X-Y-Rotation
Verfasst: 13. Sep 2026, 09:51
von hätsch
Im Anhang findet ihr eine genau Beschreibung meines Problems. Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Grüße und eine schöne Woche.
Heinz
Re: X-Y-Rotation
Verfasst: 13. Sep 2026, 10:33
Hallo Heinz,
wenn das Bild ganz verschwinden soll, kannst Du es ja einfach im richtigen Moment ausblenden. Oder verstehe ich etwas falsch?
Re: X-Y-Rotation
Verfasst: 13. Sep 2026, 10:46
Hallo Heinz,
Das Bild wird bei der Rotation unsichtbar wenn um 90 Grad gedreht wird, UND die Rotationslinie des Bilds durch die Mitte des Screens verläuft.
Oder anders beschrieben: das rotierende Bild darf nicht verschoben sein.
In deinem BIld ist sichtbar dass das rotierende BIld leicht um den Z-Achse gedreht ist (hat keinen Einfluss auf dem Verschwinden oder sichtbar bleiben), und ich meine zu sehen dass das Bild leicht nach oben verschoben ist.
Re: X-Y-Rotation
Verfasst: 13. Sep 2026, 12:03
von hätsch
Hallo Christoph, hallo Cuno - danke für eure prompte Antwort - noch dazu an einem Sonntag!
Christoph: Der richtige Moment ist genau das Problem, denn das geringste Auf- u. Abschieben geht mal drüber oder drunter, erfordert viel Geduld und gelingt oft nur nach vielen Versuchen. Ich verwende übrigens immer die Shift-Taste, die eine horizontale Rotation sicherstellt.
Hier nochmals zurück zu meiner urspr. Frage: ich habe entweder in einer version history oder einem Formumsbeitrag vom einer abgestuften (30°...) Möglichkeit bei einer bestimmten gedrückten Tast (Shift ...?) gelesen, die mich direkt zum gewünschten sauberen Verschwinden hingeführt hat und dachte mir WOW, warum habe ich das nicht früher erfahren.?
Cuno: Die 90 Grad funktionieren nicht, das Bild bleibt dabei weiterhin zu 80% erhalten. Wie kann ich gegebenenfalls die Mitte des Bildes auf 0 korrigieren? Bei einem erneuten Versuch mit einem sehr feinen Reststrich - besser habe ich es nicht geschaft - habe ich folgende Daten aus den Rotationseigenschaften ausgelesen: X auf 96.00 Grad, Y und Z jeweils auf Null, aber wie gesagt ein zwar sehr feiner, mich trotzdem ein störender Reststrich.
Re: X-Y-Rotation
Verfasst: 13. Sep 2026, 13:21
Hallo Heinz,
wahrscheinlich ist der Bildmittelpunkt verschoben. Zum Zurücksetzen musst Du in den Bildeigenschaften beim Rotationszentrum die beiden Werte für X und Y auf Null setzen.
Nachtrag: Hatte mich bzgl. des Roationszentrums undeutlich ausgedrückt und habe das korrigiert.
