Wings X Absturz bei Hinzufügen eines Bilds einer bestimmten Größe
Verfasst: 10. Okt 2026, 16:47
das klingt jetzt wie ein Aprilscherz :lol: , ist aber (leider) keiner :( :
Wenn ich ein Bild mit der exakten Größe von 2905 x 1937 Pixel in Wings X hinzufüge, erscheint der entsprechende Eintrag für 2-3 sec in der Pool-Liste, dann verabschiedet sich Wings X sang- und klanglos, nicht mal eine Autosave-Datei wird erstellt.
Aufgefallen ist mir das zuerst beim Import eines mit W7 erstellten (ehemaligem Dia-)Projekts mit 587 Bildern. Da ist Wings X nach dem Import regelmäßig abgestürzt. Nach langwierigem Suchen habe ich festgestellt, dass das immer beim gleichen Bild passiert. Zuerst dachte ich, dass die Bilddaten defekt sind, bis ich draufgekommen bin, dass es an der Bildgröße liegt. Da es sich bei den Bildern in diesem Projekt um eingescannte Dias handelt, hat sich halt gerade bei diesem Bild nach Bearbeitung und Zuschnitt zufällig diese Größe ergeben. Auch bei anderen x-beliebigen Bildern, die ich in daraufhin Photoshop erstellt und auf die Größe 2905 x 1937 px zugeschnitten und abgepeichert habe, tritt dieses Phänomen auf: Projekt mit beliebiger Größe erstellt (FHD, 4K, ...) und ein beliebiges Bild mit besagter Größe eingefügt lässt Wings X abstürzen.
Weitere Versuche und Erkenntnisse:
Zum Testen stehen mir drei PCs zur Verfügung:
  • PC1 mit WIN 11 / 25H2 (mein Arbeits-PC)
  • PC2 mit WIN 11 / 25H2
  • Shuttle mit WIN 10
PC1 und PC2 zeigen gleiches Verhalten: Wings X Absturz nach Import eines Bilds mit 2905 x 1937 px
Beim Shuttle funktioniert das Einfügen eines Bildes mit dieser Größe einwandfrei.
Obige Tests auf verschiedenen Rechnern legen wohl nahe, dass dieses Phänomen nur unter WIN 11 auftritt.
Vielleicht hilft ein Blick ins .wx-Verzeichnis (der Name der Bilddatei ist "C03.jpg"):
Wings X erstellt vor dem Absturz noch die beiden Dateien "C03.jpg.256" und "C03.jpg.512r", weitere (C03.jpg.1024 und C03.jpg.2048) werden nicht mehr erzeugt.
Da es anscheinend unter WIN 10 funktioniert, ist es wohl kein WX-Bug. Nützt mir aber nix, weiß jetzt auch nicht mehr weiter...
Re: Wings X Absturz bei Hinzufügen eines Bilds einer bestimmten Größe
Verfasst: 10. Okt 2026, 16:57
vielen Dank für Deine (wie immer) präzise Analyse! :-) Wenn Du mir so ein Bild und den Reports-Ordner als ZIP-Datei schickst, schaue ich mir das gerne an.
Vielen Dank und einen schönen Samstagnachmittag!
Verfasst: 10. Okt 2026, 17:24
habe Dir die entsprechenden Dateien soeben zugesandt.
Verfasst: 11. Okt 2026, 18:49
vielen Dank für die Zusendung Deiner Dateien! :-) Damit war die Ursache feststellbar und ich habe gerade eine neue Version 4.4.2 erstellt, die dieses Problem beheben sollte. Bei mir laufen jedenfalls alle Tests klaglos durch. Diese Version findest Du genau dort, wo die bisherige Version auch war: viewtopic.php?t=1775
Die verlinkte Version ist für Windows nun stillschweigend die Version 4.4.2. Unter macOS besteht dieses Problem nicht. Und dass es bei dir nur unter Windows 11 (und nicht unter Windows 10) aufgetreten ist, war reiner Zufall. Ich konnte es nämlich auch unter Windows 10 rekonstruieren. :-)
Über eine kurze Rückmeldung, ob bei Dir nun auch alles klappt, würde ich mich freuen - vielen Dank! :-)
Vielen Dank auch für Deine perfekte Analyse und noch einen angenehmen Sonntagabend!
Verfasst: 11. Okt 2026, 20:59
Guten Abend, Christoph,
alles paletti, das Einfügen von Bildern besagter Größe funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank für die (wie immer) superschnelle Fehlerbehebung, dazu auch noch an Wochenendabenden... :)
Beim Recherchieren dieses Verhaltens ist mir noch etwas aufgefallen. Sorry für den "nachträglichen Doppelpack", aber ich wollte Dich gestern zum Wochenende nicht nochmal mit einem Bug belästigen. Aber wenn wir heute schon dabei sind... ;) :
Gleicher "Testaufbau" wie vor: Unter WIN 10 läuft es einwandfrei, nur bei meinen WIN 11-Rechnern zeigt sich dieses Verhalten:
Bei Datei - Wings 7 Projekt importieren... erscheint sogleich das Info-Fenster Wings X Hilfe / Import von Wings 7 Projekten. Beim Klick auf OK verschwindet dieses Info-Fenster zwar, aber der Import-Dialog erscheint nicht.
Ich habe das jetzt gleich in diesem Thread geschrieben, ich hoffe, das ist ok so, und dass es nichts Großes ist...
Trotzdem noch einen schönen Sonntagabend!
Verfasst: 11. Okt 2026, 21:24
Guten Abend Gerhard,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung - es freut mich, dass das Problem damit gelöst ist. :-)
Zu Deinem anderen Punkt mit dem Dateiselektor: Dieser sollte in Deinem Fall nur verdeckt sein und es sollte möglich sein, ihn nach vorne zu holen. Ich werde morgen aber auch dafür noch eine neue Version online stellen.
Vielen Dank für die wieder einmal präzise Beschreibung und einen schönen Abend!
Verfasst: 12. Okt 2026, 08:23
Guten Morgen Gerhard,
das Problem mit dem Dateiselektor beim Import von W7-Shows sollte nun auch erledigt sein. :-) Ich habe die Version 4.4.3 wieder an der originalen Stelle platziert: viewtopic.php?t=1775
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Vielen Dank und einen guten Start in die neue Woche!
