Timeline-Elemente zwischen WingsX-Shows kopieren und einfügen
Verfasst: 21. Jul 2025, 15:27
von andreas.lattner
ich möchte einen Teil einer bestehenden WingsX-Show in eine neue Show einfügen.
Im Forum wurde dazu die Funktion "Datei > Projekt mit Timelines importieren" erwähnt inkl. Tutorial-Video.
Diese ist in meiner Starter-Version allerdings ausgegraut.
Brauche ich dazu Advanced (weil mehrere Timelines)?
Gibt es dann in der Starter keine Möglichkeit etwas von einer Datei in die andere zu kopieren?
Danke für die Info und beste Grüße,
Andi
Re: Timeline-Elemente zwischen WingsX-Shows kopieren und einfügen
Verfasst: 21. Jul 2025, 16:28
Hallo Andi,
Du beschreibst das genau richtig: Um Timelines in ein bestehendes Projekt zu importieren, benötigst Du eine Lizenz, mit der mehrere Timelines gleichzeitig bearbeitet werden können. Das geht ab der Advanced-Lizenz. Bei den tollen Projekten, die Ihr realisiert, wäre das sowieso die (mindestens) empfohlene Lizenz.
Diesbezüglich wendest Du Dich am besten an Christoph Koch.
Verfasst: 23. Jul 2025, 09:37
trotz der vorhandenen Funktion Timelines importieren zu können, sollte es aber auch wie in Wings 7 möglich sein, Timeline-Objekte per Copy & Paste von einem Projekt in ein anderes zu kopieren.
Ist das geplant oder gibt es da in Wings X größere Hürden?
Verfasst: 23. Jul 2025, 20:29
das hat in Wings 7 aus diversen Gründen nie richtig funktioniert bzw. u.U. interne Probleme in der Projektstruktur erzeugt. Da die Timeline-Objekte viele Abhängigkeiten haben können (von Pool-Objekten, Effekten, etc.) ist es kaum sinnvoll möglich, diese per Copy & Paste zu übertragen. Mit dem Projekt-Import in Wings X funktioniert das dagegen einwandfrei, weil ja der ganze notwendige "Unterbau" für ein Timeline-Objekt mit importiert wird. Das ist auch der Grund für die aktuelle Vorgehensweise in Wings X.
Verfasst: 29. Okt 2025, 21:25
von Schlicklaeufer
ich möchte gerne eine bestehende Show an eine andere anfügen. Beide Shows haben den gleichen Aufbau hinsichtlich der Spuranzahl. Wie genau muss ich das in der Advanced Version machen? Danke für die Hilfe.
Verfasst: 29. Okt 2025, 21:55
Hallo Schlicklaeufer,
Andi hat in seinen Beitrag/Frage den richtigen Weg beschrieben: Datei > Projekt mit Timelines importieren.
Das Tutorial-Video das dazu gehört findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=vCtE5xVkoLc
Verfasst: 20. Mai 2026, 17:40
von Reiner
Hi Christoph und Dieter,
jetzt komme ich leider auch noch mal, Monate später, mit der Problematik: Eine definierte Sequenz aus einer Timeline, nicht die ganze Timeline, von Projekt A.wx nach Projekt B.wx zu kopieren. Das funktioniert längst, sagt Ihr? Habe rum probiert, wie immer wenig Zeit, könntet Ihr mir ganz kurz die ersten Tasten/ Funktionen zurufen.
Danke und Grüße an Euch "alte" Spezls... Reiner
Verfasst: 20. Mai 2026, 18:42
Guten Abend Reiner,
zu diesem Thema gibt es ein Tutorial:
Darin erklärt Christoph Koch wie das funktioniert. Wenn damit noch etwas unklar bleibt, dann melde Dich gerne einfach wieder.
Schöne Grüße aus Wallern und einen angenehmen Abend!
