Vollbildscreen , Rahmen mit Maus, Effekte auf Auswahl anwenden
Hallo Forum , liebe Christophs
Mache ich was falsch oder systembedingt:
1.
Ich editiere in WingsX - um gut beurteilen zu können habe ich auf dem 2. Monitor das Vollbild. Wenn ich vergesse die Wiedergabe und das Vollbild in Wings zu schließen und weiter z.B . zu einem Editor gehe , sehe ich keine entsprechende Oberfläche auf dem 2. Monitor. Ich muß dann umständlich zurück nach Wings mit Doppelescape die Wiedergabe und den Screen schließen …gibt es dbzgl einen optimierten Workflow , den ich übersehen habe ?
2.
Gibt es in Wings X die Möglichkeit mit linker Maustaste einen Rahmen aufzuziehen um damit zügig mehrere Objekte in der Timline zu markieren ?
3.
Gibt es in Wings X die Möglichkeit auf den Tonspuren , bei einer Auswahl von Objekten in einem Gang Pegelanpassungen vorzunehmen, bzw. Effekte auf mehrere Objekte anzuwenden ?
mapr
zu 2: das würde mich auch interessieren und auch ich fände es sehr praktisch. -> Christoph Hilger?
zu 3: meiner Meinung nach, gibt es dass nicht, ggf. über externe Programme, und du musst das manuell machen.
Matthias
Hallo Heinz-Jürgen und Matthias,
hier die Antworten auf Eure Fragen:
1.) Das soll genauso sein, denn es ist eine Hauptaufgabe eines Vollbildscreens, immer sichtbar zu sein. Ansonsten kannst Du natürlich auch einen großen Screen im Fenster verwenden.
2.) Es gibt in Wings X viele flexible Möglichkeiten, mehrere Objekte (auch spurübergreifend) zu selektieren. In Deinem Fall (Selektion von Bereichen) kommen mir vor allem zwei Methoden in den Sinn:
- Erstes Objekt mit Mausklick selektieren und dann das letzte Objekt des Bereichs mit gedrückter Shift-Taste selektieren
- Selektion mit der Zeitleisten-Markierung, dazu gibt es extra ein Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=yq--yneN8zc
3.) Das geht ganz einfach: Die gewünschten Audio-Objekte selektieren und im Kontextmenü eines selektierten Objekts die Funktion "Weitere Funktionen - Lautstärke ändern..." auswählen. Und die Effekte betreffen sowieso immer die gesamte Spur.
Falls noch weitere Fragen sind, meldet Euch einfach gern wieder!
Schöne Grüße aus dem heute sehr sonnigen Wallern!
Christoph HIlger
Hallo Cristoph,
und besten Dank für die Hinweise
2.
zu 2
Das mit dem Selektieren ist mir bekannt allerdings scheint mir es ist mit Rahmen schneller und übersichtlicher, Die Option mit der Zeitleistenmarkierung schaue ich mir an
zu 3
Hatte versucht es unter Eigenschaften ( links) zu machen , das ist wohl nicht möglich -nur jeweils bei einem ausgewählten Audioobjekt
