MP 3 Import
Verfasst: 6. Sep 2025, 14:02
von Jürgen Bekemeier
in einem Projekt habe ich versucht, eine MP3 zu importieren.
Das ist fehlgeschlagen. Die Datei wird in der Auswahl erst garnicht anzeigt.
Die Datei stammt von Youtube .
Die MP3 Datei funktioniert in DaVinciResolve.
Eine weitere Youtube Datei funktioniert in WingsX.
Der Unterschied der Dateien lt. ist folgender:
Die funktionierende hat eine Abtastfrequenz von 48 Khz und die nicht funktionierende von 44,1 KHz.
Wo könnte das Problem liegen, bzw. wie läßt es sich beheben?
Re: MP 3 Import
Verfasst: 6. Sep 2025, 16:25
Hallo Jürgen,
die Samplingfrequenz ist auf keinen Fall die Ursache für dieses Verhalten, aber eine Ferndiagnose ist in so einem Fall kaum möglich. Du kannst mir die Datei gerne schicken und ich schaue mir das an.
Viele Grüße aus Wallern und noch einen entspannten Samstagnachmittag!
Re: MP 3 Import
Verfasst: 7. Sep 2025, 17:17
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Zusendung der drei Dateien.
Ich habe mir das nun angeschaut und der Sachverhalt ist ganz eindeutig:
Zwei Dateien (die mit der Dateiendung "mp3") sind normale MP3-Dateien und funktionieren klaglos in Wings X. Die dritte Datei (mit der Dateiendung "mp4") ist ein Video, welches lediglich einen Audiostream enthält. Es ist also ein Video ohne Bild (bzw. Videostream) und genau aus diesem Grund lehnt Wings X solche "Videos" ab. Es geht also alles mit rechten Dinge zu und es gibt auch keinen Fehler.
Fazit: Wenn man Audiodateien in Wings X nutzen möchte, dann müssen dies auch tatsächlich Audiodateien und eben nicht Videos ohne Bild sein. Wenn die Originaldatei ein Video ist und man nur den Ton verwenden möchte, hat man in Wings X zwei Möglichkeiten:
1.) Man kann den Videostream im Eigenschaften-Panel ausblenden.
2.) Man kann den Audiostream im Pool mit Rechtsklick auf das Video und dem Kontextmenüpunkt "Audio als Wave-Datei extrahieren" extrahieren (ab Starter-Lizenz).
Ich hoffe, das hilft Dir weiter und wünsche noch einen schönen Sonntagnachmittag!
Re: MP 3 Import
Verfasst: 8. Sep 2025, 14:11
vielen Dank für Deinen schnellen Einsatz und Rückmeldung.
Ich probiere das heute Abend aus. Davon ausgehend, dass das die Lösung ist,
würde ich es vorab von meiner Seite als erledigt ansehen!
Re: MP 3 Import
Verfasst: 8. Sep 2025, 14:36
war doch neugierig und habe getestet!
Bin nicht richtig damit weitergekommen!
Also Neustart eines Projektes,
Bild und die MP3 Datei, die bisher nicht funktionierte, importiert.
Es lief auf Anhieb.
Was ich da vorher verstellt habe, weiß ich nicht! Egal!
Es funktioniert so wie es soll!
Nochmals Danke!
VG Jürgen
