nachdem ich für einen Test ein Projekt mit einer nächsten Laufnummer gespeichert habe, bekomme ich einen Fehler, dass nichts im Ordner "Projektname [Autosave]" gespeichert werden konnte und der Ordner ist auch leer.
Im Ursprungs-Projekt funktioniert alles.
Viele Grüßen nach Wallern aus Oberfranken
Matthias
Kein Eintrag in Autosave-Ordner bei Projekt mit nächster Laufnummer
Hallo Matthias,
kannst Du bitte einfach noch einmal "Speichern mit nächster Laufnummer" aufrufen und schauen, was dann passiert?
Hallo Matthias,
ja, das ist korrekt. Aber werden in diesem Ordner auch Autosave-Dateien angelegt? Zum Testen kannst Du ja mal das Autosave-Intervall aufs Minimum reduzieren, damit Du nicht so lange warten musst. Wichtig: Autosave legt nur neue Dateien an, wenn an dem Projekt etwas geändert wurde.
Ich bin gespannt....
Hallo Matthias,
und wie ist bei Dir die Einstellung "Eigenen Autosave-Ordner pro Projekt anlegen" eingestellt? Wenn dieser Punkt nicht aktiv ist, landen alle Autosave-Dateien im globalen Autosave-Ordner (Menüpunkt "Extras - Ordner öffnen - Autosave"). Wieviele Autosave-Kopien hast Du denn eingestellt?
Und wenn bei Dir nichts gespeichert wird: Erscheinen dann Fehlermeldungen oder stehen Fehler im Log? Oder passiert einfach nichts?
die Einstellung "Eigene Autosave-Ordner pro Projekt anlegen" ist angehakt, eingestellt sind zehn Dateien.
Es passiert nichts und das Log zeigt mir eine gelbe Warnung "Autosave fehlgeschlagen"!
Matthias
Matthias
- Fehler Log WingsX-01.jpg (50.08 KiB) 2619 mal betrachtet
Hallo Matthias,
kann es vielleicht sein, dass Du eine Autosave-Datei als Projekt geöffnet hast und in dieser weiterarbeitest? Du kannst mir gerne Deine Supportdaten schicken, dann kann ich vielleicht mehr sagen.
Ich kann mich seit dem Erscheinen von Wings X bis heute an keinen einzigen Fehler beim Autosave erinnern. Daher gehe ich davon aus, dass die Ursache woanders liegt.
Ich bin gespannt, was wir herausfinden...
die Autosave-Datei ist nicht als Projekt geöffnet, sondern die "normale".
Support-Daten machen sich an wings@avstumpfl.at. (die passt, oder?) auf den Weg.
Schöne Grüße
Matthias
Schöne Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
die E-Mail-Adresse ist falsch. Bitte schicke die Supportdaten an wings@avstumpfl.com
Dankeschön!
Dankeschön!
