Aktualisiere Datei-Eigenschaften bei Audio Peak-Search und Video Export..
Verfasst: 25. Jul 2025, 09:50
von Jakob
schon längere Zeit nicht mehr an meinen Projekten gearbeitet und jetzt mit der aktuellen Version WX Pro 3.4.2 einige Dateien fein getunt und dann exportiert.
Dabei Folgendes beobachtet, was mir zuvor nie aufgefallen ist bzw nie aufgetreten ist.
Alle meine Daten sind aktuell (keine gelbe Markierung im Pool!).
Dann habe ich bei einer Audio-Datei Audio-Peak-Search aufgerufen und sofort beginnt WX alle Dateien , also auch jpgs, pngs, Videos usw zu aktualisieren, obwohl das gar nicht nörig ist!
Das gleiche Spiel, wenn ich den Export - Video erstellen aufrufe. Sofort beginnt WX alle (!!!) Dateitypen zu aktualisieren, obwohl sie alle aktualisiert sind.
Habe die aktuelle Version neu heruntergeladen und neu installiert, dasselbe Ergebnis.
Habe ich was übersehen? Ist in den vergangenen Monaten seit März ein Update gewesen, das die Datei-Aktualisierungen bei o.g. Aktionen generell vorsieht?
Für einen Hinweis bin ich dankbar und
wünsche allen ein angenehmes Wochenende
Jakob.
P.S.: An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die beiden Christophs und das Entwicklerteam. Speziell eine Sache hat mich besonders gefreut:
Die Videos lassen sich jetzt auch auf meinem PC framegenau und ohne Zeitverzögerung prima schneiden. Die vielen Verbesserungen für die Live-Vortragenden kann ich allerdings so gut wie nicht gebrauchen, weshalb ich jetzt keine Verlängerung des Service-Vertrags mehr vorgenommen habe. Vielleicht, wenn endlich der Titelgenerator besser wird.
Re: Aktualisiere Datei-Eigenschaften bei Audio Peak-Search und Video Export..
Verfasst: 25. Jul 2025, 10:44
das automatische Aktualisieren beim Export kannst Du in den Einstellungen unter "Export - Vor dem Export - Projekt auf Fehler überprüfen" ausschalten. Wir haben dies schon vor längerer Zeit eingeführt, weil es immer wieder Anwender gibt, die z.B. fehlende Dateien im Pool haben und sich dann wundern, dass der Export fehlerhaft ist. In dem Fall ist die Wartezeit das kleinere Übel gegenüber einem u.U. lang dauernden und dann fehlerhaften Export.
Wenn man weiß, dass die Dateien im Pool alle OK sind, kann man das natürlich ausschalten. :-)
Verfasst: 25. Jul 2025, 11:17
von Jakob
einfach schön, wenn man sofort Antwort erhält.
Danke
Verfasst: 25. Jul 2025, 11:29
von Jakob
Noch ne Ergänzung...
Beim Start erscheint bei mir wieder ein weißer Bildschirm.
Kann mich erinnern, im Forum gelesen zu haben, dass dieses Problem auch schon gelöst wurde.
Habe ich da auch irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt?
Danke schon mal und
schönes Wochenende
Verfasst: 25. Jul 2025, 12:16
mir ist kein Problem mit einem weißen Schirm bekannt. Und was meinst Du mit „beim Start“? Beim Start von Wings? Oder beim Start der Wiedergabe? Und was passiert dann? Bleibt der Schirm weiß?
Verfasst: 26. Jul 2025, 16:33
von Jakob
Tschuldige Christoph,
dass ich erst jetzt antworte.
Der weiße Bildschirm erscheint in jedem Fall bei mir, wenn ich
- WX von der Taskleiste aus durch Linksklick auf das WX-Symbol starte. Da ist es nur 1 Zehntelsekundenlichtblitz, der den ganzen BS ausfüllt; beim Start mit Doppelklick auf Letzte Projekte startet das Projekt dann normal.
- Wenn ich mit Rechtsklick auf das WX-Symbol in der Taskleiste eines der letzten angezeigten Projekte starte, erscheint ebenfalls der weiße Vollbildschirm, je nach Projektgröße zwischen Zehntelsekunde und 2-3 Sekunden.
Ich benutze WIN 11 Pro Ver 24H2 Build26100.4770 und die NVIDIA Geforce RTX 3060 mit 12 GB GDDR6; Game Ready Treiber
Treiberversion: 577.00
Treibertyp: DCH
Ich hoffe, dass dir das etwas nützt, das Problem (das für mich ja nur max wenige Sekunden dauert) zu lösen bzw. einzugrenzen.
Noch ein schönes Wochenende und sonnige Grüße
aus Stockum
Verfasst: 26. Jul 2025, 19:33
so etwas gab es früher einmal und das habe ich damals grundsätzlich umschifft. Seitdem habe ich das auch nie mehr gehört. Wenn ich mich recht erinnere, ist das einfach nur die Zeit, in der ein Projekt geladen wird, wo keine Aktualisierung der Oberfläche stattfindet. Das ist völlig harmlos und auch kein Fehler.
Verfasst: 28. Jul 2025, 10:14
von Jakob
Guten Morgen Christoph,
das weiß ich. Ich dachte deshalb, dass es überhaupt nicht mehr auft.
Aber ich kann damit leben.
Eine gute Woche
