Wings X 4.4.1 ist für Forumsteilnehmer verfügbar!
Verfasst: 17. Sep 2026, 14:59
Liebe Wings X Anwender,
es ist wieder so weit und eine neue Version von Wings X mit grundlegenden Neuerungen ist für Forumsteilnehmer verfügbar! Da sich gravierende Dinge im Kern von Wings X geändert haben, stellen wir diese neue Version zunächst allen interessierten Anwendern im Forum zur Verfügung und bitten um Rückmeldung zu den neuen Funktionen und ggf. auftretenden Problemen bevor wir diese Version für alle Anwender offiziell zur Verfügung stellen. :-)
Die wichtigste Änderung in dieser Version sollte (hoffentlich) weitgehend unsichtbar sein: Die gesamte Bild-Engine wurde neu programmiert, weil die bisher genutzte Engine in die Jahre gekommen ist, neuere Formate nicht mehr laden kann und darüberhinaus Abstürze bei bestimmten Formaten bzw. fehlerhaften Dateien verursachen kann. Im Idealfall sollte man als Anwender von dieser neuen Engine nichts bemerken außer, dass nun HEIC-Bilder direkt geladen werden können und die Performance am einigen Stellen deutlich optimiert wurde. Da die Bild-Engine zu den wichtigsten Modulen im Kern von Wings X gehört, ist nahezu die komplette Funktionalität von Wings von dieser Umstellung betroffen. Daher interessiert uns natürlich, ob vielleicht irgendwo noch etwaige Ungereimtheiten oder Fehler ausgebügelt werden müssen...
Weitere signifikante Änderungen findet Ihr wie immer unten in der Liste der Änderungen. Besonders hervorzuheben sind sicher der neue Mischmodus und die Möglichkeit, beim Import aus Wings 7 die meisten verwendeten Effekte übernehmen zu können. :-)
Wichtig: Bitte macht von bestehenden Projektdateien (also von den .wx-Dateien) ein Backup, bevor Ihr mit der Version 4.4.0 daran weiterarbeitet!
Und noch ein Hinweis für Windows-Anwender: Diese Version ist nicht signiert. Das heißt, dass u.U. beim Installieren, eine Warnung von Windows erscheint, dass der Autor der Software nicht überprüft werden kann und von der Installation der Software abgeraten wird. Das könnt ihr natürlich ignorieren und Wings X trotzdem installieren.
Nachfolgend die direkten Download-Links:
Für Windows
Für macOS (Intel-Prozessor)
Für macOS (Apple Silicon-Prozessor)
Die Liste aller Änderungen findet Ihr unten und nun wünsche ich allen viel Freude mit der neuen Version und bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.
Neuerungen in Version 4.4.0
- Die komplette Bild-Engine wurde von Grund auf neu programmiert. Da heute die meisten Smartphones Bilder im HEIC-Format speichern wurde die Bild-Engine um dieses Format erweitert. Damit können diese Bilder ab sofort direkt verwendet werden und müssen nicht mehr extern in ein anderes Format gewandelt werden. Außerdem kann Wings X jetzt mehr Varianten diverser Bildformate (wie z.B. TIFF-Bilder, die in CMYK statt RGB gespeichert sind) verarbeiten.
- Die Performance der Bild-Engine wurde an vielen Stellen und insbesondere beim Laden von Grafikdaten deutlich optimiert.
- Es gibt einen neuen Mischmodus (ab Pro-Lizenz), mit dem man festlegen kann, wie ein visuelles Objekt (Bild, Video, Text, Animation, ...) mit dem darunterliegenden Bildinhalt im Screen verrechnet wird. Standardmäßig wird ein Objekt mit "Normal" einfach über den darunterliegenden Inhalt gelegt und blendet ihn entsprechend seiner Deckkraft aus. Mit den zusätzlichen Mischmodi können Sie Objekte stattdessen addieren, subtrahieren, multiplizieren oder auf andere Weise mit dem Hintergrund verrechnen lassen – das eröffnet viele kreative Möglichkeiten, etwa für Licht- und Schatteneffekte, Texturüberlagerungen oder Farbkorrekturen direkt im Screen. Wer mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Photoshop vertraut ist, kennt dieses Konzept bereits: Dort heißt die entsprechende Einstellung im Ebenen-Bedienfeld "Mischmodus" (englisch "Blending Mode"). Die in Wings X verfügbaren Modi entsprechen in Bezeichnung und Wirkung den gleichnamigen Modi in Photoshop, sodass sich bekannte Erfahrungswerte direkt übertragen lassen. Der Mischmodus wirkt pro Objekt und kann zusätzlich mit der Deckkraft, der Maskierung und allen anderen Objekteigenschaften kombiniert werden. Ein Hilfedialog, der über den Hilfe-Button bei der Einstellung im Eigenschaften-Panel aufgerufen werden kann, führt in das Thema ein und erklärt die Wirkungsweise der einzelnen Modi.
