Nächste Themenschwerpunkte für WIngsX
Verfasst: 15. Nov 2026, 09:56
von abbi56
ich denke, wir Anwender sind uns einige, dass mit der Version 5 die Funktionalität und Anwendbarkeit der Software einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Inhaltlich stand dabei neben der Verbesserung der Bedienbarkeit das Bild (bzw. Video) im Mittelpunkt.
Daher fände ich es prima, wenn als nächstes das Thema Audio weiterentwickelt würde. Von meiner Seite wären die beiden folgenden Themenbereiche besonders hilfreich:
1.Die Möglichkeit, einen Kommentar komfortabel zur laufenden Show einzusprechen bzw. aufzunehmen und zu finalisieren (inline Kommentar)
2.Möglichkeiten, die VST Plugins objektbezogen verwenden zu können
EIne Multivisionsshow lebt nun mal vom Gleichgewicht aus Bild und Ton.
Wie ist eure Meinung dazu?
abbi56
Re: Nächste Themenschwerpunkte für WIngsX
Verfasst: 15. Nov 2026, 15:58
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine positive Einschätzung zu Wings X 5 und für Deine Anregungen zum weiteren "Fahrplan" von Wings X! :-)
Im Folgenden meine Einschätzung zu Deinen beiden Punkten:
1.) Dieser Punkt wurde noch nie an uns herangetragen und es fällt mir ehrlich gesagt schwer, darin einen wirklichen Nutzen zu sehen: Wenn die Show fest mit Kommentar vertont werden soll (um z.B. ohne Referent abzulaufen), dann ist es doch nicht damit getan, Kommentar bei der Wiedergabe einzusprechen und dann nachher einfach so wiederzugeben. Eine Sprachaufnahme bedarf in aller Regel einer mehr oder weniger aufwendigen Nachbearbeitung, damit sich das Ergebnis wirklich hören lassen kann. Diese Nachbearbeitung wird in der Regel mit dedizierten Audioprogrammen durchgeführt, die dafür entsprechende Werkzeuge mitbringen (Entfernung von störenden Geräuschen, aufwendige Dynamik-Tools, sehr komfortable Schnittmöglichkeiten für Versprecher, Verbesserung der Sprachverständlichkeit usw.), und das Ergebnis wird dann letzten Endes als fertige Audiodatei exportiert, die dann in Wings X eingefügt wird. Das ist für mich etwa vergleichbar mit RAW-Dateien, die jeder in Lightroom, Capture One oder vergleichbarer Software entwickelt. Es macht einfach wenig Sinn, unbearbeitete RAW-Dateien in Wings X einzufügen.
Daher frage ich mich, was diese Funktion für einen Nutzen haben soll, denn jede Audio-Software kann natürlich Aufnahmen mit ausgeklügelten Aussteuerungstools etc. erstellen, denn das gehört ja zu ihrer Kernkompetenz. Dass die einzelnen Aufnahmen gleich halbwegs an der richtigen Stelle sitzen, halte ich jetzt auch nicht für einen großen Vorteil, denn diese Aufnahmen werden ja eben so nicht verwendet, sondern müssen dann wieder ersetzt werden durch die fertig bearbeiteten und exportierten Dateien.
Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und Du hast ganz andere Anwendungsfälle im Sinn. Daher können wir dieses Thema gerne diskutieren und ich bin natürlich auch gespannt, ob sich weitere Anwender finden, die so etwas benötigen.
2.) Das ist ein lange gehegter Wunsch einiger Anwender, den ich gut nachvollziehen kann. Bei der Umsetzung gibt es jedoch ein zentrales Problem und das sind die Ladezeiten der verschiedenen Plugins. Die Plugins, die Wings X selbst mitliefert, laden praktisch ohne jede Verzögerung und sind für einen Einsatz pro Objekt problemlos geeignet. Ganz anders sieht es jedoch bei Plugins von Drittanbietern aus. Diese können viele Sekunden zum Laden benötigen. Das liegt an diversen Umständen, die Wings X nicht beeinflussen kann (Laden von der Festplatte, aufwendige Initialisierungen, Lizenzabfragen ggf. übers Internet etc.). Da diese Plugins aktuell pro Spur angelegt werden, ist das kein Problem, denn es muss, während die Show läuft, kein Plugin neu geladen werden. Ganz anders würde das aussehen, wenn für jedes Audio-Objekt unterschiedliche Plugins oder gar Kombinationen davon verwendet würden. Das würde bei der Menge an Audio-Objekten in einer üblichen Wings X Show nicht sinnvoll funktionieren bzw. zu unerträglichen Wartezeiten führen.
Eine Lösung könnte sein, im Hintergrund jeweils die Audio-Objekte in eine neue Datei mit eingerechneten Effekten zu exportieren und diese Datei dann bei der Wiedergabe zu nutzen. Solange nur die eingebauten Plugins verwendet werden, wäre das dagegen überflüssig, denn die funktionieren ja praktisch ohne Ladezeit.
Was meinen denn andere Anwender dazu? Wer verwendet überhaupt Audio-Plugins und vor allem welche (die eingebauten oder auch externe Plugins)? Dazu wären Beiträge von Euch sehr wertvoll, denn wir können das Konzept gerne diskutieren, damit es möglichst Euren Wünschen bzw. Anwendungsfällen entspricht.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und wünsche allen noch einen angenehmen Sonntagnachmittag!
