Fehlerhafter Bildimport aus Wings 7
Verfasst: 5. Jun 2026, 20:29
von Erhard Hobrecker
Beim Projektimport aus Wings 7 zeigt sich folgender, sehr lästiger, Fehler:
Während alle Sound-Dateien incl. Steurkurven korrekt überrnommen werden, erscheinen SÄMTLICHE Bilddateien mit falscher Grösse und Position im Screen ! Die Bildobjekte in Wings X werden mit Steuerspuren für Position/Zoom und Rotation dargestellt, aber die Werte stimmen nicht...
>> Frage: muss ich in Wings X irgendeinen Parameter in den Optionen anders einstellen, ODER ist der Effekt ein Programmfehler ??
Stirnrunzelnde Grüsse aus Graubünden, :cry: :oops:
Re: Fehlerhafter Bildimport aus Wings 7
Verfasst: 5. Jun 2026, 21:35
Hallo Erhard,
so etwas habe ich noch nie gehört und es sind schon unzählige Projekte aus Wings 7 nach Wings X importiert worden. Allerdings kann ich ohne genauer Info bzw. am besten ein minimales Beipiel als Projektbackup keine konkrete Aussage dazu treffen.
Schöne Grüße aus Wallern und ein angenehmes Wochenende!
Verfasst: 6. Jun 2026, 11:35
Gestern Abend habe ich dir ein kurzes Beispiel als Projekt-Backup geschickt, mit den Projekt-Files aus Wings 7 und Wings X nach dem Import.
Soeben habe ich mir in beiden Programmen die Zoom-Faktoren für die Bildobjekte angesehen: Bein einem "Normal-Objekt" mit "Bild ausfüllen" im Screen wird in BEIDEN Programmen der gleiche Zoomfaktor 134 % angezeigt, d.h. Wings X importiert korrekt den Zoomfaktor aus Wings 7.
Aber jetzt kommt's: Beide Ausgabe-Screens sind 1920 x 1080 und in beiden Programmen habe ich für das Bildfeld "Bild ausfüllen" eingestellt, ABER in Wings X werden dann die Bilder mit 134 % zu gross dargestellt - ist ja logisch...
Wenn ich jetzt in Wings X für jedes einzelne Bildobjekt die Steuerspur Position/Zoom deaktiviere, erscheint das Bild in richtiger Grösse im Screen, allerdings nicht mit den in Wings 7 eingestellten Y-Werten, d.h. Wings X zeigt die korrekte Grösse bei Zoomfaktor 100%, das leuchtet ein...
Das Rätsel für mich ist: warum werden die Bilder in Wings 7 richtig dargestellt, trotz 134% Zoom im Keyframe ???
Muss ich vielleicht vor dem Projekt-Export nach Wings X irgend etwas in Wings 7 anders einstellen, OHNE dass die mühsam pro Bild eingestellten Werte für Zoom und Position verfälscht werden??
Bein einem kürzeren Projekt habe ich nach dem Import in Wings X bei JEDEM EINZELNEN Bild die Steuerspuren deaktiviert und mühsam im direkten Sichtvergleich die richtigen Werte für X und Y manuell nachjustiert, damit die gewünschten Überblendungen erzeugt werden... z.B. bei zwei Bildern mit Meeres-Horizont gleiche Horizont-Höhe, das wirkt einfach wunderbar...
Mein Verdacht richtet sich also gegen Wings 7, und da wird's kompliziert, weil Wings 7 ja nicht mehr gewartet wird...
ODER könnte ich in Wings X irgendeinen Parameter so einstellen, dass dieser rätselhafte Vegrösserungsfaktor PAUSCHAL korrigiert wird??
Sehr rätslhafte Grüsse aus dem Wetter-trüben Graubünden...
Verfasst: 6. Jun 2026, 20:10
Hallo Erhard,
vielen Dank für die Zusendung Deines Beispielprojekts! In Deinem Beispielprojekt musst Du einfach nur in Wings X die Bildfelder aus den Spuren entfernen oder auf "Einpassen" statt "Ausfüllen" umstellen und schon sieht das Projekt in Wings X genauso aus wie in Wings 7. :-) Der Grund für den visuellen Unterschied bei Dir ist die unterschiedliche Wirkung der Bildfeld-Eigenschaften "Einpassen und "Ausfüllen": In Wings 7 wird diese Eigenschaft nur beim Einfügen von Bildern/Videos schlagend, während diese Eigenschaft in Wings X jederzeit aktiv ist und auch auf bestehende Timeline-Objekte wirkt.
Verfasst: 7. Jun 2026, 23:12
Danke für den Hinweis, doch das hatte ich auch schon vorher ausprobiert, ohne dass dadurch das eigentliche Problem gelöst wird:
1) Wenn ich in den Optionen 'Einpassen' einstelle, wirkt das nicht auf die importierten Bildobjekte.
2) Wenn bei jedem einzelnen Bild die Steuerspur 'Position/Zoom' deaktiviert wird, stimmt zwar die Bildgrösse, aber nicht die Y-Position !
3) Das Deaktivieren der Steuerspur lässt sich nicht für alle selektierten Objekte durchführen, sondern muss einzeln für jedes Bildobjekt erfolgen.
4) Aber ich muss ja ohnehin für jedes Bild die Y-Position manuell justieren... Das hatte ich ja schon in meinem vorigen Post beschrieben...
Bittere Konsequenz: Bei meinem Projekt mit 113 Bildobjekten muss ich FÜR JEDES EINZELNE OBJEKT die Steuerspur deaktivieren und dann die Y-Werte manuell einjustieren (im "Sichtvergleich mit Wings 7), das ist eine frustrierende Arbeit !! :oops:
Schade, dass sich das nicht beim Import pauschal übertragen lässt... :x
Verfasst: 7. Jun 2026, 23:22
Hallo Erhard,
das schon unzählige Projekte problemlos von Wings 7 nach Wings X übernommen wurden, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass es dabei ein generelles Problem gibt. Bei Deinem Beispielprojekt hat es ja auch klaglos funktioniert. Du kannst mir gerne auch ein Backup Deines ganzen Projekts schicken (z.B. per SwissTransfer) und ich schaue mir das an.
Viele Grüße und einen angenehmen Abend!
Verfasst: 8. Jun 2026, 11:48
Nun hoffe ich, dass ICH etwas falsch mache, dann kann ich das korrigieren, und alles ist gut...
Verfasst: 8. Jun 2026, 11:56
Oops, jetzt sehe ich gerade, dass ich die Screenshots gar nicht in den Post einfügen kann, weil sie nicht auf einem ÖFFENTLICHEN SERVER" LIEGEN...
Wie kann ich die Bilder denn sicht bar machen, oder soll ich sie dir per Email senden??
Verfasst: 8. Jun 2026, 13:25
Hallo Erhard,
ich glaube, es liegt ein Missverständnis vor: Du darfst die Steuerspuren auf gar keinen Fall deaktivieren, denn genau die enthalten ja die Position des Bilds im Screen.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Verfasst: 8. Jun 2026, 15:26
Wie ist denn Dein Hinweis gemeint: "In Deinem Beispielprojekt musst Du einfach nur in Wings X die Bildfelder aus den Spuren entfernen oder auf "Einpassen" statt "Ausfüllen" umstellen und schon sieht das Projekt in Wings X genauso aus wie in Wings 7."
WIE ENTFERNE ICH DENN DIE BILDFELDER IN MEINEM PROJEKT ??? ;) :? :? :?
Bin völlig verwirrt und hoffe, Du kannst mich "erleuchten"...
kleinlaut, Erhard
