Projekt-Backup und Screenshot-Objekte
Verfasst: 15. Mär 2025, 10:22
alle Screenshot-Objekte aller Projekte werden im Screenshot-Verzeichnis in den Systemdateien von WingsX gespeichert (MacOS: Library/Application Support/AV Stumpfl/Wings X/Screenshots, Windows wahrscheinlich unter %appdata%)..
Erstellt man ein Projekt-Backup, werden die Screenshots des Projekts nicht in das Backup mit integriert.
Das ist nicht weiter schlimm, wenn man auf einem Rechner arbeitet. Überträgt man dieses Backup aber auf einen Präsentationsrechner, müssen diese Files, am besten das ganze Verzeichnis, manuell vom Produktionsrechner auf den Präsentationsrechner übertragen werden. Die Möglichkeit, alle Screenshots auf dem Präsentationsrechner mit der Funktion "Screenshots aktualisieren" neu zu erstellen, ist meiner Meinung nach nur die zweitbeste Lösung.
Wäre es nicht möglich, die Screenshots eines Projekts in ein fixes Verzeichnis im Projektpool zu speichern[. Damit wären die Screenshots pro Projekt separiert und könnten diese dann auch beim Backup mit berücksichtigt werden. Das manuelle Übertragen des Screenshot-Verzeichnisses von einem Rechner auf den anderen bzw. das Neueinstellen der Screenshots könnte damit entfallen.
Beste Grüße aus Wals
Walter
Walter
