Audioschnitt
Verfasst: 23. Nov 2026, 23:10
J-Cut und L-Cut grundlegende Schnitttechniken beim Filmschnitt
Das funktioniert in Wings X nun sehr gut ,da Möglichkeiten Anwahl Audio /Video/ oder beides möglich sind und Bild und Ton individuell bearbeitbar sind. :)
Speziell für die Tonnachbearbeitung in Wings X :
Wäre es möglich mit einer Mausauswahl einen "Rahmen" zu ziehen um z. B. Tonknackser, oder Windrumpel schnell zu markieren. Aktuell zoome ich in die Tontdadei , markiere Einstieg - Ausstieg ( teilen ) und lösche alles dazwischen . Der Workflow ist machbar aber aufwendig - oder übersehe ich eine bessere WingsX - Funktion ?
Einfacher , Zoom in , Rahmen um das Störgeräusch aufziehen löschen...... :)
Beste Grüße aus Blens Heinz-Jürgen
Re: Audioschnitt
Verfasst: 24. Nov 2026, 09:33
hast Du Dir den Schnittmodus mal angeschaut? Dazu gibt es auch ein Tutorial: https://youtu.be/H2k7i9Eq9qw
Damit geht das Schneiden ziemlich zügig. :-)
Re: Audioschnitt
Verfasst: 24. Nov 2026, 20:00
für mein Beispiel ist das mit viel Klickerei : Maus links rechts verbunden und letztendlich schneide ich ja immer links und rechts vom Cursor und komme nicht schnell zum Ziel , wie z.B. mit Audacity. Ich möchte aus einem Clip Störgeräusche entfernen....mit Mausrahmen auswählen ,entfernen drücken und fertig.....oder Kontextmenü
Geht natürlich auch in WingsX über die Editorauswahl und dann mit z.B. Audacity . Allerdings leider nur indirekt...
Da Wings 11 ja die gute Möglichkeit bietet nur Audio, nur Video , bzw beides anzuwählen , wäre der Workflow a la Audacity schon gut.....generell auch die Möglichkeit Timlinebereiche mit "Mausrahmen" für eine Auswahl zu markieren .
Für einen Videoschnitt Anfang Ende oder teilen eignet sich die Wings Schere gut , da man ja im Videobereich eher nicht die oben beschriebenen Korrekturen im Bild macht..
Beste Grüße aus dem kalten Blens Heinz-Jürgen
Re: Audioschnitt
Verfasst: 25. Nov 2026, 10:30
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Was erwartest Du denn genau, wenn der selektiert eBereich entfernt wird? Dass der rechte abgeschnittene Teil nach links rückt und die Lücke schließt? Und was soll passieren, wenn der rechte Teil schon aus vielen Schnipseln besteht? Und was soll mit nachfolgenden Objekten passieren?
Wenn diese grundlegenden Fragen geklärt sind, können wir das gerne weiter diskutieren... :-)
