Verzögerte Referentenansicht bei geöffnetem Screen
Verfasst: 13. Nov 2026, 14:45
von Buidlmocha
Hallo Christoph!
Ich habe nun Wings X 5 auf meinem Desktop-PC und auf dem Präsentations-Notebook (beide Windows 11) laufen. Am Anfang meiner Projekte habe ich den Trigger „Referentenansicht öffnen“ eingebaut. Wenn das Projekt gestartet wird, bleibt der Locator in der Version 5 am Trigger kurz „hängen“, die Referentenansicht öffnet sich um diesen Hänger (vielleicht eine halbe Sekunde) verspätet, um dann wieder ganz normal weiter zu laufen. Das passiert nur, wenn der Screen – sowohl im Vorschaufenster als auch im Vollbild – geöffnet ist. Ist der Screen geschlossen, fährt der Locator normal über den Trigger und die Referentenansicht wird sofort und ohne diesen „Hänger“ geöffnet.
Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn über die Menüleiste oder die Toolbar „Projekt öffnen“ aufgerufen wird. Hier beträgt die Verzögerung bis sich das Dialogfenster öffnet allerdings etwa 3 Sekunden. Aber auch hier nur, wenn der Screen im Vorschaufenster oder im Vollbild geöffnet ist.
Ich habe das am Desktop und am Notebook mit dem gleichen Ergebnis in mehreren bestehenden Projekten getestet. Dieses Verhalten kann ich aber auch in einem neu erstellen Testprojekt reproduzieren, in dem sich ausschließlich der Trigger „Referentenansicht öffnen“ befindet. Und für das Verhalten des sich um ca. 3 Sekunden verzögerte „Projekt öffnen“ Fenster genügt sogar eine völlig leere Timeline, wenn das Vorschaufenster oder Vollbild geöffnet ist.
Das beschriebene Verhalten tritt sowohl am Desktop wie auch am Notebook auf. Ich habe mit Wings X 5 jetzt aktuell noch in keinem Projekt gearbeitet und auch noch keines präsentiert (nächsten Dienstag ist die nächste Präsentation) und ich denke auch, dass das wohl weder beim Arbeiten noch beim Präsentieren ein Problem ist, möchte es aber trotzdem einmal hier aufzeigen.
Liebe Grüße!
Bruno
Re: Verzögerte Referentenansicht bei geöffnetem Screen
Verfasst: 13. Nov 2026, 21:37
Guten Abend Bruno,
zunächst einmal kann ich das bei mir nicht feststellen. Aber selbst wenn es so ist, sollte das lediglich eine kosmetische Angelegenheit sein, die daher rührt, dass der Locator nur dann aktualisiert wird, wenn dafür im Thread der Benutzeroberfläche Zeit ist. Das Öffnen der Referentenansicht passiert genau in diesem Thread und hält den Locator kurz an. Allerdings ist das bei mir ob mit oder ohne Screen praktisch nicht wahrnehmbar (außer wenn man extra darauf wartet und genau hinschaut).
Es würde mich zwar interessieren, warum das bei Dir so lange dauert, aber dafür müssten wir extra eine Version erstellen, die alle Schritte beim Öffnen der Referentenansicht mit Zeitmessung versieht und das ins Log schreibt. Wenn bei Dir ansonsten im Screen alles rund läuft ist das jedenfalls kein Grund zur Sorge und dann stellt sich die Frage, ob das den Aufwand wert ist.
Siehst Du denn außer dem stockenden Locator sonst noch einen Effekt im Screen?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen schönen Abend!
Verfasst: 13. Nov 2026, 22:38
von Buidlmocha
Guten Abend Christoph
Vielen Dank für deine rasche Antwort! Wenn das beschriebene Verhalten nicht auf beiden Rechnern auftreten würde, hätte ich es gar nicht erst aufgezeigt, aber zusätzlicher Aufwand steht sich da nicht dafür und im Screen läuft ja sonst alles rund.
Dir auch einen schönen Abend und liebe Grüße!
Bruno
Verfasst: 13. Nov 2026, 23:17
Hallo Bruno,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! Da bei Dir im Screen alles rund läuft, besteht tatsächlich kein Grund zur Sorge… :-)
