Wings Remoteverbindung funktioniert nicht
Verfasst: 24. Jun 2026, 18:00
von rudigold
Guten Abend
ich nutze Wings X Pro: Version 3.8.1 mit der Remote-Funktion. Bisher habe ich diese Funktion schon sehr häufig erfolgreich mit folgender Konfiguration verwendet:
Bisherige Arbeitsweise / Netzwerkkonfiguration
• Hauptrechner: Windows-PC/Laptop mit installierter Wings-X-Software.
• Zweites Gerät: Windows-Laptop bzw. alternativ iPad als Remote-Bediengerät.
• Beide Geräte werden über den persönlichen Hotspot eines iPhones gekoppelt.
• Der Hauptrechner ist per WLAN mit dem iPhone-Hotspot verbunden.
• Das zweite Gerät/iPad ist ebenfalls mit demselben iPhone-Hotspot verbunden.
• Diese Konfiguration hat mit derselben Hardware früher mehrfach problemlos funktioniert.
Aktuell funktioniert die Wings-X-Remote-Verbindung jedoch nicht mehr.
Aktuelle IP-Konfiguration des Hauptrechners
Auf dem Hauptrechner zeigt ipconfig für den WLAN-Adapter zum iPhone-Hotspot:
• IPv4-Adresse: 172.20.10.2
• Subnetzmaske: 255.255.255.240
• Standardgateway: 172.20.10.1
Zusätzlich ist auf dem Hauptrechner ein weiterer drahtloser LAN-Adapter / virtueller Adapter vorhanden:
• IPv4-Adresse: 192.168.137.1
• Subnetzmaske: 255.255.255.0
• Kein Standardgateway
Ich vermute, dass dies mit dem Windows-Mobile-Hotspot bzw. Internetfreigabe zusammenhängen könnte. Verwendet werden soll für Wings Remote aber der iPhone-Hotspot mit der Adresse 172.20.10.2.
Was funktioniert
Auf dem Hauptrechner selbst funktioniert Wings Remote lokal:
• http://127.0.0.1 funktioniert am Hauptrechner.
• Auch http://172.20.10.2 funktioniert am Hauptrechner.
Das bedeutet aus meiner Sicht: Der Wings-Remote-Webserver läuft grundsätzlich, und die lokale URL bzw. die WLAN-IP des Hauptrechners ist am Hauptrechner selbst erreichbar.
Was nicht funktioniert
Vom iPad aus funktioniert der Zugriff nicht:
• http://172.20.10.2 ist vom iPad aus nicht erreichbar.
Auch vom zweiten Windows-Laptop aus funktioniert der Zugriff nicht.
Getestete Punkte
Folgende Dinge wurden bereits geprüft bzw. getestet:
1. Beide Geräte befinden sich im iPhone-Hotspot-Netz.
2. Das Netzwerkprofil des iPhone-Hotspots auf dem Windows-Hauptrechner steht auf Privat.
3. Wings Remote funktioniert am Hauptrechner lokal über 127.0.0.1.
4. Wings Remote funktioniert am Hauptrechner auch über die reale WLAN-IP 172.20.10.2.
5. Vom iPad aus ist dieselbe Adresse http://172.20.10.2 nicht erreichbar.
6. Vom zweiten Windows-Laptop aus ist dieselbe Adresse ebenfalls nicht erreichbar.
7. ESET Security Ultimate war zunächst als mögliche Ursache im Verdacht.
8. Auf dem iPad ist jedoch kein ESET installiert, und dort tritt das Problem ebenfalls auf.
9. Auf dem Hauptrechner wurde ESET testweise deaktiviert, einschließlich Firewall/Netzwerkschutz. Das brachte keine Änderung.
