Audio von Video trennen und extra bearbeiten
Verfasst: 7. Okt 2025, 10:02
von Ralf M
Wenn ich ein Video in eine Spur ziehe, sind die Audio- und Videodaten in der gleichen Spur (bei Wings Platinum 5.X waren das zwei Spuren). Ich würde gern den Ton (Audio) vorher beginnen lassen (bei anderen Fotos) und dann das Video einblenden. Ich habe weder in der Hilfe (Tutorials) noch im Forum gefunden, wie ich Bild und Tonspur trenne.
Ich bitte um Hilfe
Ralf
Re: Audio von Video trennen und extra bearbeiten
Verfasst: 7. Okt 2025, 10:57
von Wolfgang Lehmann
Hallo Ralf,
ganz einfach. Du setzt dein Video nochmal in eine Spur. Dann gehtst du in die Eigenschaften von Video und wählst hier unter Modus "nur Audio". Dann hast du deinen Ton separat und kannst jetzt alles damit machen.
Ich hoffe, du kommst mit meiner Erklärung klar.
Verfasst: 7. Okt 2025, 11:05
Hallo Ralf,
Wolfgang hat das genau richtig erklärt.
Es gibt auch noch einen anderen Weg, indem Du im Pool den Ton des Videos als Wavedatei exportierst.
Verfasst: 7. Okt 2025, 12:38
von Ralf M
Vielen Dank! Ralf
Verfasst: 7. Okt 2025, 21:34
von Ralf M
Noch ein Nachtrag von mir: ich beginne gerade, Videos in "DaVinci Resolve" zu bearbeiten. Dort kann ich auch vom Video nur das Audio exportieren.
Es gibt also viele Wege ,,,
Einen guten Abend allen im Forum
Ralf
