Programmoberfläche
Verfasst: 10. Mär 2025, 17:56
von AlAlMu
Im Gegensatz zu den früheren Wings-Versionen kann man leider die einzelnen Bereiche wie Pool, Vorschau, Zeit, Audiopegel usw. nicht mehr frei am Bildschirm positionieren. Man kann zwar den Pool nach unten wegschieben, dann verschwinden aber auch die Anzeigen für Vorschau, Zeit und Log. Wenn man Projekte mit sehr vielen Spuren bearbeitet ist das lästig, da man dann viele Handgriffe oder Mausbewegungen macht, die nicht nötig wären, wenn man diese Bereiche wie z.B. bei WP5 beliebig, z.B. auf einem zweiten Monitor plazieren könnte.
Re: Programmoberfläche
Verfasst: 10. Mär 2025, 18:54
Hallo AlAlMu,
eine freie Positionierbarkeit der einzelnen Elemente ist aktuell nicht vorgesehen. Aber wenn Du öfter zwischen verschiedenen Ansichten umschalten möchtest, dann kannst Du Dir im Menü "Ansicht" entsprechende Layouts anlegen (z.B. ein Layout für "Nur Timeline" und eines für "Timeline mit Vorschau"). Das geht mit einem einzigen Mausklick bzw. Shortcut.
Dazu kommt, dass man in Wings X üblicherweise mit erheblich weniger Spuren auskommt als früher, weil die Spuren jeglichen Content aufnehmen können. Dadurch wird Platz auf dem Bildschirm weitaus effizienter genutzt.
Verfasst: 11. Mär 2025, 11:00
von AlAlMu
Danke, das funktioniert akzeptabel.
Gruß Alfred
