Karte mit Routenanimation Zoomen und Position verschieben
ich bin gerade dabei eine Show meiner Reise in Vietnam und Kambodscha zu erstellen.
Natürlich möchte ich auch die Reiseroute darstellen. Das funktioniert alles bestens!
Da Vietnam in der Nord-Süd-Ausdehnung deutlich größer ist als in der West-Ost-Ausrichtung, ist die Karte von Hanoi bis Saigon sehr klein dargestellt.
Ich möchte gerne erreichen, dass während die Routenanimation läuft auch die Karte bewegen und zoomen. Dabei soll natürlich die Animation dann an den bisher erreichten Orten auch passend bleiben.
Auch wenn sowohl bei der Karte und der Animation der Beginn-Zoom jeweils bei 100% liegt und ich an einem beliebigen Zeitpunkt dann andere Positiions- und Zoomwerte identisch in der Animationskurve und der Karte eingebe, laufen Karte und Animation auseinander. Ich hoffe ich konnte das ausreichend ausdrücken.
Hat von euch schon mal jemand das Problem gelöst?
Viele sonnige Pfingstgrüße aus dem Münsterland.
Anbei die Idee als Skizzen
ich habe Deine Projekt nicht, aber nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass das Bild nicht das Seitenverhältnis des Screens hat. Kannst Du das bitte mal probieren mit einer Karte, die das Seitenverhältnis des Screens hat. Bzw. kannst Du ja Deine Karte oben/unten oder rechts/links in Photoshop testhalber mit einem transparenten Bereich erweitern, so dass das resultierende Seitenverhältnis dem des Screens entspricht.
Ich bin gespannt, was Du damit herausfindest.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
ich habe mich heute Abend daran gegeben und die Karte in allen Größen / Seitenverhältnissen usw. aufgenommen und für alle verschiedenen eine Animation eingebaut.
Wenn ich die unter der Animation liegende Karte aber bewege oder zoome, schaffe ich es nicht, den Animationspfeil auch passend mit zu bewegen. Ich möchte ja, dass die Knotenpunkte alle an dem einmal definierten Ort bleiben, wobei dieser sich natürlich durch die Bewegung innerhalb der Karte verschiebt.
Da die Karte natürlich größer ist als das Fenster, muss ich erst einmal die Karte sehr weit rauszogen, damit ich die Animation vollständig abbilden kann. Dann muss ich natürlich schon für den ersten Knotenpunkt in die Karte zoomen (sonst bräuchte ich ja kein verschieben) und dann ist die Animation kaputt.
Sorry, ich gebe es jetzt auf! :?
Wenn ihr eine Idee habt, böte sich vielleicht auch ein Tutorial dazu an. Würde mich freuen.
Guten Morgen Achim,
vielen Dank für Deine genaue Erklärung! :-) Erst jetzt verstehe ich (hoffentlich) genau, was Du vorhast. Das ist allerdings m.E. zum Scheitern verurteilt. Das einzige, was gehen könnte, wenn Karte und Animation praktisch immer deckungsgleich aufeinander liegen (also beides synchron bewegt bzw. gezoomt wird).
das geht nur so, wie es Christoph beschreibt. Dazu musst Du jedoch die komplette Route über der ungezoomten Karte entwerfen. Wenn das zu fipsig ist, kannst Du den Screen mit P und Mausrad vergrößern bzw. verschieben.
(Ich hoffe, das funktioniert so. Bin gerade unterwegs und kann das momentan nicht in Wings ausprobieren.)
WIN 11 / Wings X Pro 4.9.0
Danke Christoph, Danke Gerhard,
ja heute Nachmittag noch einmal aus der Sonne geflohen und alles ganz akkurat justiert.
Jetzt klappt es (Animation und Karte zunächst provisorisch zum Testen):
Achim:
