4.4
Verfasst: 18. Sep 2026, 12:23
von Josef Moritz
Servus Christoph,
der Mischmodus lässt nun interessante und krative Ideen zu, lässig!
Noch ein schönes kommendes Wochenende
Josef
Re: 4.4
Verfasst: 18. Sep 2026, 13:04
Hallo Josef,
Ich werde heute noch eine neue Version 4.4.1 veröffentlichen, bei der ein Fehler behoben ist und ein wichtiges Feature für Vortragende eingeführt wurde...
Schöne Grüße und ein tolles Wochenende!
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 06:16
von Bär
Guten Morgen Christoph,
meine ersten Erfahrungen mit der Beta-Version 4.4.1 sind äusserst positiv – die Performance ist gerade bei der Arbeit mit grossen TIFF-Dateien spürbar höher, und das System lief anfangs absolut stabil. Dennoch musste ich vorerst auf die Version 4.3. zurückkehren, da ich auf ein reproduzierbares Problem gestossen bin.
Der Ablauf:
Ich habe zwei grössere Projekte aus der Version 4.3.0 in die Version 4.4.1 konvertiert. Um Speicherplatz bei meinen Backups zu sparen, lösche ich vor dem Archivieren routinemässig die Vorschaudaten.
Das Problem:
Beim erneuten Laden dieser archivierten Projekte in der Beta-Version öffnet sich die Timeline zunächst kurz. Sobald das Programm jedoch im Hintergrund mit der Generierung der neuen Vorschaudaten beginnt, stürzt es komplett ab und lässt sich anschliessend nicht mehr öffnen.
Projektdaten:
Umfang benutzter Dateien: ca. 534 Bilder und 361 Videodateien
Hauptmedium: Vorwiegend grosse TIFF-Dateien
Hast du eine Idee, woran dieser Absturz bei der Cache-Generierung liegen könnte?
Beste Grüsse vom Bär
=== Systeminfo ===
Wings X: Wings X Pro, Version 4.3.0
Betriebssystem: Windows 11
CPU: GenuineIntel, 24/32 Kerne, 3158 MHz
Speicher: 127.75 GB
Minimale Netzwerk-MTU: 1500 Bytes
System-Betriebszeit: 1:30
GPU-Hersteller: NVIDIA Corporation
GPU-Typ: NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE2
GPU-Version: 3.2.0 NVIDIA 616.92
GPU-Texturgröße: 32768Pixel
GPU-Kantenglättung: 32x
GPU-Anisotropie: 16x
=== Projektdatei ===
Dateiname: 2023 Norwegen Version 5.0, 4K DCI.wx
Dateipfad: D:\01. HDAV Projekte Wings X\2023, Norwegen\Wings X Show
Dateigröße: 427.1 KB
=== Pool - Anzahl gesamt (benutzt), Speicherplatz gesamt (benutzt), Dauer gesamt (benutzt) ===
Audio: 354 (317), 4.54 GB (3.99 GB), 4:46:30 (4:14:12)
Bilder: 1269 (534), 184.07 GB (71.09 GB)
Video: 367 (361), 146.38 GB (144.40 GB), 2:23:07 (2:21:08)
Animationen: 33 (31)
Kurven: 16 (0)
Effekte: 72 (0)
Alle Dateien: 335.00 GB (219.48 GB)
=== Timelines ===
Timelines: 1
Timeline-Spuren: 51
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 10:26
Hallo Bär,
eine Ferndiagnose ist da leider kaum möglich und da uns bis heute kein einziges Problem gemeldet wurde, gehe ich am ehesten von einer defekten Mediendatei aus. Aber das ist natürlich reine Vermutung. Wings speichert jedoch Crash Reports. Diese findest Du mit dem Menüpunkt „Extras - Ordner anzeigen - Reports“. Am besten packst du den ganzen Ordner in eine Zip-Datei und schickst mir diese. Damit sollte sich die Ursache finden lassen.
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende!
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 15:18
von Tibor
Ich habe dasselbe Problem unter WingsX 4.4.1. Zum Erstellen des Projektes habe ich die Originalbilddaten benutzt. Ich will jetzt umstellen auf automatisch optimierte Grafikdaten, aber beim Erstellen stürzt Wingsx ab. Es liegt wahrscheinlich am Projekt, da sich andere Projekte problemlos umstellen lassen. Beim Test auf einem anderen Rechner dasselbe Ergebnis.
