Rote Meldung im Bereich der Pegelanzeige
Verfasst: 12. Nov 2026, 12:38
erstmal herzlichen Dank für die tolle Version 5.0 - das ist echt ein Power-Update.
Allerdings zeigt sich bei mir eine rote Meldung bei der Pegelanzeige, die auf einen fehlendes Audiogerät hinweist. Dann habe ich den Ausgang geprüft bzw. gewählt, Projekt gespeichert und Wings X neu gestartet. Leider erscheint die Meldung jedes Mal, obwohl der richtige Ausgang gewählt ist und das Soundinterface betriebsbereit ist.
Erst als ich "None" beim Ausgang eingestellt und dann den richtigen "Analogue 1/2" gewählt hatte, verschwand die Meldung.
Re: Rote Meldung im Bereich der Pegelanzeige
Verfasst: 12. Nov 2026, 13:17
vielen Dank für Dein Lob zur Version 5.0! :-)
In der roten Fläche im Audiopegel gibt es ja einen Hilfebutton, der eigentlich alles erklärt. Wichtig ist, dass die Einstellung der Soundkarte eine globale Einstellung ist und nicht in Deinem Projekt gespeichert wird. Wenn die rote Warnung erscheint, dann steht in der Fläche, welche Soundkarte eingestellt ist und welche stattdessen nun als Ersatz genommen wird. Was steht denn da bei Dir? Und wie sind die Soundkarten-Einstellungen bei Dir?
Verfasst: 12. Nov 2026, 13:49
es war ein Ausgang meiner Audient ID14 eingestellt, die angeblich nicht verfügbar war, obwohl sie aktiv war.
Nicht verfügbar war "Analogue 1/2 (3)" - wofür die (3) steht ist mir nicht klar.
Aber durch den Weg über "None" ist das Problem ja nun behoben.
Da fällt mir noch ein Wusche ein:
In Wings 7 war bei der Lupe STRG + Minus bzw. STRG + Plus die maximale Verkleinrerung bzw. maximale Vergrößeung der Timeline. Könntest du das in Wings X auch einbauen?
Verfasst: 12. Nov 2026, 14:07
ich verstehe nicht ganz, was Du da tust, denn mit "None" als Soundkarte schaltet Du ja die Tonwiedergabe aus und die Timeline kann nicht mehr starten. Kannst Du mir vielleicht mal Screenshots von der roten Fläche schicken, wo man sieht, was gewünschter Ausgang und Ersatzausgang genau sind. Und dann noch einen Screenshot mit Deinen Soundkarten-Einstellungen (möglichst mit einem offenen Dropdown zur Auswahl der Soundkarte)?
Deinen Wunsch zur Lupe habe ich gerade auf die ToDo-Liste gesetzt. :-)
Christoph
Verfasst: 12. Nov 2026, 14:24
ich kann den Inhalt der Meldung nicht wieder reproduzieren. Ich vermute, dass vielleicht ein ungültiger Eintrag in der Liste der Ausgänge war, der nun verschwunden ist. Ursache könnten die Probleme sein, die bei meinem ersten ID14 auftraten bzw. dann durch diverse Einstellungsänderungen behoben wurden.
Aber jetzt ist ja alles gut.
Danke für die Aufnahme meines Wunsches in die ToDo-Liste.
Verfasst: 12. Nov 2026, 17:43
danke für Deine Rückmeldung. Ich gehe auch davon aus, dass bei Dir eine alte nicht mehr existierende Instanz des Audient-Treibers hinterlegt war. Dafür spricht auch die "(3)", die jetzt verschwunden ist. Und deswegen ist die rote Warnung erschienen, denn Wings X konnte die gewünschte Soundkarte nicht öffnen. Somit funktioniert also alles einwandfrei, denn diese Karte bzw. deren Treiberinstanz existiert nicht mehr. :-)
