Datenverlust nach Projektspeicherung unter anderem Namen
hätsch
Danke im voraus für euren/deinen Lösungsvorschlag. Ich hoffe, ihr könnt anhand der 3 Screenshots mein Problem nachvollziehen.
Herzliche Grüße
Hätsch
Projektspeicherung neu 3.jpg (232.02 KiB) 45567 mal betrachtet
Projektspeicherung neu 2.jpg (181.03 KiB) 45567 mal betrachtet
Projektspeicherung neu 1.jpg (214.84 KiB) 45567 mal betrachtet
Hallo Hätsch,
das Speichern eines Projekts unter einem andere Namen führt nicht dazu, dass plötzlich Dateien fehlen. Daher muss bei Dir ein anderes Problem vorliegen. Lass Dir doch mal im Pool die ganzen Pfade (statt nur den Dateinamen) anzeigen. Dazu gibt es extra den Menüpunkt "Pool - Gesamten Dateipfad anzeigen". Und dann solltest Du sofort sehen, wo der Unterschied zwischen den beiden Projektvarianten ist.
Falls Du dann immer noch nicht nicht weiterkommst, findest Du in den Video-Tutorials zwei Videos zum Thema Dateisuche:
https://youtu.be/GbCsr3mp9kQ
https://youtu.be/phhJoTlgQo8
Viel Erfolg und schöne Grüße!
hätsch
Vielen Dank Christoph - wider Erwarten konnte ich das Problem bereits nach Ansicht des 1. empfohlenen Videos lösen. Ich weiß nicht ob es für dich interessant ist: wenn du dir den einen Screenshot ansiehst, sind dort sämtliche Pool-Unterordner rot markiert. Ich dachte mir dann, das schaffe ich ohnehin nicht - 200+ fehlende Objekte einzeln wieder zurückzuholen. So habe ich "probeweise" nur die erste fehlende Audiodatei gemäß Video-Tutorial aufgesucht und zurückgeholt und siehe da - ein Wunder: diese eine Aktion hat mit einem Schlag alle fehlenden Objekte wieder hergestellt. Hättest du das auch so erwartet?
Warum das Problem aufgetaucht ist, keine Ahnung. Ich war deswegen ratlos, weil ich vorher bereits mehrmals Projekte unter neuem Namen problemlos abgespeichert habe.
Jedenfalls vielen Dank nochmals!
Hätsch
Hallo Hätsch,
ich habe das exakt so erwartet, denn genau für diesen Fall gibt es ja diese Funktionen in Wings X. :-) Deine Beschreibung lässt übrigens darauf schließen, dass Du den generellen Pfad Deiner Mediendateien geändert hast (z.B. durch Umbenennen eines Ordners, o.ä.).
