Exportieren
Verfasst: 14. Feb 2022, 14:17
von Karl N
Hallo!
Das neue Wings X ist eine tolle Sache, die Bildqualität ist sehr gut, auch das Arbeiten mit der neuen Version ist sehr angenehm.
Es sind aber einige Fragen aufgetaucht.
Wenn man Bilder in der Timeline nach oben verschiebt, dann hat das vorher immer mit der V Taste genau senkrecht funktioniert. Ist das jetzt nicht mehr möglich?
Ich habe eine Schau zusammengestellt und habe verschieden Videoclips eingefügt. Die Schau läuft aus der Timeline normal ab. Wenn ich aber ca. 25 Sekunden mit Marker ab hier und Marker bis hier exportieren möchte rechnet der Rechner über 10 Minuten und zeigt 20 fache Echtzeit 2:42:08 und 7% an. Das läuft so lange weiter, bis ich irgendwann abgebrochen habe. Wo liegt hier mein Fehler?
Karl N
Re: Exportieren
Verfasst: 14. Feb 2022, 16:50
Hallo Karl,
vielen Dank für das positive Feedback zu Wings X!
In der aktuellen Version funktioniert das vertikale Verschieben mit der Alt/Option-Taste. Es lohnt sich aber nicht, sich daran zu gewöhnen, denn schon in der nächsten Version (wahrscheinlich Ende dieser Woche) wird wieder die V-Taste für das vertikale Verschieben eingesetzt.
Das Problem beim Export habe ich nicht ganz verstanden: Bleibt die Anzeige bei 7% stehen, oder geht es einfach nur sehr langsam? Generell ist für den Export wichtig, die letzte Version 0.9.8 zu benutzen.
Re: Exportieren
Verfasst: 15. Feb 2022, 14:33
von Karl N
Hallo !
Danke für die rasche Antwort.
Ich habe 3 Videos und ein Foto und eine Tonspur in eine Schau eingesetzt. Ein Video habe ich geteilt und beschnitten das zweite Video habe ich nur beschnitten. Ich habe dann die Marker ab hier und bis hier gesetzt und den Export gestartet. 1. Video 0:53.020 H264/AVC/MPEG 10 2 Schnitt dasselbe Video 1 Bild 1423x800 Musik2:45.433 MP3 44100HZ.
Startzeit 17.35 Ende17.55
Von hier 32.750 bis hier 1:00.700
Wenn ich aber eine Schau mit 8 Minuten exportieren möchte, würde es eine Rechenzeit von 5,5 Stunden benötigen.
Eine Schau von einer Stunde würde eine Rechenzeit von 40 Stunden benötigen.
Ich habe heute noch einmal versucht ein fertiges Video zu exportieren da war ich bei einer dreifachen Geschwindigkeit.
Ich habe es dann nicht einmal am Hauptrechner gespeicherte. Die oben angeführten Videos waren von einer externen Festplatte.
Videos geschnitten und exportiert da kam ich auf 22, 82 Echtzeit ist auch sehr lange.
Wie soll ich bei der Erstellung einer Schau vorgehen?
Karl N
Re: Exportieren
Verfasst: 15. Feb 2022, 14:41
Hallo Karl,
vielen Dank für die Rückmeldung! Was mir noch fehlt sind die Infos zum exportierten Video: Codec, Größe, Bitrate, Framerate, etc., da diese entscheidenden Einfluss auf die Geschwindigkeit haben. Außerdem wäre eine Info über den verwendeten Rechner hilfreich.
Vielen Dank!
Re: Exportieren
Verfasst: 15. Feb 2022, 14:49
von Karl N
Hallo !
Entschuldige
Die Daten sind:
Dauer 0:53.020 H264 AVC/MPEG 4 Part 10
2 Schnitt das selbe Video
Bild 1423x 800
Audio 2:45.433 MP3 44100 HZ
Karl N
Re: Exportieren
Verfasst: 15. Feb 2022, 23:19
Hallo Karl,
danke für die Informationen. Ein ähnlich großes Video rendert auf meinem vier Jahre alten Rechner schneller als Echtzeit. Somit kann da etwas nicht stimmen.
Es klingt vielleicht nach einer eigenartigen Frage in diesem Zusammenhang: Sind an dem Rechner ein oder zwei Monitore angeschlossen? Wenn es zwei Monitore sind: Kannst Du bitte mal Wings X auf den anderen Monitor verschieben und es dann noch einmal probieren?
Und wenn das auch nicht hilft, dann kann vielleicht einmal Christoph Koch per TeamViewer auf den Rechner schauen. Oder Du schickst uns eine Sicherung des Projekts per WeTransfer oder Smash und wir schauen uns das hier an.
Re: Exportieren
Verfasst: 16. Feb 2022, 22:04
von Karl N
Hallo !
Danke für die freundliche Beantwortung..
Ich habe heute wieder einige Versuche gemacht. Ich werde mich telefonisch melden.
L.G. Karl N
Re: Exportieren
Verfasst: 20. Feb 2022, 14:19
von Karl N
Hallo!
Ich habe gestern, noch einmal versucht eine Schau neu zu erstellen. Habe alle Daten von Bildern, Videos und Ton auf eine Festplatte im Rechner gelegt und die Schau erstellt. Der Export der Schau ist in einer Angemessenen Zeit gelungen.
Danke für das Tolle Programm.
Karl N
Re: Exportieren
Verfasst: 20. Feb 2022, 14:33
Hallo Karl,
vielen Dank für die erfreuliche Rückmeldung!
Einen schönen Sonntag!