- Effekte, die eine Entsprechung in Wings X haben, werden beim Import eines Projekts aus Wings 7 so weit wie möglich übernommen. Falls in Wings X entsprechende Effekte fehlen, werden diese im Timeline-Objekt angezeigt und das Objekt wird rot-orange eingefärbt.
- Die Buttons im neuen TextEditor V2 wurden überarbeitet. Die verschiedenen Überschriften-Modi (H1 - H6) wurden nun in einem Button zusammengefasst, so dass sie deutlich weniger Platz einnehmen.
- Im Texteditor V2 gibt es nun eine Online-Hilfe, die die Button-Funktionen erklärt und die Nutzung der Platzhalter für Echtzeit-Informationen (ab Pro-Lizenz) erläutert.
- Es gibt neue Platzhalter-Variablen für das aktuelle Datum im Texteditor V2: {DATE_xx}: Aktuelles Datum in einem fest vorgegebenen Format, unabhängig von der Programmsprache. "xx" muss durch das gewünschte Format ersetzt werden. Diese Varianten sind sinnvoll, wenn eine Präsentation auf einem Rechner mit anderer Programmsprache abgespielt wird. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
- {DATE_DE} -> TT.MM.JJJJ (17.09.2026)
- {DATE_NL} -> TT-MM-JJJJ (17-09-2026)
- {DATE_UK} -> TT/MM/JJJJ (17/09/2026)
- {DATE_US} -> MM/TT/JJJJ (09/17/2026)
- {DATE_ISO} -> JJJJ-MM-TT (2026-09-17)
- {DATE_HU} -> JJJJ. MM. TT. (2026. 09. 17.)
- Wenn man in den Programm-Einstellungen Adobe Photoshop als Bild-Editor festgelegt hat, funktioniert nun der entsprechende Kontextmenüpunkt im Pool von Wings X zum Öffnen in Photoshop auch unter macOS ohne dass Photoshop abstürzt.
- ShowControl-Funktionen können nun im Pool dupliziert werden
- ShowControl-Funktionen können nun im Pool direkt ausgeführt werden
- Es gibt einen neuen Trigger "Show Control - Variable setzen" (ab Max-Lizenz), der das programmgesteuerte Setzen bzw. Ändern von Variablenwerten ermöglicht.
- Die Benutzeroberfläche kann nun auch auf Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch und Ungarisch eingestellt werden.
- Beim Öffnen des Vollbildscreens erscheint eine Information, wie man diesen wieder schließen kann. Diese Information kann mit der Option "Nicht mehr anzeigen" zukünftig übersprungen werden.
- Beim Versuch, unter macOS den Screen im Fenster zu öffnen wenn Wings X im speziellen Vollbildmodus von macOS ist, erscheint eine Information, warum das nicht möglich ist und wie man das ändern kann.
Neuerungen in Version 4.4.1
- Programm-Einstellungen können nun Online-Hilfen haben, die weitere Informationen zur jeweiligen Einstellung bereithalten. Wenn bei einer Einstellung eine solche Hilfe hinterlegt ist, erscheint links vom Favoriten-Button ein entsprechender Hilfe-Button mit Fragezeichen-Symbol.
- Die Audio-Engine wurde dahingehend neu konzipiert, dass es nun intern Strategien gibt, wie beim Fehlen des gewählten Audio-Geräts oder dessen Ausfall bei der Wiedergabe zu verfahren ist. Bisher war es wichtig, dass Wings X erst gestartet wird, wenn die Audio-Konfiguration des Computers für die Show bereit ist. Änderungen an der Audio-Konfiguration bei laufendem Wings X konnten zu Problemen führen. Dies ist nun nicht mehr der Fall und Wings X verhält sich wesentlich robuster in diesen Fällen.
- Die neue Programm-Einstellung "Audio - Bei Ausfall des Audio-Geräts" ermöglicht festzulegen, was passieren soll, wenn bei laufender Wiedergabe das Audio-Gerät ausfällt. Alle weiteren Infos finden sich in der Online-Hilfe dieser Einstellung.
- Bei Ausfall des gewählten Audio-Geräts und Wiedergabe über das Ersatzgerät wird die Pegelanzeige rot eingefärbt und eine entsprechende Info dort angezeigt.
Behobene Fehler
- Wenn in den Font-Einstellungen bei aktivem Filter ein Font ausgewählt wurde, wurden die bestehenden aktiven Fonts entfernt.
- Im Hilfe-Dialog beim Import von Projekten aus Wings 7 konnte der Text unter Windows nicht gescrollt werden.
- Texte mit der alten Text-Engine V1 und Animationen hatten in Version 4.4.0 pixelige Ränder.
