Version 3.8.1 ist online!
Verfasst: 15. Jan 2026, 14:49
Liebe Wings-Anwender!
zunächst eimal wünsche ich allen einen guten Start ins (noch fast) neue Jahr 2026!
Damit dieses Jahr auch gleich gut startet, habe ich die Weihnachtsferien genutzt, um die neue Version 3.8 fertigzustellen. Mit den Textschatten geht dabei ein lang gehegter Anwenderwunsch in Erfüllung.
Außerdem kann der neue Solo-Modus für Timelinespuren das Arbeiten mit Audio erleichtern. Und das Verschieben von Überblendungen inkl. nachfolgender Objekte ist nun deutlich intuitiver.
Neben weiteren Features zur Abrundung der Benutzerfreundlichkeit ist die nun erstmals offizielle Max-Lizenz ein wichtiger Meilenstein. Durch die Einführung von Variablen im Pool und deren Nutzung in Form von (beliebig komplexen) Bedingungen für Trigger eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten in der flexiblen Gestaltung von Shows. Außerdem kann Wings X mit der Max-Lizenz über Netzwerk ferngesteuert und somit z.B. in Mediensteuerungen eingebunden werden. Darüberhinaus können mit der Max-Lizenz auch andere Geräte per Netzwerk gesteuert werden. Die Max-Lizenz gibt es schon eine ganze Weile für Spezialkunden, aber mit den jetzt neu implementierten Variablen wird sie für einen deutlich größeren Anwenderkreis interessant und daher stellen wir sie heute erstmals offiziell vor.
Die Änderungsliste findet Ihr wie immer unten und nun
wünsche ich viel Freude mit Version 3.8!
Änderungen in Version 3.8.1
Neue Funktionen
- Textobjekte haben nun die neue Eigenschaft "Textschatten". Damit lässt sich die Schrift mit einem Schlagschatten versehen, der in Farbe, Richtung, Unschärfe und Abstand eingestellt werden kann.
- Mit der neuen Eigenschaft "Schriftfarbe" kann die Farbe von Textobjekten direkt in den Texteigenschaften eingestellt werden. Bisher war dazu die Änderung der Objektfarbe nötig. Dies ist nach wie vor möglich, aber wenn bei Nutzung des Textschattens die Schattenfarbe nicht schwarz sein soll, dann müssen die Farben in den Texteigenschaften eingestellt werden, weil die Objektfarbe beide Farben gleichermaßen wie ein Filter ändert. Damit würden dann also Schriftfarbe und Schattenfarbe gleich beeinflusst, was üblicherweise nicht beabsichtigt ist.
- Beim Verschieben von Überblendungen mithilfe des linken Rands werden bei aktiviertem "Folgeobjekte verschieben" die nachfolgenden Objekte nun mitverschoben, Dies war bisher nur mit dem Verschieben des rechten Rands möglich, was eher ungünstig im Workflow und unintuitiv war.
- Es gibt einen neuen Solo-Modus für Timelinespuren (ab Advanced-Lizenz). Dieser kann im Eigenschaften-Panel der Spur unter "Optionen" zugelassen werden. Wenn bei einer Spur der Solo-Modus zugelassen ist, wird der Spurkopf-Button für die Markerspur durch den Solo-Button ersetzt. Beides (also Markerspur und Solo-Modus) lässt sich also in einer Spur nicht gleichzeitig aktivieren (was in der Praxis sowieso keinen Sinn ergäbe). Durch Anklicken eines Solo-Buttons wird die angeklickte Spur aktiviert und alle anderen Spuren, bei denen der Solo-Modus zugelassen ist, werden deaktiviert. Erneutes Anklicken desselben Solo-Buttons hebt die Deaktivierung der anderen Spuren wieder auf.
- Wenn man bei mehreren selektierten Timelinespuren in den Header einer der selektiert Spuren klickt, wird nun beim Loslassen der Maustaste diese Spur selektiert und alle anderen werden deselektiert. Damit lassen sich einzelne Spuren mit einem einzigen Mausklick unabhängig von der vorherigen Auswahl selektieren. Bisher waren in diesem Fall mindestens zwei Mausklicks bzw. Tastendruck und Mausklick nötig.
