Immer wieder werden Bilder unscharf angezeigt. Nach nochmaligem aus- und einblenden der Bilder sind sie dann scharf (ohne irgend einer sonstigen Änderung). Das ist gerade bei öffentlichen Präsentationen schon ein ziemliches Problem. Es ist keine völlige Unschärfe, aber doch deutlich zu sehehn. Das Problem ist, dass es nicht reproduzierbar ist. Gibt es hier ein Buffereinstellung oder kann ich sonst etwas versuchen?
Vielen Dank für eine Hilfe!
Bilder manchmal unscharf
Hallo Kurt123,
die einzige Ursache, die mir dafür einfällt, sind Pool-Dateien, die außerhalb von Wings X geändert wurden. Kannst Du bitte mal den Pool auf Listendarstellung umschalten und dann im Ordnerbaum nachschauen, ob es irgendwo gelbe oder sogar orange Einträge gibt? Wenn dem so ist (und natürlich auch sonst) kannst Du einfach mal den Menüpunkt "Pool-Datei-Eigenschaften aktualisieren" aufrufen. Danach sollte das behoben sein, denn dieses Verhalten ist unter normalen Umständen völlig unbekannt.
Ich bin gespannt, was Du herausfindest...
Schöne Grüße aus Wallern und noch einen angenehmen Abend!
Jetzt habe ich zwei Screenshots angehängt, die die Unschärfe genau zeigen. Einmal Anzeige am Fullscreen von Wings, dann selbe Datei Anzeige in einem Media Viewer. Alles mir bekannte versucht. Auch konvertieren, Neustart, etc. Sorry, aber das ist ein echter Showstopper. Warum gerade bei diesem Bild ist mir unklar.
- Wings Scharf Anzeige in MediaViewer Klein.png (413.91 KiB) 34771 mal betrachtet
- Wings Unscharf Anzeige in Wings Klein.png (447.77 KiB) 34771 mal betrachtet
... wenn ich den Screen mehrmals zwischen 1. und 2. Monitor hin- und herschiebe und die Größe (=Auflösung) ändere, wird das Bild plötzlich scharf. Das kann ich jetzt feststellen. Eine genaue Reproduzierbarkeit aber noch nicht. Offensichtlich liegt das Problem im Umrechnen der Original-Bildauflösung durch Wings in die jeweilige Screen-Größe.
Ferndiagnosen sind in solchen Dingen nicht ganz einfach zu stellen. Vielleicht helfen ein paar Fragen weiter...
- Was meinst Du mit "...und die Größe (=Auflösung) ändere..." ?
- Wie groß sind Deine (nativen) Bildschirmauflösungen?
- Welche Screen-Größe hast Du in Wings X eingestellt?
WIN 11 / Wings X Pro 4.4.3
Hallo Kurt123,
Du kannst uns gerne ein Backup Deines möglichst abgespeckten Projekts schicken und ich schaue mir das an. Dazu brauche ich dann die genaue Angabe, auf was für einer Monitor-/Beamer-Auflösung Du das präsentierst, ob es Windows oder macOS ist und ob Du die Monitorskalierung des Betriebssystems aktiviert hast.
Vorher kannst Du aber Folgendes ausprobieren um Dein Problem zu lösen:
1.) Verwende das Bild im Original. Das kannst Du im Eigenschaften-Panel unter "Optionen" aktivieren.
2.) Aktiviere die Schärfung in den ScreenTools (links unten neben dem Audiopegel). Klassische Werte liegen bei etwa 10%.
3.) Deaktiviere die Monitorskalierung im Betriebssystem (Anzeige auf 100% setzen).
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