Wenn ich aus dem Projekt, das den Absturz verursacht, viele Dateien entferne, funktioniert das Ganze auch wieder. Nun möchte ich gern feststellen, welche Datei das Problem verursacht Wie kann ich das machen? Systematisches Löschen wäre sicherlich ein Weg, aber eine elegantere Lösung wäre mir natürlich sehr lieb.
Der Menüpunkt „Extras - Ordner anzeigen - Reports“ existiert bei mir nicht, auch das Verzeichnis nicht. Es existieren jedoch ein Menüpunkt und ein Verzeichnis "Log". Die Dateien findest Du im angehangenen Zip Verzeichnis.
WingsX 4.4.1, Win 11 26200.9457
Tibor
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 17:19
Hallo Tibor,
vielen Dank für Deine Nachricht!
Das klingt nach demselben Problem wie bei Gerhard:
https://forum.wingsx.at/viewtopic.php?t=1788
Ich schaue mir das kurzfristig an, wenn ich von Gerhard eine Testdatei bekommen habe und melde mich wieder, sobald ich Näheres weiß.
Schöne Grüße aus Wallern und noch ein entspanntes Wochenende!
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 18:27
von Tibor
Ich konnte den Störenfried isolieren. Per Mail erhälst du ein Testprojekt, das nach wie vor abstürzt. Und darin die Originaldatei, die den Absturz verursacht. Die Größe dieser jpg-Datei ist 11202x2678 px.
Das Originalprojekt läuft ohne diese Datei nun auch mit automatisch optimierten Grafikdaten und für diese Datei werde ich sicher noch eine Lösung finden - aber erst am späteren Abend.
Ich möchte noch ergänzen, dass WingsX 4.4.1 bei mir in den letzten Wochen viele, viele Stunden absolut problemlos gelaufen ist. Vielen Dank dafür!
Tibor
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 20:46
Hallo Tibor,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung, Deine genaue Analyse und die Zusendung Deines Testprojekts!
Ich werde mir das morgen anschauen und melde mich, wenn ich etwas herausgefunden habe.
Schöne Grüße und einen entspannten Abend!
Re: 4.4
Verfasst: 10. Okt 2026, 22:34
von Tibor
ich habe die Datei nochmal aus Lightroom exportiert. Einmal mit 11.714 * 2800 px und einmal mit 9204 * 2200 px und beide Dateien laufen. Ein weiterer Unterschied war jetzt, dass beim Import der Bilder die automatisch optimierten Grafikdaten schon eingeschaltet waren. Also Zeit für noch einen Test: Ich habe noch mal die alte Datei in den Pool geschoben. Und siehe da, WingsX stürzt sofort ab.
Da die Suche nach der fehlerhaften Datei doch recht ermüdend war hier ein Vorschlag: Man könnte mitloggen, welche Datei zuletzt angefasst wird. Dieser Eintrag Kann mit der nächsten angefassten Datei immer wieder überschrieben werden, dass nicht zu viel Datenmüll entsteht. Und wenn WingsX abstürzt, bleibt der letzte Eintrag einfach stehen.
Tibor
Re: 4.4
Verfasst: 11. Okt 2026, 18:43
Hallo Tibor,
ich habe inzwischen eine neue Version 4.4.2 erstellt, die dieses Problem beheben sollte. Zumindest bestätigen alle Tests bei mir, dass der Fehler nicht mehr existiert. Diese Version findest Du genau dort, wo die bisherige Version auch war:
viewtopic.php?t=1775
Da es ja eine Version für versierte Forumsteilnehmer ist, habe ich mir jetzt weitere Erläuterungen gespart und stillschweigend die neue Version 4.4.2 verlinkt. Über eine Rückmeldung, ob auch bei Dir nun alles in Butter ist, würde ich mich freuen - vielen Dank!
Und Deine Anregung mit dem Merken der letzten angefassten Mediendatei habe ich auf die ToDo-Liste gesetzt. Es ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht glauben könnte, weil etliche Mediendateien gleichzeitig angefasst werden können. Aber ich werde mir etwas überlegen, so dass zumindest die Anzahl der verdächtigen Dateien sehr überschaubar ist.
Vielen Dank nochmal für Deine Mithilfe und einen entspannten Sonntagabend!
