Notizfenster ab Version 3.1.0
Verfasst: 12. Mär 2025, 11:18
was muss ich mit erstellten Präsentationen tun wo Notizfenster verwendet wurden damit ich diese wieder verwenden kann?
Re: Notizfenster ab Version 3.1.0
Verfasst: 12. Mär 2025, 11:24
die Funktion des früheren Notizfensters wird ab Version 3.1.0 von der Referentenansicht übernommen.
Verfasst: 12. Mär 2025, 11:43
aber nicht automatisch, (es ) muss was eingestellt werden?
Verfasst: 12. Mär 2025, 11:47
die Umwandlung geschieht beim Öffnen älterer Projekt automatisch. Du musst lediglich die Referentenansicht öffnen. Zu dieser gibt es bereits einige Video-Tutorials. :-)
Verfasst: 12. Mär 2025, 12:06
Danke
Verfasst: 12. Mär 2025, 16:39
ich öffne eine ältere Show mit Notizfenster.
Schritt 1 ist ich aktiviere das Symbol Referentenansicht. Damit sehe ich in der neuen Referentenansicht nun meine Notizen.
Was muss ich noch tun um das aktuelle Bild und das nächste Bild in der Referentenansciht zu sehen.
Ich muss in "Optionen" die "Anzeige für Referenten" aktivieren für jedes Bild welches ich in der Vorschau sehen möchte.
Das gleiche auch für Textobjekte welche dann in der Referentansicht im Notizfenster angezeigt werden.
Kann man das aktivieren der Bilder und Texte global für alle aktivieren oder nur einzeln?
Das wäre viel Arbeit um alte Shows zu aktualisieren.
Verfasst: 12. Mär 2025, 17:30
in diesem Tutorial wird alles genau erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=rAM5GeK7jeQ
Verfasst: 12. Mär 2025, 18:46
bei mir gibt es nach Rechtsklick keine "Eigenschaften für Referenten" wie im Tutorial.
Verfasst: 12. Mär 2025, 19:30
um ein Timeline-Objekt in der Referentenansicht anzuzeigen, muss das Häkchen bei "Anzeige für Referenten" gesetzt sein.
Du kannst entweder alle Objekte in der Timeline gleichzeitig auswählen und das Häkchen setzen oder die Synchronisierungsfunktion nutzen, um den Status auf andere Objekte zu übertragen.
Verfasst: 12. Mär 2025, 19:34
Suchst du möglicherweise den Befehl zum Synchronisieren? Dieser wird nur angezeigt, wenn mehrere Objekte in der Timeline ausgewählt sind. Hier das Tutorial: https://youtu.be/HcZIGDKgQ60
