F-Tasten in Verbindung mit Audio Trigger Marker
Verfasst: 16. Aug 2025, 16:12
Lieber Christoph Hilger,
Kann ich einen erstellten Audio Trigger Marker nur durch reinziehen in die Timeline setzen oder auch durch F-Tasten.
Ich habe es mehrmals versucht es geht nicht.
Es wäre natürlich denkbar leichter in der Bearbeitung wenn ich mich in der Markerspur befinde z.B. F3 zu drücken und der Audio Trigger wäre gesetzt. Das funktioniert jedoch nicht. Auch im Playmodus nicht.
Was mache ich falsch oder geht es nur durch das hineinziehen des Triggers.
Im Thema Audio Trigger Marker wurde die Frage leider nicht beantwortet.
Re: F-Tasten in Verbindung mit Audio Trigger Marker
Verfasst: 16. Aug 2025, 19:42
Die F-Tasten sind nicht für das Setzen von Trigger gemeint, sondern für das Starten/Ausführen von Trigger.
Das Plaziern von Trigger in der Timeline is nur mit Ziehen aus dem Pool möglich.
In deinem Thema "Audio Trigger Marker" war (mir) nicht klar dass du das Setzen von Marker vor hattest, statt die Wirkung der Trigger.
Verfasst: 16. Aug 2025, 19:59
Herzlichen Dank lieber Cuno
Was ist das starten und ausführen?
Was macht der Trigger im Pool wenn ich die F-Taste drücke?
ich stehe glaube ich auf der Leitung.
Verfasst: 16. Aug 2025, 20:47
von mapr
ich habe es gerade mal getestet:
Wenn ein Trigger nur im Pool (nicht auf einer Spur in der Timeline) ist und er die Zuweisung einer Funktion durch eine F-Taste hat, macht er diese Funktion auch.
Starten/Ausführen meint, meiner Meinung nach, die Funktion währen der laufenden Präsentation auszuführen, z. B. Sprung zu einer anderen Timeline.
Hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen.
Matthias
Verfasst: 16. Aug 2025, 20:54
wenn Du, wie in Deinem Audio-Beispiel, während der Präsentation aus der Timeline die dem Trigger zugeordnete Taste F12 drückst, führt der Trigger genau die Aktion aus, die Du ihm in den Eigenschaften zugewiesen hast, in Deinem Beispiel heißt das Standard-Ducking (ein/aus).
Also genau für Dein Beispiel passend erklärt: Wenn Du F12 drückst (oder mit der Maus auf das Triggersymbol im Pool klickst) ist Audio-Ducking aktiv, d.h. die Lautstärke wird abgesenkt. Bei nochmaligem Auslösen dieses Triggers wird die Lautstärke wieder auf den normalen Pegel angehoben.
Nachtrag:
Matthias war schneller ;) ...
Verfasst: 16. Aug 2025, 22:11
Danke Mathias, danke Gerhard.
Die Präsentation läuft über die Referentenansicht. Somit kann ich das Audiodumping dort auslösen und brauche keine F-Taste.
Der Vorteil, des setzen eines Audiotriggers aus dem Pool in die Timeline hat den Vorteil, daß man in der Referentenansicht sieht ob es zu einer Absenkung gekommen ist (Das Symbol leuchtet gelb) und wenn der Audiotrigger nochmals gesetzt wird (wird dieser wieder ausgeschaltet das Dumpingsymbol leuchtet wieder grau.
Das setzen eines Triggers in der Timeline wäre einfacher wenn es wie bei den Markern möglich ist mit der Taste M. Man könnte dafür vielleicht die Taste A verwenden für Audiotrigger.
Verfasst: 17. Aug 2025, 11:17
von Dieter Hartmann
als Workaround könntest du den gewünschten Trigger-Marker mit STRG + C kopieren und dann weitere Trigger-Marker mit STRG + V einfügen.
Verfasst: 17. Aug 2025, 21:50
Lieber Dieter,
Dein Tipp erleichtert vieles.
Danke Franz
Verfasst: 9. Sep 2025, 10:17
von showtime-multivision
hier mal ein Beispiel der Kombination von Funktionstaste und Triggern.
Vor Beginn meiner Schau läuft ein Musik- und Bilderloop (was ja leider in Wings 7 nicht geht). Wenn ich F2 drücke, geht der Trigger Schaustart aktiv. Läuft der Loop auf diesen Trigger, springt die Timeline aus dem Loop (eben beim gewünschten Bild und nicht mit wirrem Bildsprung), der Trigger Schaustart wird mit dem rechts zu sehenden Trigger wieder inaktiv gesetzt und der Timelinesprung zum Schaustart erfolgt.
Danke Christoph, auf das habe ich lange gewartet!
Liebe Grüße aus Hof, Jürgen
Verfasst: 9. Sep 2025, 10:26
Lieber Jürgen,
danke für Deine Hilfe, mein Projekt ist anders gestaltet siehe Nachricht in Audio Trigger zum 2ten.
Danke
Franz
