Unterbrechungen bei Wiedergabe
Verfasst: 14. Dez 2025, 16:07
von wwav-foto
ich habe folgendes Problem:
Wenn während der Bearbeitung einer Show (3 Spuren, 1 x Bilder, 1 x Kommentare, 1 x Musik, Länge der Show ca. 30 Min.) die Wiedergabe gewählt wird mit Screen auf dem zweiten Bildschirm oder im Fenster, bleibt gelegentlich der Ton „hängen“, d.h. der Cursor läuft weiter und springt nach kurzer Zeit auf den Punkt zurück, wo der Ton unterbrochen wurde. Des Öfteren reagiert zudem das Programm nicht mehr und kann nur noch mit dem Task-Manager abgeschaltet werden.
An der Rechnerkonfiguration kann es m.E. nicht liegen; gibt es eine Empfehlung, was wie einzustellen ist, um das Problem zu beseitigen?
Rechnerkonfiguration:
• AMD Ryzen 9 7950 X3D 16 Core 4,20 GHz
• 64 GB RAM
• Windows 11 64 Bit
• Nvidia 4070 TI, Treiberversion 32.0.15. 15 9144 vom 02.12.2025, Speicher begrenzt auf 6 GB
• Zwei Bildschirme NEC Spectra View Multisync 242w
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise!
Re: Unterbrechungen bei Wiedergabe
Verfasst: 14. Dez 2025, 16:21
Hallo Wolfgang,
das klingt nach einem Problem mit Deiner Soundkarte bzw. deren Treiber. Schau bitte mal in den Einstellungen unter "Soundkarte" nach, ob da der richtige Ausgang aktiviert ist. Bitte vermeide Audio-Ausgänge per HDMI, denn die machen oft Probleme. Und ansonsten ist es immer eine gute Idee, den Soundkartentreiber zu aktualisieren.
Verfasst: 15. Dez 2025, 13:36
von wwav-foto
besten Dank für die schnelle Antwort. Der Soundkartentreiber ist aktuell (Realtec Digital Output, on Board), das Problem besteht aber weiterhin und zwar nur, wenn sich der Cursor auf einem gesprochenen Kommentar (.wav-Datei, automatisches Audio-Ducking auf -20 dB ist aktiviert) befindet, Die Musik zwischen den Kommentaren wird störungsfrei wiedergegeben.. Ich habe auch schon versucht, die Karte von 24 Bit 48 kHz auf 24 Bit 44,1 kHz umzuschalten, auch das bringt keine Lösung.
Verfasst: 15. Dez 2025, 15:45
Hallo Wolfgang,
falls Du MP3-Audiodateien in der Timeline hast: Wandle diese doch mal in .wav oder .flac um. MP3s bereiten immer wieder mal Probleme in Wings, egal, an welcher Stelle sie eingefügt sind.
Verfasst: 15. Dez 2025, 20:46
Hallo Wolfgang,
wenn es nur bei bestimmten Dateien dieses Phänomen gibt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es eben mit diesen Dateien zu tun hat. Kannst Du mir vielleicht mal eine solche Datei schicken? Ich schaue mir das gerne an. :-)
Verfasst: 27. Apr 2026, 17:31
von wwav-foto
es hat etwas gedauert, aber nun ist das Problem gelöst. Es trat bei der Digitalisierung von älteren analogen Diashows auf, von denen ich den Soundtrack "am Stück" übernommen habe (ca. 2 h). Ich habe die Show zudem auf meiner Archivfestplatte (HDD) bearbeitet. Die Aussetzer wurden offensichtlich durch die längeren Zugriffszeiten auf die HDD verursacht (konnte man unter dem Reiter "Leistung" im Task-Manager erkennen). Ich habe deshalb den gesamten Ordner auf eine SSD kopiert und seitdem gibt es keine Aussetzer mehr. Das könnte vielleicht den einen oder anderen Nutzer interessieren, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Viele Grüße und besten Dank für die Unterstützung
Verfasst: 27. Apr 2026, 21:22
Guten Abend Wolfgang,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung und die interessanten Informationen! :-)
Schöne Grüße aus Wallern und noch einen angenehmen Abend!
