Ideen zur Referentenansicht
Verfasst: 21. Nov 2026, 16:27
von harald
Guten Tag allerseits,
da ich meine Vorträge nur gelegentlich zeige -mit manchmal langen Pausen dazwischen- bin ich auf einen guten Prompter angewiesen. Deshalb habe ich von Anfang an Remote benutzt und steige gerade auf die Referentenansicht um.
Für Gelegenheitsvortragende wie mich wäre es extrem hilfreich, wenn man im Referententext einzelne Worte unterstreichen könnte, um Z. B. Betonungen zu markieren. Oder geht das irgendwie und ich habe es nicht gefunden?
Und einzelne Wörter farbig zu markieren -für andere Hinweise- wäre auch schön.
Wenn ein Text länger ist, als in die Referentenansicht passt, muss man scrollen. Das geht aber nur mit der Maus- bei einem Vortrag sehr umständlich. Ich würde das gerne auf 2 Tasten (für Hoch /Runter) legen. Am besten über Trigger, dann wäre das sehr flexibel und könnte auch aus der Timeline heraus passieren. Perfekt wäre es, wenn das auch im Presenter zuweisbar wäre.
Warum sind die Buttons zur Schriftgrößeneinstellung in der Referentenansicht weg, wenn ich „Textmodus mit Formatierung wie in der Vorschau“ wähle? Das sollte doch ehr an „Immer folgende Schriftgröße verwenden“ hängen, oder? Das Einstellen in den Eigenschaften ist ohne visuelle Kontrolle sehr umständlich.
Während eines Vortrages auf die Leinwand zu gucken ist nicht immer möglich und auch nicht gewünscht- Blickkontakt zum Publikum ist ja meistens besser. Es gibt aber Situationen, wo man exakt zum Bild sprechen möchte, z. B. Bei Kartenanimationen oder in Videos. Da hilft die bisherige Vorschauansicht nicht wirklich weiter.
Bei der Leistungsfähigkeit der aktuellen Geräte und den Verbesserungen von Wings X5´sollte es doch möglich sein, den Live Screen optional als kleines (skalierbares) Bild einzublenden. Entweder als schwebendes Fenster oder wahlweise da, wo in der Referentenansicht das „Aktuelle“ Bild ist.
Harald
Re: Ideen zur Referentenansicht
Verfasst: 21. Nov 2026, 18:24
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Ideen zur Referentenansicht, die ich sehr gut finde!
Ich werde mir das in den nächsten Tagen einmal genauer im Quelltext anschauen, denn ohne das im Detail zu überprüfen, kann ich keine qualifizierte Antwort geben, was davon mit welchem Aufwand bzw. welchen Konsequenzen realisierbar ist.
Schöne Grüße aus Wallern und einen angenehmen Samstagabend!
Verfasst: 21. Nov 2026, 22:19
Guten Abend Harald,
ich habe noch ein Frage zu Deiner Idee mit dem Scrollen von langem Text aus der Timeline heraus: Wenn der Text zu lang ist, könntest Du den doch einfach in zwei oder mehrere Texte aufteilen, die jeweils zur richtigen Zeit angezeigt werden. Das wäre doch viel einfacher als ein Steuern des Scrollens aus der Timeline. Oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen schönen Abend!
Verfasst: 21. Nov 2026, 22:34
Hallo
Bei langen Sprachpassagen teile ich diese auch in mehrere Teile auf (bei der vorletzten Show bis zu 4 Teile direkt hintereinander).
Diese werden jeweils mit einer Pause eingeleitet. Zwischen den Pausen läuft die Timeline nur Bruchteile einer Sekunde. Wichtig ist dabei, dass das angezeigte Bild während dieser Passage keine Animation enthält. Aber das macht bei längeren Sprechpassagen auch keinen Sinn.
Harald, zusätzlich nutze ich für diese Shows die Remote Referenten Ansicht auf dem iPad. Notfalls könnte ich auf dem iPad sogar ohne Maus, sondern mit dem Finger scrollen.
Ansonsten finde ich die Idee, bestimmte Worte in der Referenten Ansicht zu highlighten (Text v1 oder v2) sehr gut.
Verfasst: 22. Nov 2026, 15:52
von harald
Hallo Christoph, hallo Achim,
klar kann mann den Text aufteilen, aber manchmal erzähle ich ein bisschen anders und habe dann keine Möglichkeit wieder auf die 1. Textseite zu kommen. Oder ich habe am Ende des Textes Zusatzinformationen druntergeschrieben, die ich nur bei besondes fachkundigem Publikum erwähne und teilweise schon bei der 1. Seite brauche. Und bei Videos kann mann nicht mit Pausenmarker arbeiten, da ist das mit dem Abschätzen, wann die nächste Seite kommen soll, schwierig.
Ob Trigger in der Timeline sinvoll sind, da bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich habe vor allen an Trigger gedacht, weil man dan flexibel Tastaturshortcuts festlegen kann. Die kann man dann auch einem Presenter zuweisen. Und mann könnte damit eine automatische Weiterschaltung realisieren, die Standardmäßig passt, aber in Sonderfällen über die Tastatur davon abweichen.