Verfasst: 16. Nov 2026, 09:11
von abbi56
vielen Dank für deine schnellen und sehr ausführlichen Antworten. Diese erklären einiges.
zu 1 (offline Kommentar Funktion):
Ich stimme dir vollumfänglich zu, dass dazu natürlich mehr erforderlich ist als nur die Aufnahmefunktion selbst. So ist es von meiner Seite aber auch gemeint. Der mindestens erforderliche Funktionsumfang kann z.B. bei einem in Münster beheimateten Marktbegleiter von WIngsX eingesehen werden. Mir ist völlig klar, dass so etwas nicht mal eben nebenbei entsteht. Der Aufwand lohnt sich natürlich nur, wenn hinreichend viele Anwender von WingsX diese Funktionalität nutzen würden. So sollte meine Anregung auch verstanden werden, als Anregung zur Diskussion, nicht als vollständiges Lastenheft aller Funktionen.
Ich besuche öfter andere Fotoclubs, um mir dort auch Multivisionsshows anzuschauen. In letzter Zeit sind mir mehrere Shows aufgefallen, bei denen der Kommentar in die Shows integriert war. Das hat mir gefallen, daher meine Anregung, über das Thema nachzudenken.
zu 2 (objektbezogene Audio PlugIns).
Ich kann dein Argument (unterschiedliche Ladezeiten) sehr gut nachvollziehen. Ich denke, ich kann hier auch mit folgendem Kompromiss leben:
Mehrere Audiospuren anlegen und diese mit unterschiedlichen VST Effekten vorbelegen, die Audioelemente dann wunschgemäß verteilen. Nicht ganz optimal, da ich die Parametrierung nicht optimal an die einzelnen Audioelemente anpassen kann, aber schon heute machbar und sicher hilfreich.
m.f.G:
abbi56
Verfasst: 16. Nov 2026, 11:13
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! :-) Nachfolgend eine kurze Rückmeldung zu Deinen Punkten:
1.) Ich bin immer offen für neue Ideen, wenn diese den Anwendern einen Nutzen bringen. Wir haben intern eine Liste mit ca. 700 Anwenderwünschen (von kleinen Arbeitserleichterungen bis hin zu ganz großen Träumen). Der Offline-Kommentar steht bis heute nicht auf dieser Liste, weil einfach noch niemand so etwas haben wollte. Letzten Endes muss man natürlich auch den Aufwand gegen die Anzahl der Nutzer einer Funktion abwägen. Wenn sich aber genügend Anwender für so eine Idee begeistern können, bin ich gerne bereit, das auf die Wunschliste zu setzen. :-)
2.) Du beschreibst ja als Vorgehensweise die aktuelle Situation. Mich würde darüber hinaus interessieren welche Plugins von unseren Anwendern verwendet werden: Interne Wings X Plugins oder externe Drittanbieter-Plugins? Wenn wir das einmal genauer wissen, kann ich gerne eine Strategie ausarbeiten, wie wir das möglichst elegant für die Anwender implementieren. Wie schon geschrieben, bieten sich ja die internen Wings X Plugins für eine objektbezogene Verwendung an, während das bei den externen Plugins ganz anders ist. Daher würde mich interessieren, was Ihr in der Praxis an Audio-Plugins einsetzt?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und einen guten Start in die neue Woche!
Verfasst: 16. Nov 2026, 11:22
von Dieter Hartmann
Hallo Christoph, hallo abbi56,
schön, dass das Thema Audio mal wieder diskutiert wird. Hier meine Gedanken dazu:
Bei Punkt 1 stimme ich Christoph zu. Jedoch habe ich bisher meinen Kommentar mit Wings 7 oder einem FlashCard-Recorder aufgenommen und in Wings bearbeitet. Daher kann ich auf die Live-Aufnahme während der Wiedergabe der Show gut verzichten.
Zu Punkt 2
@abbi56: Was du unter Punkt 2 anregst, ist ja schon jetzt möglich und mit den Nachteilen verbunden, mit denen wir aktuell umgehen müssen: Spur bezogene PlugIns und viele Tonspuren.
Die Objekt bezogenen Effekte wären schon sehr wünschenswert. Die Lösung, die Christoph skizziert hat, finde ich gut. weil durch man einen automatischen Export der effektbelegten Audioobjekte im Hintergrund unabhängig von den PlugIns wird. Ich habe schon viel Geld für PlugIns von "Waves" und "TC Works" ausgegeben, die dann nach ein paar Jahren nicht mehr liefen. In diesen Fällen musste ich die Klangbearbeitung mit anderen PlugIns erneut machen. Daher ist man mit einem Export des Audioobjekts inkl. Effekten immer auf der sicheren Seite.
Ich arbeite hauptsächlich mit Effekten von Meldaproduction. Für externe Effekte mit unbekannten Ladezeiten wäre evtl. eine Testfunktion denkbar, die vor zu langen Ladezeiten warnt und PlugIns bei zu langen Ladezeiten von der objektbezogenen Anwendung ausschließt.
Ich möchte aber noch einen 3. Punkt anfügen: Lautstärkemanagement nach EBU R128
Dazu bräuchte man eigentlich nur eine VST-Schnittstelle bei der Ausgabe, denn es gibt ja bereits PlugIns dafür z.B. von MeldaProduction den MLoudnesAnalyzer. Damit könnte man zu laute oder zu leise Stellen im Soundtrack erkennen und in den betroffenen Objekten korrigieren. Oder man lässt das automatisch machen, was Vorführer und Zuschauer bei Festivals sicher freuen würde.
Ich war Anfang November als Juror beim Leinwandfestival des AV-Dialog. Die dort gezeigten Schauen besaßen manchmal schlechten, aber oft auch zu lauten oder zu leisen Ton. Insbesondere der Klang von Kommentaren war teilweise auffällig schlecht. Gehen wir das Thema also an.
