, verändert dieses Bildobjekt sowohl Größe als auch Position.
- Ganz krass wird es, wenn man den Abstand verändert. Dabei entfernen sich sowohl das Bild als auch der Schatten um einen gemeinsamen Mittelpunkt gleichmäßig voneinander, wobei Bild und Schatten mit wachsendem Abstand kleiner werden.
- Desgleichen beim Verändern des Winkels: Dabei rotieren Bild und Schatten um den wiederum gemeinsamen Mittelpunkt.
- Und wenn man die Schattengröße ändert, wird beim Verkleinern des Schattens zwar der Schatten kleiner, aber das Bild größer und beim Vergrößern des Schattens wird zwar der Schatten größer, aber gleichzeitig das Bild kleiner.
Wenn ich ein kleineres Bild in ein großes, screen-ausfüllendes Bild einblende, habe ich genaue Vorstellungen von Größe (Zoom) und Position dieses Bildchens innerhalb des Screen und möchte nicht, dass sich Größe und Lage verändern, wenn ich einen Schatten darauf anwende.
Das Gleiche passiert, wenn ich diesen Schatteneffekt auf ein Textobjekt anwende. Die Position des Textes ist ja an einer speziell ausgesuchten Stelle innerhalb eines Bildes und soll nicht beim Hinzufügen eines Schattens plötzlich verschoben werden.
Gibt es einen bestimmten Grund für dieses Verhalten beim Schatten-Effekt? Mir ist das schon in Wings 7 aufgefallen.
Re: Eigenartiger Schatten-Effekt
Verfasst: 18. Jan 2025, 17:04
ja, dafür gibt es einen einfachen Grund: Bild und Schatten sollen in den vorgegebenen Platz (z.B. Bildfeld passen). Daraus ergibt sich, dass bei größer werdendem Schatten das Bild kleiner werden muss.
Verfasst: 18. Jan 2025, 17:25
Danke für die schnelle Info!
Jetzt ist mir auch klar, warum dieser Effekt Schatten-Rechteck heißt.
Viele Grüße und Dir auch ein schönes Wochenende
Verfasst: 18. Jan 2025, 19:57
von Dionys
Das sehe ich genauso wie Du und wende diesen Effekt in WingsX erst überhaupt nicht an. Ich behelfe mir deswegen – was Du vermutlich auch machst – mit einem Workaround via Photoshop, wenn ich denn einen Schatten brauche.
Verfasst: 19. Jan 2025, 12:04
von Dieter Hartmann
ich schließe mich der Meingung von Gerhard und Dionys an und fände es auch besser, wenn der Schatten Größe und Position eines Bildinserts nicht verändern würde. Das würde das Editieren deutlich einfacher und intuitiver machen. Das Verhalten des Schattens war ja auch in WP/W7 schon so, aber das macht es nicht besser.
Was dieser Wunsch programmiertechnisch für Christoph bedeutet, kann ich nicht abschätzen.
Verfasst: 19. Jan 2025, 12:24
in der internen Programmlogik wäre ein solches Verhalten, dass der Schatten z.B. aus einem Bildfeld herausragt, ziemlich problematisch. M.E. muss man einfach nur andersherum vorgehen. Man stellt zunächst den Schatten passend ein und platziert erst dann den Content an die gewünschte Stelle.
Allen einen schönen Sonntag!
Verfasst: 20. Jan 2025, 15:14
von XGucki
Hallo "Schattengemeinde"
..stehe wohl gerade auf dem Schlauch...
Geht es jetzt um einen Schatten, der um ein Bildfeld herum erstellt wird , oder einfach nur um einen "Bild in Bild Effekt" ( z.B. kleineres Bild auf größeren Hintergrund ?
Bei letzterer Variante kann ich aber einen Schatten nur erzeugen und editieren -
um ein Bild herum - was dann an den Schatten gekoppelt ist, beim z,B. Verschieben des Bildes...OK
Christoph:
@ Christoph
Wie erzeuge ich aber eine Schattenvorlage ohne Bild ?
Verfasst: 20. Jan 2025, 17:01
es geht schlicht und ergreifend darum, dass sich sowohl die ursprüngliche Größe als auch die ursprüngliche Position eines Bildobjekts ("z.B. kleineres Bild auf größeren Hintergrund") ändert, wenn man den Effekt
Schatten-Rechteck auf dieses Bildobjekt zieht.
Das genaue Verhalten habe ich bereits detailliert in meinem ersten Beitrag oben in diesem Thread beschrieben (am besten mal selber ausprobieren
Verfasst: 21. Jan 2025, 11:37
von XGucki
Hallo Gerhard,hallo Christoph
habe es ausprobiert und ich gehe von einer einfachen "Bild in Bild Aktion" aus - ja und das Verhalten ist für den Anwender eigenartig, unpraktisch ....und nicht intuitiv !
Christoph schreibt, dass als Abhilfe erst der Schatteneffekt erzeugt werden soll und dann ein Bild darübergelegt werden soll - so wie ich es verstanden habe.....:
Schatten erzeugen ohne Bild geht das überhaupt - oder habe ich das auch falsch interpretiert ?
Weiterhin schreibt Christoph:
Das bezogen auf ein
Bildfeld oder auch auf
Bild in Bild Aktionen ?
Verfasst: 21. Jan 2025, 14:19
Du schreibst:
Meines Wissens zieht nur Lucky Luke schneller als sein eigener Schatten. In Wings X ist es (noch?) nicht möglich, einen Schatten von Nichts zu erzeugen (Späßle gmacht
Jetzt aber im Ernst. Was Christoph meint:
- Zuerst ein (kleines) Bild (im großen Bild) erzeugen
- Dann den Schatten-Effekt auf das (kleine) Bild ziehen
- Jetzt Abstand, Winkel, Größe etc. des Schattens einstellen
- Abschließend das Gesamtkonstrukt Bild/Schatten an die gewünschte Stelle positionieren
Übrigens: Ein Bildfeld kann per se keinen Schatten erzeugen.
