Dia Streifen Hochformat, möchte in drei Feldern die Bilder tauschen
Verfasst: 14. Nov 2026, 23:50
von Andreas Krenn
Liebe Kollegen
Ich bin noch nicht der Beste in Wings und habe auch so meine Probleme. Eigentlich baue ich meine erste Show. Nun habe ich mir als Thema eine Vespa Customshow genommen. Ich habe gerade für den Aussenbereich einige Videos gemacht und möchte dazu auf der rechten Seite einen Diastreifen stehen haben mit 3 Bildfelder. Das sollte so aussehen als würden sich die Bilder immer nach oben schieben.
Nun dachte ich das könnte sich mit einer Bildmatrix gut lösen lassen. Nur leider habe ich den Weg nicht gefunden wo ich in der Matrix einstellen kann wo die drei Bildfelder stehen. Auch wenn ich manuel die Bilder verschiebe, tauchen die neuen Bilder nicht mehr in meinen Diastreifen auf sondern wieder in der Mitte des Screens.
So komme ich mit der Sache nicht weiter. Auch in der Masterklasse habe ich kein passendes Thema dazu gefunden. Kann aber sein das ich ganz den falschen Weg gehe.
Ich habe dann versucht unter meiner Maskenspur, drei Bildspuren zu machen. Dann habe ich jedes Bild eingerichtet. Jedes Bild kopiert und das mit der Zwischenablage wieder eingefügt. Dann das Bild mit den neuen Bild überlagert. Das klappt gut aber ist halt super umständlich zu machen.
Habt Ihr einen Ratschlag wie ich das besser lösen kann? Für Euch ist das sicher ganz einfach, aber für mich als Anfänger schon eine Herausforderung.
Ich habe Euch ein Bild dazu eingefügt. Danke Euch schon mal recht herzlich, Andreas
Re: Dia Streifen Hochformat, möchte in drei Feldern die Bilder tauschen
Verfasst: 18. Nov 2026, 10:23
von Andreas Krenn
Habe ich hier mit meiner Frage was falsch gemacht? Habe leider keine Antworten bekommen
Verfasst: 18. Nov 2026, 12:46
von Andreas Krenn
Ich habe den Link mit den Testvideo für Euch
https://youtu.be/rxfmNY4pSHA
So ab 3 Minuten 17 sieht man das Problem. Die Bilder laufen nicht sauber in den Diastreifen.
Wie kann man das am besten einstellen. Was Habt ihr für einen Tipp für mich? Danke lg
Verfasst: 18. Nov 2026, 14:37
Hallo Andreas,
dazu brauchst Du drei Bildfelder, die in den Diastreifen entsprechend platziert sind. Wie ich dem Video entnehme, hast Du das ganz richtig gemacht. Nun musst Du wie folgt vorgehen:
Angenommen im unteren Bildfeld ist Bild1, im mittleren Bild2 und im oberen Bild3.
  • Nun musst Du in das untere Bildfeld das neue Bild (Bild4) von unten einschieben und gleichzeitig Bild1 nach oben herausschieben.
  • Im mittleren BF wird Bild1 von unten eingeschoben, während Bild2 nach oben herauschgeschoben wird.
  • Im oberen BF wird Bild2 von unten eingeschoben, während Bild3 nach oben herauschgeschoben wird.
Und das alles muss natürlich gleichzeitig passieren. Dazu benötigst Du jeweils 2 Spuren, also insgesamt 6. Die Keyframes in den Steuerspuren müssen exakt übereinander platziert sein, sonst sind die Bewegungen nicht synchron.
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne nochmal. Ich kann Dir bei Bedarf auch ein kleines Musterprojekt erstellen.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Verfasst: 18. Nov 2026, 18:08
von Andreas Krenn
Hallo Gerhard
Danke das Du Dir die Mühe gemacht hast.... Ich würde das super finden wenn Du mir sowas erstellen kannst. Ich probiere es heute gleich nochmal zuhause aus. Ich bin leider noch nicht so fit im WingsX. Aber mit solcher Hilfe wird das.
Hoffe das mir meine erste Show soweit gut gelungen ist. Wenn ich das Projekt habe kommt meine Mittelmeerreise. Dann habe ich schon einiges gelernt.