Wichtig wäre mir die Tastaturfunktion, jetzt habe ich die Maus auf dem Notbook liegen und nutze das Scrollrad, aber das ist natürlich nicht elegant.
Bisher habe ich auch immer Remote (auf dem Handy benutzt, aber die Bugs, auf die ich schon vor langer Zeit hingewiesen habe, werden leider nicht behoben... Für alle Fälle lasse ich das aber auch immer moch mitlaufen...
Seit ich mir eine höhenverstellbares Notebookstativ gekauft habe, habe ich die ideale Präsentationsanordnung für mich gefunden: Macbook auf das Stativ (nur auf 1 Meter Höhe, damit der Referent nicht verdeckt ist. Normale Redepulte sind eigentlich zu hoch, wenn man da ein Notebook draufstellt) Auf dem Bildschirm ganz links die Lautstärkeanzeige (auch zur Duckingkontrolle) und dann ein paar Zentimeter Timline (Irgendwie beruhigt es mich, zu sehen wa da läuft ) und ca 70-80% für die Referentenansicht. Das sind natürlich persöhnliche Vorlieben und warscheinlich gibt es Referenten, die auf gar keinem Fall von einem Stück Timeline abgelenkt werden wollen. Wie toll die Referentenansicht ist, habe ich erst gemerkt, seit ich dieses Notbookstativ habe. Wenn jetzt noch ein Live-Screen käme...
EInen Punkt hatte ich noch vergessen: Auf einem 4K Monitor ist die Schrift in den Eigenschaften sehr klein (Obwohl ich mit einem 40" arbeite). Hier wäre es toll, wenn man die Schriftgröße des Editor-Fensters (oder aller Eigenschaften) in den Einstellungen anpassen könnte.
Harald
Verfasst: 22. Nov 2026, 16:51
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine ausführliche Rückmeldung. Jetzt kann ich Deinen Wunsch mit dem Scrollen besser nachvollziehen. Was mir noch fehlt, ist Deine genaue Vorstellung dazu. Wenn es beispielsweise einen Trigger zum Scrollen gäbe: Wie weit sollte der denn Scrollen? Seitenweise? Zeilenweise?
Über eine Rückmeldung, wie Du Dir das konkret vorstellst, würde ich mich freuen.
Vielen Dank uns schöne Grüße!
Verfasst: 22. Nov 2026, 17:56
von harald
die Frage hatte ich befürchtet... Kann sich "Seitenweise" an die Fenstergröße anpassen? Mit ein paar Zeilen Überlappung? Das "Zeilenweise" würde ja noch mehr von der Fenstergröße abhängen.
By the way: Das Häkchen bei den Einstellungen Referentenansicht /Storyboard/ Im Übersichtsmodus öffnen wird nicht gespeichert. Ist das so gewollt?
Und bei Notizanzeige/Textmodus mit Formatierung wie in Vorschau sind nicht nur die Lupentasten weg, sondern auch der Scrollbalken. Wenn das Absicht ist- wofür ist das dann gedacht?
Liebe Grüße Harald
Verfasst: 22. Nov 2026, 19:11
von showtime-multivision
ich arbeite ausschließlich mit der Referentenansicht und da ausschließlich im "Ganzseitenmodus" auf dem Notebook. Wie meine Schau läuft, weiß ich ja, also steht mir die ganze Seite zur Verfügung und das genügt mir dahin gehend, dass mit für eine eventuelle 2. Seite einfach ein <weiter> = <enter> genügt.
- fett und unterstrichen würde ich definitiv bejahen
- die aktuell im Screen angezeigten Bilder als kleine "fliegende" Bilder im Referenzfenster einzublenden würde ich ebenfalls begrüßen und DAS per Trigger zu steuern, fände ich "charmant"
Ich steuere meine Schauen ausschließlich mit dem (leider nicht mehr angebotenen) Jade Presenter, der individuell programmierbare Tasten zulässt. Aber das ist jetzt eher off topic (ich hab zum Glück für den Fall der Fälle einen Reservepresenter).
Liebe Grüße aus Hof, Jürgen
Verfasst: 22. Nov 2026, 19:38
Hallo Harald,
bei "Formatierung wie in Vorschau" gibt es weder Scrollbalken noch Lupenfunktion, weil die Text-Engine V1 (die in der Referentenansicht verwendet wird) nur einseitigen Text zulässt. Somit machen z.B. Scrollbalken keinen Sinn. Was noch aussteht, ist die Umstellung der Referentenansicht auf die Text-Engine V2. Wenn das ansteht, werden sich natürlich in der Referentenansicht einige Dinge ändern und auch erst dann macht es m.E. Sinn, die Implementierung Deiner Wünsche konkret ins Auge zu fassen, denn sonst wäre es doppelte Arbeit.
Wenn es so weit ist und dabei Fragen auftauchen, melde ich mich gerne wieder.