10. Der Windows-eigene mobile Hotspot war zeitweise in den Einstellungen sichtbar; die eigentliche Kopplung soll aber über den iPhone-Hotspot erfolgen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Beste Grüße
Rudolf
Re: Wings Remoteverbindung funktioniert nicht
Verfasst: 24. Jun 2026, 18:28
Guten Abend Rudolf,
solche Netzwerk-Probleme sind aus der Ferne schwer zu diagnostizieren. Da es ja bisher immer problemlos funktioniert hat, würde ich mal in mich gehen und in aller Ruhe überlegen, was sich geändert haben könnte. Denn irgendetwas hat sich ja geändert, sonst würde es ja nach wie vor funktionieren. Meist sind es unscheinbare Details, an die man erst einmal nicht denkt...
Ich bin sehr gespannt, was Du herausfindest....
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und einen angenehmen Abend!
Verfasst: 24. Jun 2026, 18:33
Hallo Rudolf,
ein ähnliches Problem hatte ich in der deutschsprachigen (Telekom, T-Mobile) Applewelt (iPhone, iPad, Macbook) schon seit Januar 2025. Die beiden Christoph's konnten das selber in Österreich nicht nachvollziehen. Bei denen funktiernierte alles.
siehe Thread:
viewtopic.php?t=1339
Ich habe für mich eine funktionierende Lösung mittels eines eigenen Routers gefunden, der ein privates WLAN (egal wo ich mich befinde) aufbaut. Falls ich dann eine Internetverbindung benötige, nutze ich das Handy als Hotspot für den WLAN Router. Funktioniert bestens.
Ist auf der zweiten Seite des Threads beschrieben.
Verfasst: 24. Jun 2026, 22:13
von rudigold
Guten Abend Achim, guten Abend Christoph,
danke für eure schnellen Tipps und Antworten. Ich habe die Ursache gefunden! :D Ich habe neuerdings die ESET Security Ultimate auf meinen Rechnern installiert.
Nach der Deinstallation von ESET Security funktioniert wieder alles einwandfrei. Nach dem Neustart hat Windows Defender gemeldet, dass die Kommunikation der Wings-App blockiert wurde.
Die Blockade kann man aber abschalten. Für meine morgige Präsentation bleibe ich bei der funktionierenden Defender-Konfiguration. Ich bin mir aber sicher, dass ESET Security auch eine solche Abschaltfunktion besitzt.
Der Lösung des Problems werde ich mich nach meinem Vortrag widmen. Über die Lösung werde ich dann hier berichten, damit andere ESET Security Ultimate User Bescheid wissen.
Sehr heiße Grüße aus dem Schwarzwald
Rudolf
Verfasst: 24. Jun 2026, 23:02
Guten Abend Rudolf,
vielen Dank für Deine aufschlussreiche Rückmeldung, die sicher auch anderen weiterhelfen kann! Dann ist die Ursache ja gefunden und das Problem gelöst. :-)
Verfasst: 6. Jul 2026, 17:56
von rudigold
Hallo Achim, hallo Christoph,
bei meinem letzten Vortrag hatte ich trotz der Deinstallation der ESET-Antivirus Software wieder Probleme mit Wings-Remote. Ich hatte die Kopplung über den persönlichen Hotspot meines iPhones hergestellt.
Mitten im Vortrag brach die Kopplung wieder ab. Der Vortrag war in Konferenzraum eines großen Hotels, wer weiß schon, was mich da möglicherweise gestört hat.
Danach habe Achims Vorschlag mit dem separaten Router ausprobiert. Das lief jetzt bei mehreren Test einwandfrei. Und zwar mit oder ohne der ESET-Antivirus Software und auch in der Hotelumgebung.
Diese Konfiguration nehme ich jetzt als meinen Standard bei künftigen Projekten. Die Investition von rund 100 € ist es wert. Dank an Achim für den Tipp!
Beste Grüße
Rudolf
Verfasst: 6. Jul 2026, 21:36
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht! :-) In solchen Locations (Konferenzraum eines großen Hotels) gibt es naturgemäß ein großes Potential für Störungen und da ist man immer gut beraten, eine wasserdichte Lösung dabei zu haben... :-)
