Wie komme ich da wieder raus ... Strg+Shift-P? wie im Vollbildmodus
Verfasst: 5. Aug 2025, 17:40
von hätsch
Ich arbeite normalerweise mit dem Screen auf Bildschirm (BS) 2. Aus einem bestimmten Grund habe ich den Screen auf BS 1 gezogen. Dass der Screen mit Strg+P dann im Vollbildmodus auf BS1 erscheint ist logisch. Aber mit Strg+Shift+P bleibt er auch im Vollbildmodus, wobei er alles abdeckt und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, ihn zu verkleinern, um ihn wieder auf den rechten BS ziehen zu können. Ich hatte das Problem schon einmal und und konnte es irgendwie lösen - weiß aber nicht mehr wie ich das geschafft habe. Danke für einen Hinweis.
LG Hätsch
Re: Wie komme ich da wieder raus ... Strg+Shift-P? wie im Vollbildmodus
Verfasst: 5. Aug 2025, 19:24
von mapr
Hi,
drück drei Mal schnell hintereinander die ESC-Taste, das sollte funktionieren.
VG
Verfasst: 5. Aug 2025, 20:06
von hätsch
Danke dir für die Rückmeldung. Mit 3x komme ich natürlich aus dem Vollbild raus, ebenso mit Strg+Shift+P. Aber leider stecke ich wieder im Vollbildmodus auf BS1, kann Screen nicht verkleinern und damit auch nicht verschieben. Bitte um weitere Vorschläge.
Schöne Grüße Hätsch
Verfasst: 5. Aug 2025, 20:33
Hallo Hätsch,
Auch wenn mit Strg+Shift+P der volle BIldschirm gefüllt wird, ist es immer noch das 'Screen im Fenster'
Und dann kannst du mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen. Wähle dann Mit Standardgröße zentrieren.
Dann wird das Fenster auf 50% der Monitorgröße reduziert.
Verfasst: 6. Aug 2025, 10:14
von hätsch
Vielen Dank Cuno, du hast mir sehr geholfen. Ein sehr wertvoller Hinweis.
Grüße Hätsch
