ich versuche mich gerade am "umblättern" und stehe leider "auf der Rolle".
Wenn ich den Effekt auf ein Bild lege, sieht es für mich so aus, "als wenn ich in einem Buch zurückblättere". Ich blätter also von links nach rechts und das neue Bild scheint durch.
Ich versuche gerade den umgekehrte Weg: Also ein bestehendes Bild wird von rechts nach links weg geblättert. Das neue Bild wird dann "darunter" sichtbar und bei dem rausblätternden Bild habe ich das entsprechende Spiegelbild.
Es ist mit leider nicht gelungen (auch den verschiedenen Parametern des Blättern Effektes).
Habe ich etwas übersehen. Auch die Suche im Forum hat mir kein Ergebnis gebracht.
umblättern
Die Richtungsauswahl hält sich im Augenblick noch in Grenzen, sehe die Antwort von Christoph auf meine Frage:
viewtopic.php?t=1688
Wenn das neue Bild durchscheint, ist die Helligkeitskurve wahrscheinlich nicht ab Anfang schon auf auf 100%.
Danke Cuno,
Also sind die gewünschten Optionen nicht mehr in die Version 4.0 gekommen.
D.h. Es liegt nicht an mir, dass ich das normale Umblättern nicht gefunden habe und kann außerdem die Hoffnung auf eine Lösung haben.
mit den Einstellungen im Screenshot sollte es funktionieren. Sicher wäre es schöner, wenn man dies mit Zahlenwerten, z. B. 180 grad einstellen könnte.
Schöne Grüße aus Oy, Bernd
- Screenshot 2026-05-31 210444.jpg (127.88 KiB) 23308 mal betrachtet
ich kann das gerade nicht am PC ausprobieren, aber so aus dem Gedächtnis würde ich sagen:
- Wenn Du beim Effekt die Einblendzeit wählst, wird aufgeblättert.
- Wenn Du die Ausblendzeit auswählst, wird entsprechend weitergeblättert.
WIN 11 / Wings X Pro 4.9.0
