Version 4.2 Erste Rückmeldungen
Verfasst: 19. Jul 2026, 21:16
von abbi56
Hallo Christoph, hallo Christoph,
nachdem ich jetzt die neuen Version 4.2. einige Stunden getestet habe, möchte ich ein erstes Feedback geben:
- Der V2 Texteditor ist jetzt wirklich rund. Insbesondere, dass erst etwas markiert sein muss, bevor man es fett oder kursiv machen kann, ist prima!!
- Die Splines habe ich ebenfalls getestet: Laufen wenn gewünscht butterweich. Prima. Aber wie kann ich die Art des Splines (separate Anfasser, gespiegelte Anfasser oder ...) für jeden Punkt vorgeben? Ist mir leider nicht gelungen. Ich habe nur etwas bei den Einstellungen (daher global) gefunden.
Fazit:
- Die Entwicklung von WingsX bewegt sich absolut in die richtgei Richtung. Kompliment!
- Die Vorgehensweise, gegebenenfalls eine Software Vorabversion hier im Forum zu veröffentlichen, macht wirklich Sinn.
- Was ich weiterhin schmerzhaft vermisse sind die Videos, die aktuell sowohl den V2 Texteditor als auch die Splines erklären. Neue Funktionalitäten brauchen halt
zwingend eine zugehörige Dokumentation. Es geht nicht ohne. Ich weis, dass die Erstellung der Videos aufwendig ist. Aber nur so können wir Anwender die neuen
Funktionen voll ausschöpfen und bei Bedarf die Funktionsweise immer wieder "nachschlagen".
abbi56
Re: Version 4.2 Erste Rückmeldungen - hier Ticker
Verfasst: 20. Jul 2026, 06:54
von showtime-multivision
ich gebe meinem Vorredner (-schreiber) Recht, nun geht es in die Richtung, dass ich meine alten Wings 7 Schauen so langsam übernehmen kann, danke!
- was (noch) nicht übernommen wird, sind die Ticker. Das hat es wahrscheinlich nicht mehr in die 4.2 geschafft
- Rahmen werden ebenfalls nicht übernommen (aber das geht vielleicht ja auch nicht)
Ich werd heute mal weiter im Thema "Übernahme" testen.
Liebe Grüße aus Hof, Jürgen
Verfasst: 20. Jul 2026, 07:04
und wieder das Thema Schriften: Du hattest mir empfohlen, so was als Bild zu exportieren, das ist aber nicht möglich, da ich hier einige "Überblendungen" und Effekte drin habe und es kein statisches Bild ist.
Hier der Vergleich Wings 7 und Wings X.
Liebe Grüße, Jürgen
Verfasst: 20. Jul 2026, 18:10
Hallo abbi56.
vielen Dank für die lobenden Worte zur Version 4.2 - das freut mich besonders deswegen sehr, weil die viele Arbeit, die in einigen Details steckt, wirklich einen Unterschied macht und honoriert wird.
Zu Deinen Fragen nach Dokumentation:
- Splines: Bei Splines gibt es eigentlich nichts zu erklären, da es für diese kein Bedienungselement und keinen einzigen Parameter gibt. Am einfachsten probierst Du selbst aus, was ein Spline macht, in dem Du ein Objekt (Text, Bild, Video) in der Timeline erstellst und in die Hüllkurve ein paar Spline-Punkte setzt. Du verstehst sofort "wie der Hase läuft" und mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Spline-Punkte sorgen von alleine dafür, dass die Kurve glatte Verläufe hat. Splines haben auch keinerlei "Anfasser". Ich denke, das hast Du mit den Punkten einer Animation verwechselt. Und für diese Animations-Punkte kannst Du gar keine Spline-Charakteristik wählen.
- Text-Engine V2: Diese Text-Engine ist seit dem ersten Erscheinen in der Version 4.0 weitgehend überarbeitet worden und der Erklärungsbedarf durch die damaligen grundlegenden Unterschiede zum bisherigen Texteditor ist weggefallen, weil die meisten Unterschiede nicht mehr existieren (wie z.B. die damals eingeschränkte Font-Auswahl bei V2). Was dagegen erklärungsbedürftig ist, sind Dinge wie z.B. die Platzhalter für Zeit und Datum. Da planen wir aktuell eine Online-Hilfe in Textform (wie z.B. bei den Effekten), denn da geht es eher ums rasche Nachschlagen, wie z.B. die Platzhalter funktionieren und diese Info ist m.E. in Textform praktischer, weil man sich nicht jedesmal ein Video anschauen möchte, um einen Platzhalter zu nutzen.
Wir orientieren uns auch immer gerne an Fragen, die uns Anwender zu bestimmten Dingen stellen und bisher gibt es keine Anfrage zu den beiden Themen "Splines" und "grundlegende Bedienung des Text-Editors". Wenn Du jedoch konkrete Dinge hast, die Du für erklärungsbedürftig hältst, dann gib gerne Bescheid.
Schöne Grüße aus Wallern und einen entspannten Abend!
Verfasst: 20. Jul 2026, 19:43
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Einschätzung, dass die Richtung stimmt.
Zu den Tickern: Dies wurde schon in folgendem Thread besprochen:
viewtopic.php?t=1740
Zu den Texten: Bei Dir scheinen die Texte ja ein großes Problem zu sein, was anscheinend daran liegt dass Du Features (wie z.B. Texte auf Kreisbögen) in Kombination mit Effekten verwendest, die in Wings X nicht existieren. Dafür gibt es in Wings 7 die Möglichkeit, jedes Textobjekt originalgetreu als Bild auszugeben und dieses anstelle des Textobjekts zu verwenden. Wenn das bei Dir auch nicht reicht, weil Du zusätzlich noch andere Dinge (wie z.B. Effekte) auf den Text anwendest, dann bleiben Dir folgende Möglichkeiten: Du gibt die Textpassage in Wings 7 als Video aus und nutzt dieses statt der Textobjekte in Wings X oder Du erstellt die Textobjekte in Wings X mit den darin enthaltenen Features neu. Wenn Du keine Video exportieren möchtest und unbedingt Features wie Text im Kreisbogen brauchst, dann würde ich das in Photoshop erledigen.
Zu den Rahmen: Effekt werden nicht von Wings 7 importiert, aber Du kannst den Rahmen-Effekt passend konfigurieren und im Pool ablegen. Dann brauchst Du ihn nur noch auf die entsprechenden Objekte ziehen. Das sollte mit minimalem Aufwand zum gewünschten Ergebnis führen.
Verfasst: 21. Jul 2026, 11:51
meine Texte sind in der Tat "sehr speziell" und ich werd die tatsächlich in Wings X neu machen (müssen), ansonsten wird's ein "Fass ohne Boden". Und alles andere ist ja auch so weit beantwortet.
Auf alle Fälle bis dahin ein großes Dankeschön an Dich / Euch und ich lass Dich wissen, wenn mir noch was auffällt oder etwas benötigt wird