Danke Dir vielmals!!!
lg Andreas
Verfasst: 18. Nov 2026, 22:43
von Andreas Krenn
Hallo Gerhard
Ich habe mich nun drei Stunden mit der Sache beschäftigt aber nicht das erreicht was es sein soll. Ich würde Sehr gerne Deine Hilfe annehmen das du mir so eine Sache zusammen stellst. Wenn ich das für ein Fenster (3 Bilder) habe, kann ich das ja sicher gut kopieren und so einfach weitermachen. Es würde mir einfach gut gefallen wenn der Film in einen durchlaufen würde. Das wäre fein wenn Du das für mich machen könntest. Herzlichen Dank, Andreas
Verfasst: 18. Nov 2026, 23:54
Hallo Andreas,
bin heute Abend nicht mehr dazugekommen, melde mich aber wieder, sobald ich etwas zusammengestellt habe...
Verfasst: 19. Nov 2026, 11:21
von Andreas Krenn
Danke für Deine Hilfe. Warte gerne
Verfasst: 19. Nov 2026, 16:42
Hallo Andreas,
die Erklärung geht am besten anhand von ein paar Screenshots:
Als erstes erzeugst Du die drei Bildfelder, die in den Diastreifen entsprechend zu platzieren sind. (So, wie das ausschaut, existieren die bereits in Deinem Projekt.)
Wie schon im letzten Beitrag erwähnt, legst Du nun für jedes Bildfeld zwei Spuren an, eine für das Ausschieben nach oben und eine für das Einschieben von unten. Ich habe die Bildspuren entsprechend benannt und jeder Bildspur das entsprechende Bildfeld zugeordnet (siehe Spurkopf). (Du kannst die Bildfelder natürlich auch jedem einzelnen Objekt zuordnen, wenn Du Spuren sparen möchtest, aber das ist dann aufwändiger.)
Weiteres Vorgehen:
  • Die Bilder der ersten Spalte (erster Schiebevorgang) untereinander platzieren:
    Die drei sichtbaren Bilder in der jeweils oberen (Ausschiebe-)Spur und die drei einzuschiebenden Bilder in der jeweils unteren (Einschiebe-)Spur
  • Jetzt musst Du jedem Bild eine Steuerspur zuordnen. Dabei haben jeweils alle Bilder in den Ausschiebespuren und den Einschiebespuren die gleiche Steuerspur. Es gibt also nur zwei Arten von Steuerspuren. Die kannst Du in den Pool kopieren und dann den weiteren Bildern entsprechend zuordnen.
  • Achte unbedingt darauf, dass alle Keyframes exakt übereinander liegen.
  • Die Keyframes im Screenshot sind beschriftet, 1 und 2 für das nach oben auszuschiebende Bild, 3 und 4 für das von unten einzuschiebende Bild.
    Die Bildfeldhöhe beträgt in meinem Beispiel jeweils 210 Pixel.
  • Nach oben ausschieben: Bei KF 1 ist Y=0 px (Bild sichtbar) und bei KF 2 ist Y=-210 px (liegt somit oberhalb des Bildfelds und ist nicht mehr zu sehen)
  • Von unten einschieben: Bei KF 3 ist Y=210 px (liegt also unterhalb des Bildfelds und ist noch nicht zu sehen) und bei KF 4 ist Y=0 px (Bild sichtbar)
Nach jedem Schiebevorgang wechselt jeweils das eingeschobene Bild aus der Einschiebespur in die Ausschiebespur. Die Erstellung geht recht flott, da Du nur eine Bildspalte (6 Bilder) kopieren und anschließend wieder einfügen musst. Lediglich die Bilder sind entsprechend auszutauschen.
Achte beim "fliegenden Wechsel" des jeweiligen Bilds von der Einschiebe- in die Ausschiebespur auf ausreichende Überlappung, da ansonsten ein kurzer Bildaussetzer auftreten kann:
Da ich vom Aufnahme- bis zum Wiedergabegerät im 4:3-Format arbeite, hat mein Musterprojekt die entsprechende Auflösung (SXGA+ / 1400 x 1050 Pixel). Wahrscheinlich kannst Du das nicht direkt in Dein Projekt übernehmen, aber als Demo-Projekt zum "Nachgucken" taugt es allemal. Ich habe das mal für zwei Schiebevorgänge realisiert.
Und hier der Link zum Herunterladen des Musterprojekts:
https://magentacloud.de/s/MnofZfAm9pTTwpX
Schöne Grüße und viel Erfolg beim Fertigstellen Deines Projekts
Verfasst: 19. Nov 2026, 21:41
von Andreas Krenn
Lieber Gerhard
Herzlichen Dank
Habe es geladen und werde es dann gleich noch testen. Ich zeige Dir auf jeden fall dann das Ergebnis
lg Andreas
