Datei-Eigenschaften aktualisieren
Verfasst: 5. Feb 2022, 08:51
von Dieter Hartmann
im neuen Tutorial über Suchen von Dateien wird empfohlen, regelmäßig die Funktion "Datei-Eigenschaften aktualisieren" auszuführen. Das kann ja eigentlich nur wichtig sein, wenn man Medientateien außerhlb von WX bearbeitet hat. Und selbst dann sollte WX die Datei finden solange sie im gespeicherten Pfad liegt. Oder gibt es noch einen anderen Grund die Funktion "Datei-Eigenschaften aktualisieren" regelmäßig auszuführen?
Um die Integrität eines Projekts mit samt seiner Dateien sicherzustellen, könnte man auch beim Speichern bzw. vor dem Speichern die Funktion "Datei-Eigenschaften aktualisieren" automatisch ausführen, denn es geht schnell und man muss sich über extern bearbeitete Dateien und falsche Prüfsummen keine Gedanken mehr machen.
Re: Datei-Eigenschaften aktualisieren
Verfasst: 5. Feb 2022, 09:09
wie Du richtig sagst, gibt es keinen Grund „Dateieigenschaften aktualisieren“ aufzurufen, außer man hat etwas außerhalb von Wings X an den Dateien verändert. Das kommt im Tutorial vielleicht etwas missverständlich rüber und vielleicht kann Christoph Koch das noch ändern.
Beim Laden eines Projekts wird aktuell sowieso schon der Status jeder Datei überprüft (ohne etwas am Projekt zu verändern). Da das Aktualisieren der Dateieigenschaften jedoch Änderungen am Projekt vornimmt (wenn Dateien geändert wurden), würde ich das nicht automatisch ausführen. Außerdem wird das u.U. noch um weitere Checks erweitert, und das kann dann bei vielen Dateien auf langsamen Datenträgern eine sehr spürbare Trägheit bewirken.
Daher würde ich das Verhalten grundsätzlich so lassen wie es ist, denn der dauernde Aufruf der Aktualisieren-Funktion hat keinen Nutzen, solange an den Dateien nichts verändert wurde.
Schönes Wochenende!
