Texte einfügen, gestalten WingsX
Verfasst: 1. Aug 2025, 11:41
von XGucki
...tue mich gerade etwas schwer Texte einzufügen.
1. Erstellen Textobjekt auf Timeline ...
2. Eigenschaften / Text öffnen ..
Dort kann ich dann einen Text per Keyboard eingeben. Aber ich bekomme es nicht hin einen TEXT extern z.B. aus Word einzufügen . Sind nur xxx.txt möglich ?
Gestaltungsmöglichketen Text z.B farbiger Außenrand ?
Gibt es ein Tutorial dazu ? Habe nichts gefunden..
Grüße Heinz-Jürgen
Re: Texte einfügen, gestalten WingsX
Verfasst: 1. Aug 2025, 18:18
das Tutorial-Video findest Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=kgG9RZxCDlM
Verfasst: 1. Aug 2025, 21:59
von XGucki
Hallo Christoph, hallo Forum
habe das Tutorial angeschaut -allerdings komme ich damit auch nicht viel weiter.
Habe ein Textzeile eingegeben , die als Laufschrift von re nach li laufen soll.
Allerdings hört diese schon nach "Franzose" auf
Wie lässt sich die Zeile verlängern sodass sie komplett zu sehen ist ? Stehe irgendwie auf dem Schlauch ....
Verfasst: 1. Aug 2025, 22:17
die Textobjekte kannst Du Dir wie Bildobjekte (nur eben mit Text) vorstellen. Das war in Wings 7 ganz ähnlich. Lauftexte wurden früher stattdessen mit Ticker-Objekten realisiert und die gibt es in Wings X (noch) nicht.
Eine Überarbeitung der Textfunktionen ist für den Herbst geplant sobald das aktuelle Entwicklungsthema (Überarbeitung der Video-Engine) abgeschlossen ist.
Verfasst: 1. Aug 2025, 22:42
von XGucki
danke für die schnelle Antwort !
Also , so wie ich das jetzt verstehe geht ein langer einzeiliger Text bislang noch nicht - a la Ticker
Bleibt bislang nur PS und ein langes schmales Textbild ( mit Transparenz) und Animation in WingsX - richtig ?
Verfasst: 2. Aug 2025, 20:14
wenn der Text nicht allzu lang ist, könntest Du ihn auf mehrere Textobjekte verteilen und diese dann "nahtlos" aneinander gereiht von rechts nach links durchschieben, sodass es wie eine einzige Textzeile wirkt.
Um auf allen Textobjekten die gleichen Einstellungen (Größe, Farbe etc.) zu haben, kopierst Du am besten das erste Textobjekt und änderst in den kopierten nur den Text. Mit ein bisschen Austarieren sollte das ganz gut funktionieren...
Verfasst: 3. Aug 2025, 11:16
von abbi56
Wenn der Text "Buchstabe für Buchstabe" erscheien soll, kannst du einen Alpha-Wipe Effekt auf das Textobjekt anwenden.
abbi56
Verfasst: 4. Aug 2025, 11:28
von XGucki
besten Dank für die Hinweise und Tipps....... werde diese mal durchprobieren und hoffe auf eine baldige optimierte WingsX Textgestaltungmöglichkeit........
