Wechsel zwischen verschiedenen Beamern / Monitoren
Verfasst: 25. Okt 2026, 15:06
von hansruedinyffenegger
Hallo zusammen
Ich habe eine Schau aus mehren alten (ursprünglich W5) Schaus zusammegestellt. Da kommen ordentlich Basteleien zum Vorschein. über 50 Spuren konnte ich nun auf 17 reduzieren, Die Schriften sind mit Zoom und Position an die richtige Stelle geschoben, ich habe unterschiedliche Spuren und arbeite mit unterschiedlichen Bildfeldern um Bilder aus 7 verschiedenen Kameras an dem Screen anzupassen. Kurz: alles organisch gewachsen und zugegebenermassen ein Durcheinander.
Zu allem Übel ist die Auflösung meines privaten Beamers eine andere als diejenige, auf welchem die Schau dann mal öffentlich laufen sollte.
Daher die "einfache" Frage: wie passe ich eine Schau möglichst effizient an einen anderen Beamer an. Über die Einstellungen ist das zwar machbar, aber beschneidet den Rand, was dann wieder die Schriten an unschönen Orten erscheinen lässt. Klar, könnte ich jezt händisch 1142 Objekte anpassen. Aber die ganze Arbeit jedes Mal, wenn ein Beamer oder Monitor wechselt? Ich hoffe, dass da jemand eine bessere Idee hat.
Abgesehen davon, dass die aktuelle Prästentation unsauber aufgebaut ist: wie geht man vor, wenn man weiss, das eine Präsentation auf verschiedenen Beamern laufen wird? Welche Grundseinstellungen machen Sinn?
Re: Wechsel zwischen verschiedenen Beamern / Monitoren
Verfasst: 25. Okt 2026, 15:35
Hallo Hansruedi,
wenn Du direkt aus der Timeline präsentierst, passt sich Wings X automatisch an das Ausgabegerät an. Da musst Du nichts machen.