- Mit der neuen Einstellung "Timeline - Abdunklung inaktiver Objekte" können nun Timeline-Objekte mit der Einstellung "Bei Wiedergabe ignorieren" dunkler dargestellt werden, so dass derart deaktivierte Objekte auf den ersten Blick leicht erkennbar sind. Die Abdunklung ist zwischen 0% (keine Abdunklung, wie in bisherigen Versionen) und 100% (Objektinhalt komplett verdeckt) einstellbar. Der Standardwert ist eine Abdunklung von 70%.
- Den Objekten zur Steuerung von DMX-Ausgängen per Art-Net können nun beliebig viele Ausgänge auf einmal zugewiesen werden. Bisher konnte pro Objekt nur ein DMX-Ausgang bedient werden.
- DMX-Ports und deren Ausgangs-Kanäle aus mit Wings 7 erstellten Projekten werden nun beim Import in Wings X als Art-Net Ports übernommen (ab Max-Lizenz).
- Daten-Objekte aus Wings 7 zur DMX-Ausgabe werden nun beim Import in Wings X übernommen (ab Max-Lizenz).
- Die Titelzeile des integrierten Webbrowsers enthält nun einen Hinweis darauf, dass die Funktionen "Vor", "Zurück" und "Reload" per Kontextmenü verfügbar sind.
- Beim Öffnen eines Projekts wird nun im Log neben der Lizenz auch das Betriebssystem der zur Erstellung verwendeten Version von Wings X angezeigt.
- Es gibt mit Variablen einen neuen Typ von Pool-Objekten (ab Max-Lizenz). Dabei stehen drei Typen von Variablen zur Verfügung: Zahlenwerte, Zeichenketten und Auswahl aus verschiedenen Optionen. Diese Variablen können auf feste Werte gesetzt werden oder beim Öffnen eines Projekts abgefragt werden. Verwendet werden diese Variablen dann mit Triggern, die nun die neue Eigenschaft "Bedingung" bekommen haben (s.u.).
- Trigger haben die neue Eigenschaft "Bedingung" (ab Max-Lizenz). Diese Bedingung kann beliebig komplexe Ausdrücke mit den neuen Variablen (s.o.) beinhalten. Diese Bedingung wird vor dem Ausführen des Triggers ausgewertet und der Trigger wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Damit ist es nun beispielsweise möglich, den Verlauf einer Show von Bedingungen abhängig zu machen, die beim Öffnen des Projekts abgefragt werden. Beispiele dafür sind u.a. verschieden lange Versionen einer Show in einer einzigen Timeline oder unterschiedliche Werbetrailer in verschiedenen Orten, usw.. Die neuen Möglichkeiten damit sind nahezu unerschöpflich, weil Trigger sehr weitreichende Möglichkeiten der Steuerung bieten und diese Trigger nun wiederum dynamisch mit Variablen und Bedingungen aktiviert/deaktiviert werden können.
- Im Kontextmenü eines Triggers im Pool gibt es den neuen Menüpunkt "Bedingungslos ausführen". Dieser ermöglicht das Ausführen eines Triggers auch wenn die Bedingung des Triggers nicht erfüllt ist (ab Max-Lizenz). Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn der Trigger eine Bedingung hat.
- Der Menüpunkt "Bedingung testen" im Kontextmenü eines Triggers im Pool überprüft, ob die Bedingung des Triggers erfüllt ist und zeigt das Ergebnis sofort an Ort und Stelle an (ab Max-Lizenz). Auch dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn der Trigger eine Bedingung hat.
- Per Default wird nun wieder der Standard-Webbrowser des Systems statt des in Wings X integrierten Browsers genutzt. Dies ist in den "Einstellungen - Benutzeroberfläche - Webbrowser" änderbar.
- Die von Wings X erzeugten H.265-Videos lassen sich nun auch mit dem Quicktime-Player unter macOS wiedergeben.
- Beim Anlegen eines neuen Projekts wird nun der Audio-Masterregler explizit auf 0.0 dB zurückgesetzt.
Behobene Fehler
- In der Listenansicht des Media-Pools wurde beim Wechsel von einem Ordner zu einem anderen Ordner gleichen Typs (also z.B. von einem Bilder-Ordner zu einem anderen Bilder-Ordner) die Sortiermarkierung im Tabellenkopf nicht aktualisiert.
- Beim Ziehen eins Triggers aus dem Pool in die Timeline wurde seit Version 3.8.0 ein ungültiges Objekt angelegt.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
